styropian a płytki podłogowe bez wylweki, czy tak da radę?
Czy po ociepleniu strychu styropianem dach podłoga np styropianem termonium plus można na w/w styropian ( bez wylewki betonowej po zastosowaniu kleju i siatki !!)położyć płytki podłogowe mrozoodporne (gresy) o wym. np 30x30cm lub 40x40cm. Obecna wylewka jest równa, strych jest mało używany. Czy tlal konstrukcja wytrzyma i ewentualnie jakie materiały najlepiej zastosować.
Położyć można, tylko nie rozumiem po jaką cholerę, skoro chodzić tam nie myślisz. Konstrukcja stropu wytrzyma,  pod ciężarem styropianu raczej się nie zawali.
Zaproponowane  rozwiązanie stanowczo odradzam!, ponieważ nie jest poprawne (zbyt cienka warstwa stabilizująca w postaci siatki z klejem) i może dojść do powstania naprężeń podczas chodzenia i  w rezultacie spękania płytek.  Więc jeśli płytki, to stabilny podkład np. wylewka betonowa. Proponuje jednak inne rozwiązanie, praktyczne, bezpieczne i zdecydowanie tańsze: na warstwie ułożonego styropianu Termo Organika TERMONIUM dach-podłoga (może być ułożony w dwóch warstwach np. 2x 10 cm lub więcej), ułożyć  płyty OSB i to w zasadzie koniec prac. Płyty OSB można ze sobą połączyć przy pomocy spinek, łączników, itp.  W przyszłości, jeśli zajdzie potrzeba adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe, układ można dość szybko rozebrać zwiększając kubaturę pomieszczenia i wykorzystując płyty styropianowe do izolacji poddasza (styropian dobrze mocuje się między krokwiami i jest gwarancja, że pozostanie tam nienaruszony). To najlepszy sposób na izolację stropu na poddaszu, strychu sporadycznie użytkowanym.
