POMPA i ZAWÓR MIESZAJĄCY przy piecu gazowym
Mam pytanie bo sprzeczne rzeczy słyszę co do POMPA i ZAWÓRU MIESZAJĄCEGO przy piecu gazowym i podłogówce.
Słyszałem że przy piecu gazowym i podłogówce  żadnych układów mieszających nie muszę stosować a właśnie dowiedziałem się od hydraulika który robi instalacje że on stosuje prawie wszędzie taki układ a w moim przypadku 2 rozdzielacze jeden 10 sekcji na dole drugi 11 na poddaszu stwierdził że przy takiej ilości obiegów aby nie było problemu z tłoczeniem wody należy zastosować cos takiego np. w skrzynkach rozdzielacza  POMPA ENERGOOSZCZĘDNA GRUNDFOS
ZAWÓR MIESZAJĄCY AFRISO ATM 561 z przepływem Kvs 2,5 m3/h
Myślałem że będzie to tak piec > trójniki i dalej oddzielnie do 1 rozdzielacza i oddzielnie do 2 ewentualnie po drodze jakaś pompa
Czy ma rację ????
Zawór mieszający stosuje się gdy mamy instalację mieszaną – z podłogówką i grzejnikami. Wtedy kocioł przygotowuje wodę o wyższej temperaturze, właściwej dla obiegu grzejnikowego, a zawór obniża ją na potrzeby ogrzewania podłogowego. Gdy mamy tylko podłogówkę nie ma czego obniżać, kocioł od razu przygotowuje wode o odpowiednio niskiej temperaturze, co jest przy tym korzystne dla jego sprawności.
Zaś jeżeli chodzi o przepływ to potrzebne są obliczenia. Może być tak, że pompa w kotle będzie niewystarczająca. Ale wtedy stosuje się pompy obiegowe przy rozdzielaczach oraz sprzęgło hydrauliczne pomiędzy nimi i kotłem.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Jeszcze nie mam kotła mam nadzieję że go będę miał bo muszą mały gazociąg zbudować do mojej działki poszło podanie o to :-) grzejnik tylko drabinka w łazience do suszenia ręczników.
Więc czy po zastosowaniu takiego układu mieszkającego mam większą pewność że podłogowa może lepiej równomiernie działać jak kolega wyżej napisał czy jest to całkowicie zbędne?
Choć w moim przypadku jak gazu nie podciągnąć to będę musiał zwykły piec wstawić i wtedy te mieszacze były by potrzebne?
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
