Krokiew i stal - połączenie
Przedstawiliśmy dekarzowi projekt dachu, który zawiera konstrukcje stalowe jak na załączonym rysunku.
Problemem dla niego jest połączenie krokwi ze stalą, tzn. twierdzi że na bieżąco będzie musiał spawać kątowniki do płatwi, żeby przykręcać krokwie, ale obawia się że mogą się przypalać podczas spawania. Nie może tego wcześniej zrobić (przyspawać kątowników) bo trudno mu będzie dokładnie wymierzyć gdzie będzie leżała krokiew (odchylenia drobne na długości krokwi) więc jest dylemat. Jak można to inaczej połączyć nie używając spawarki?
Rozmawiałem z dekarzem. Bardzo chciałby wiedzieć jakich ma użyć śrub. Można prosić o np link do sklepu z taka śruba ?
Od kiedy dekarz robi robotę cieśli?
I nie chce mi się wierzyć, że ten dekarz jest taki ciemny aby nie wiedział jakie wkręty są do drewna.
Jeżeli ten Twój fachowiec ma tak wielkie problemy z doborem/wyborem wkrętów to ja Ci radzę zatrudnij innego.
Pytałem o link do śruby. Jeśli nie masz nic wartościowego do powiedzenia to nieborak czasu i nic nie pisz. Fachowiec to mój problem.
A co to słup ogłoszeniowy żeby reklamować jakieś wkręty czy śruby? To jest proste jak budowa cepa, trzeba mieć umysł trzylatka  aby nie wiedzieć jakie wkręty są odpowiednie do skręcania więźby dachowej.
Do łączenia więźby z dwuteownikiem jak już. Pytanie nie wiem czy zrozumiałeś ale nie było do Ciebie.
Jak faktycznie jesteś fachowcem to zajęło by ci mniej pokazanie takiego łączenia zamiast komentowania bez wartości.
22 godziny temu, mari_p napisał:
Proszę o informacje jakie śruby będą odpowiednie.
Mogą być z prawym gwintem i z łbem na klucz ....i najlepiej metalowe ..
Dla mnie jest to temat trudny. Nie znam się na tego typu pracach i trudno mi wyobrazić sobie takie połączenie tzn dwuteownik z krokwia. Rozumiem ze można użyć śrub np o średnicy 12 mm i długości ok 40 cm, wiercąc otwór w krokwi jednakże nie wiem jak połączyć ta śrubę z dwuteownikiem - przez kątowe złącze ciesielskie?
Dopytuje się po to żeby zrozumieć czy jak wydam pieniądze na dekarza (a jest dachu ok 200 m2 i nie chce słupów w poddaszu użytkowym - stad płatwie) to będę miał dobrze zrobione. Jak zweryfikować kogoś kto chce spawać obok drewna? Jakbym miał większy wybór w okolicy dekarzy to bym nie drążył tylko wziął innego.
Dekarz nie jest od więźby, zrozum to. Od więźby jest cieśla i jak nie chcesz wywalić pieniędzy w błoto to zatrudnij cieślę. czy ja Ci źle doradzam? czy robię z Ciebie pośmiewisko? gdybym nie chciał Ci pomóc to bym nie pisał.
Sądzisz, ze ktoś Ci napisze i poda jakie śruby zastosować i ten fachowiec tak zrobi?
Na tym poddaszu użytkowym będziesz miał jakieś ścianki działowe?
Masz poniżej pokazane łączenie krokwi z płatwią czy murłatą, weź poprawkę że murłata drewniana jest to stalowa belka, przykładasz krokwie do belki, zaznaczasz kredką, odkładasz krokwie na bok, przykładasz łączniki ciesielskie i spawasz elektrycznie albo migomatem a jak nie chcesz spawać to wiercisz otwory przez łącznik do belki i przykręcasz śrubami.
tu masz inną złączkę ciesielką łączącą murłatę z krokwią.
10 godzin temu, mari_p napisał:
I teraz rozumiem.
Tak będą ścianki działowe.
Dziękuję
Jeżeli ścianka działowa wypadnie pod płatwią to możesz dodatkowo ja podeprzeć murując wyżej aż do płatwi. Długość tego murowania wystarczy na dwie szerokości płatwi i dobrze gdyby to podparcie zrobić z twardego materiału. Będziesz miał podparta płatew bo pomimo, że ona jest z metalu to może ugiąć się pod ciężarem pokrycia. Tak jak pokazano na poniższym zdjęciu.
    • Pomalowałem kaloryfery żeliwne rozcieńczalnikową farbą Hammerite Prosto Na Rdzę (nie wodorozcieńczalną Hammerite Na Kaloryfery). Zrobiłem to na początku sierpnia, a jak zaczęli grzać na początku października, to farba zaczęła śmierdzieć. Czy jest tu ktoś, kto też użył tej farby i powie mi, jak długo u niego śmierdziało przy nagrzanych kaloryferach? Infolinia AkzoNobel nie potrafi dokładnie powiedzieć, a znajomi fachowcy mówią o ok. 2 tygodniach dla farb olejnych/ftalowych.
    • Dzień dobry,   Nadmienię iż nie jestem budowlańcem, ale chcę zrobić to sam, być może się uda z Waszą pomocą.    Kupiliśmy dom i w pierwszej wersji w projekcie była rekuperacja, ale nie będziemy jej zakładać. W domu jest też wentylacja mechaniczna, uprzedzając pytania. W stropie zostały dziury po rekuperacji i teraz pytanie za 100 punktów jak najlepiej to zalepić, żeby później nie spadło na głowę :). Z góry dzięki za pomoc.
    • @orxech jak się ta historia skończyła? Ja pomalowałem kaloryfery żeliwne Hammeritem Prosto Na Rdzę, bo każdy fachman mówi to samo - że kiedyś się tylko rozpuszczalnikowymi malowało i 2 tygodnie bedzie śmierdzieć ciepły grzejnik, a potem przestanie. Narazie minął tydzień i ciągle śmierdzi, ale wierzę że w końcu odparują te śmierdzące składniki (też mi tak powiedzieli na infolinii producenta farby).
    • Szerokość kosza nie ma tu znaczenia, jak jest szerszy, to łatwiej śnieg będzie się zsuwał, bo zostanie większa przestrzeń niezabudowana dachówkami.   To nie pchaj się z dachówkami tak głęboko w kosz.   Dachówki w koszu, jak wytniesz choć jeden występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie, to musisz przykręcić dachówkę do łaty wkrętami. Jak łaty już nie starcza na przykręcenie trójkąta wyciętego z dachówki, to wieszasz ten trójkąt na drucie, przykręcając go do łaty, która znajduje się jeden rząd wyżej.   Dasz radę, pamiętaj, chodząc po dachu, łatach musisz założyć zabezpieczenie, szelki i zapiąć do nich linę asekuracyjną.
