KrejsTv Napisano 22 stycznia 2019 #1 Napisano 22 stycznia 2019 Witam mam taki problem, zamierzam kupić folie paroizolacyjna aluminiową i zastanawiam się jak przykręcę płyte g/k do stelażu a między stelażem a płytą g/k będzie ta folia to jak ją przykręcę to wkrętem w niej zrobie dziurę. I czy ona powinna być w tym miejscu, czy gdzieś indziej albo jak to zrobić żeby było dobrze. I czy ta folia aluminiowa daje coś porównując do zwykłej foli paroizolacyjne. Z góry dzięki. I czy mógłby ktoś doradzić, jaka taśmę na łączenie płyt g/k kupić najlepiej.
MrTomo Napisano 22 stycznia 2019 #2 Napisano 22 stycznia 2019 Bez zrobienia dziury przykręcić się nie da... Ja dawałem na stelaż dodatkowe paski z GK, żeby zrobić dystans pomiędzy folią a płytą.
KrejsTv Napisano 22 stycznia 2019 Autor #3 Napisano 22 stycznia 2019 No tak tylko folia paroizolacyjna ma za zadanie, żeby nie przepuścić wilgoci z pomieszczenia a jak się zrobi dziurkę to wilgoć może przejść. A co sądzisz o foli paroizolacyjnej aluminiowej, która lepsza zwykła czy aluminiowa.
MrTomo Napisano 22 stycznia 2019 #4 Napisano 22 stycznia 2019 Ja nie znam sposobu bez zrobienia dziurki
KrejsTv Napisano 22 stycznia 2019 Autor #5 Napisano 22 stycznia 2019 Ok a co sądzisz o foli paroizolacyjnej aluminiowej, która lepsza zwykła czy aluminiowa.
Gość mhtyl Napisano 22 stycznia 2019 #6 Napisano 22 stycznia 2019 19 minut temu, KrejsTv napisał: Witam mam taki problem, zamierzam kupić folie paroizolacyjna aluminiową i zastanawiam się jak przykręcę płyte g/k do stelażu a między stelażem a płytą g/k będzie ta folia to jak ją przykręcę to wkrętem w niej zrobie dziurę. Jak przykręcisz/przebijesz folie wkrętem to dziury nie będzie bo wkręt wypełni te dziurę, gdybyś wkręcił i wykręcił wkręta, wtedy była by dziura. I jeszcze jedno, przykręcasz wkrętem do stelaża, więc ta folia będzie dociśnięta do profila wiec co ma sie przedostać jak będzie to szczelne połączenie. Przecież między profilami płyt sie nie przykręca. 14 minut temu, KrejsTv napisał: Ok a co sądzisz o foli paroizolacyjnej aluminiowej, która lepsza zwykła czy aluminiowa. Aluminiowa odbija ciepło, więc teoretycznie powinna być mniejsza ucieczka ciepła ale jak to ma się w praktyce? nie mam pojęcia.
KrejsTv Napisano 22 stycznia 2019 Autor #7 Napisano 22 stycznia 2019 No masz raczej a szczelinę między stelażem a płytą g/k trzeba zrobić jak chce zamontować folie paroizolacyjna aluminiową. A i jaką folie alu. Polecacie i czy ona w praktyce coś daje. Myślałem nad folia paroizolacyjna alu. od strotex al 150.
Gość mhtyl Napisano 22 stycznia 2019 #8 Napisano 22 stycznia 2019 Nie ma potrzeby robić przerwy/szczeliny między płyta kg a stelażem/folią, nawet gdy będzie to folia alu.
KrejsTv Napisano 22 stycznia 2019 Autor #9 Napisano 22 stycznia 2019 Bo niektórzy mówią, że musi być szczelina. A polecasz bardziej alu czy zwykła folie
KrejsTv Napisano 22 stycznia 2019 Autor #10 Napisano 22 stycznia 2019 A polecasz bardziej alu czy zwykła folie.
MrTomo Napisano 22 stycznia 2019 #11 Napisano 22 stycznia 2019 36 minut temu, mhtyl napisał: jak to ma się w praktyce? nie mam pojęcia. Przecież juz napisał, to co ma polecić? Sam musisz przemyśleć jaka jest roznica w cenie i czy ci to odpowiada. Ja zastosowałem. Czy i jak działa, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jest lepsza, ale w sumie to nie myślę o tym
KrejsTv Napisano 22 stycznia 2019 Autor #12 Napisano 22 stycznia 2019 a jaką taśmę do łączenia płyt g/k polecacie.
Gość mhtyl Napisano 22 stycznia 2019 #13 Napisano 22 stycznia 2019 Kolego, wybacz moją uwagę ale założyłeś temat o foli a już pytasz o taśmę, za chwile będzie pytanie o szpachle itd. Są tematy o tym zagadnieniu na tym forum, wystarczy odnaleźć temat, poczytać i jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi wtedy zadasz pytanie w danym temacie.
KrejsTv Napisano 22 stycznia 2019 Autor #14 Napisano 22 stycznia 2019 a folię paroizolacyjną wkłada się od góry do dołu pasami czy poziom od lewej do prawej od dołu, czy poziomo od lewej do prawej od góry.
przemty Napisano 23 stycznia 2019 #15 Napisano 23 stycznia 2019 8 godzin temu, KrejsTv napisał: a folię paroizolacyjną wkłada się od góry do dołu pasami czy poziom od lewej do prawej od dołu, czy poziomo od lewej do prawej od góry. Układa się tak aby było szczelnie zrobione - jak masz fantazję i kasę to można i po ukosie
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 23 stycznia 2019 #16 Napisano 23 stycznia 2019 Z zachowaniem ciągłości powłoki czyli z zachowaniem odpowiednich zakładów itd. Chyba łatwiej w poprzek.
KrejsTv Napisano 23 stycznia 2019 Autor #17 Napisano 23 stycznia 2019 no tak to akurat wiem, tylko chodzi mi o to, np. tak jak dachówkę się układa od dołu do góry żę dachuwka przychodzi na dachówkę a falię jak trzeba ułozyć czy to jest bez różnicy.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 23 stycznia 2019 #18 Napisano 23 stycznia 2019 Generalnie nawet jakby coś zaciekało przez dachówki to lepiej żeby folia szła poziomo w dół z takimi zakładami jak papa. Ja wiem, ze zakłady są na klej ale gdyby zakłady biegły pionowo w dół to moim zdaniem łatwiej jest o nieszczelność i przeciek. Zawsze ktoś może moją opinię potraktować jako "legendy" ale ja bym układał poziomymi pasami. O błędach w układaniu FWK już laboraty napisano
KrejsTv Napisano 23 stycznia 2019 Autor #19 Napisano 23 stycznia 2019 To najlepiej folie kłaść poziomu od góry do dołu, a jest tak możliwość żę będzie się na ten foli skraplać woda jak tak to po której stronie.
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2019 #20 Napisano 23 stycznia 2019 19 godzin temu, KrejsTv napisał: a folię paroizolacyjną wkłada się od góry do dołu pasami czy poziom od lewej do prawej od dołu, czy poziomo od lewej do prawej od góry. W poprzek, zaczynając od góry idąc w dół z zakładem 15-20 cm. przy okazji kup sobie dobrą taśmę dwustronną do przyklejania foli do profili.
KrejsTv Napisano 23 stycznia 2019 Autor #21 Napisano 23 stycznia 2019 a zwykła folia dwustronna wystarczy czy trzeba mieć jakąś specjalna do foli.
MrTomo Napisano 23 stycznia 2019 #22 Napisano 23 stycznia 2019 42 minuty temu, KrejsTv napisał: a zwykła folia dwustronna wystarczy czy trzeba mieć jakąś specjalna do foli. nie rozumiem
Gość Napisano 23 stycznia 2019 #23 Napisano 23 stycznia 2019 5 minut temu, MrTomo napisał: nie rozumiem Oj, chodzi o taśmę dwustronną - trzeba mieć specjalną, czy wystarczy "zwykła"...
MrTomo Napisano 23 stycznia 2019 #24 Napisano 23 stycznia 2019 1 minutę temu, uroboros napisał: Oj, chodzi o taśmę dwustronną - Aaa Jak kupowałem dla siebie, pani w sklepie pytała zwykłą czy mocną? Wziąłem mocną
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2019 #25 Napisano 23 stycznia 2019 2 godziny temu, KrejsTv napisał: a zwykła folia dwustronna wystarczy czy trzeba mieć jakąś specjalna do foli. Chodzi o to aby taśma utrzymała folię długo, byle jaka taśma dwustronna utrzyma folię dzień,dwa po czym folia pod własnym ciężarem może sie odkleić od profili i opaść, dobra taśma utrzyma długo, długo. Dobrą taśmę dwustronna poznasz po cenie. Bardzo dobra taśma dwustronna Coromix jest zbrojona a warstwa klejąca jest żelowa, produkuje ją firma Corotop jak ją przykleisz i będziesz chciał poprawić to folia się rwie a taśma nie puści.
KrejsTv Napisano 24 stycznia 2019 Autor #26 Napisano 24 stycznia 2019 A taśmę ślizgową też muszę zamontować. czy nie.
przemty Napisano 24 stycznia 2019 #27 Napisano 24 stycznia 2019 Taśma ślizgowa nie jest do folii tylko do płyt.
KrejsTv Napisano 24 stycznia 2019 Autor #28 Napisano 24 stycznia 2019 Tak wiem ale się pytam czy to jest potrzebne.
Rafal Dudkowski Napisano 9 listopada 2019 #29 Napisano 9 listopada 2019 Witam wszystkich, zastanawiam się nad folią paroizolacyjną i tak sobie myślę ile pary trzeba wyprodukować żeby przeniknęła przez płytę g-k pomalowaną gruntem plus dwie warstwy farby zazwyczaj wodoodpornej. Czy ta folia ma sens czy tylko ktoś wymyślił produkt i trzeba na nim zarobić???
MrTomo Napisano 9 listopada 2019 #30 Napisano 9 listopada 2019 (edytowany) Jak chcesz mieć kłopoty to zaoszczędź odrobinę i nie zakładaj folii. Większość farb jest (wysoko) paroprzepuszczalna, akrylowe bezwzględnie, lateksowe też mają opór dyfuzyjny na poziomie dalekim do paroszczelności. Dla obecnych farb wartość ta wynosi 0,11-0,02m (tj. opór jak warstwa powietrza nieruchomego o grubości 11cm-2 cm) Nawet dla farb silikonowych. Aby osiągnąć paroszczeloność musiałbyś malować farbami przeznaczonymi do malowania na zewnątrz albo epoksydowymi. Aby Ci uzmysłowić - aby osiągnąć efekt paroszczelności produkt musiałby mieć Sd > 50m (tj. opór jak warstwa powietrza nieruchomego o grubości 50m) Edytowano 9 listopada 2019 przez MrTomo poprawka (zobacz historię edycji)
