Problem z plaskim dachem cieknie
Witam mam problem plaski dach maly spadek ma dachu jest papa termo zgrzewalna papa izolacyjna plyta osb laty folia paroizolacyjna pietnastka welny stelaz i plyty gk papa w doskonalym stanie a z otworow na halogeny kapie woda  czy jest to problem z kondensa ja pary wodnej . dodam mieszkanie nie ogrzewane bez wentylacji w jednym pokoju brak plyty gk i tam nie kapie co zrobic pomocy
Niema nic gips odrazu do profila ale bedzie zdjety sufit wiec moge dac folie ale czy to wystarczy czy musze zrobic kominki wentylacyjne w dachu bo juz niewiem szlak mnie trafia kupilem mieszkanie kupe kasy wsadzilem a tu leje sie z sufitu a dach byl zmieniany 5 lat temu od nowa to. Os jak barak robotniczy
Raz to za mało wełny , dwa brak paroizolacji , woda zawarta w powietrzu migruje przez płyty i wykrapla się na spodzie dachu a w zasadzie na membranie paroprzepuszczalnej , ta pewnie z kolei najtańsza
Możesz mieć gruby problem ..
14 minut temu, Sciek napisał:
Wiec co mam zrobic dac welny i folie na stelaz oraz kominki wentylacyjne sasiad ma kominki pod ryna  i niema problemu
Tak zrób .
Licząc od spodu - g-k + wełna + folia paroizolacyjna?
Czyli wilgoć zawarta w powietrzu nie przechodzi przez folię tylko wykrapla się w wełnie. O ile dobrze rozumiem układ warstw.
Ta folia paroizolacyjna, która przykrywa wełnę powinna być w zasadzie paroprzepuszczalna. Na górze masz dodatkowo papę x2 + osb i nie ma zagrozenia, że warstwa izolacji zamoknie
Natomiast folia paroizolacyjna powinna być od środka - czyli zaraz pod płyta g-k.
Oczywisty błąd w sztuce. I to podwójny (brak wentylacji)
No ale.. sąsiad tak ma i ma dobrze.
:bezradny:
Dobrze, że chociaż poszedłeś po rozum do głowy i zajrzałeś tutaj.
Podejrzewam, że wentylacji dachu też nie ma
Różnica we wskazanych rozwiązaniach polega na folii nisko- i wysokopraoprzepuszczalnej i konieczności zastosowania szczeliny wentylacyjnej przy folii, niskoparoprzepuszczalnej.
A w twoim przypadku folia paroizolacyjna (która nie przepuszcza wcale pary wodnej) leży na wełnie. Mówiąc obrazowo - założ reklamówkę na głowę i oddychaj - zanim się udusisz  - para wodna z wydychanego powietrza wykropli się na twarzy etc. :)
Jeżeli ta folia jest paroszczelna to wentylacja nad folią nic prawdopodobnie nie da.
Po rozmowie z kolega i ogledzinach dachu mylilem sie jest to folia paro przepuszczalna wiec dlaczego nadal sie skrapla para .jesli folia jest dobra to teraz na stelaz paro izolacyjna i wentylacje zrobic ?
Musisz zrozumieć:
Od strony mieszkania:
1. płyta GK
2. FOLIA PAROIZOLACJA
3. wełna
itd.
masz to na rysunku
masz tak?
jak nie to musisz tak zrobić.
Wentylacja pomieszczeń obowiązkowo - mechaniczna, grawitacyjna do wyboru.
Wentylacji dachu nie zrobisz, bo dach płaski - jak doczytałem.
Jeżeli faktycznie pokrycie jest szczelne i nigdzie nie podcieka to - cytując Eksperta z firmy Marma Polskie Folie
"Papa jest materiałem, który bardzo dobrze uszczelnia dach od zewnątrz, ale niestety nie przepuszcza pary wodnej, gromadzącej się w środku domu – mówi Krzysztof Patoka z firmy Marma Polskie Folie"
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
