Zamoknięta płyta KG we wnęce okiennej
BobBud95
Kolejne malowanie wnęki okiennej okien dachowych na poddaszu nic nie dalo. Kiedyś podczas ulewy przez rozszczelnione okno dostala sie woda i zamoczyła KG. Okna teraz sa szczelne, pomieszczenie jest uzywane, grzane, jednak zwykła farba na KG sie nie trzyma. Nie chce inwestowac w mega remont i wymiane KG w obu wnekach tylko jakims "domowym" sposobem to załatać. Może mięliście podobnuy problem? Co zdało egzamin? Jakieś farby? Tapety izolujące i na to farba? Inne czary mary?
...a jak to sprawdzic czy aby napewno? Po kilku tygodniach moze ze 2 miesiace farba trzyma potem zaczyna zchodzic - ale spod spodu wylaniaja sie ylko stare zaciki, nowych nie ma. Raczej nie podmaka, bo okno zabezpieczone. Zastanawiam sie nad zastosowaniem osuszacza powietrza przed malowaniem tak, żeby napewno złapało? Jakis grunt bezwodny?
Kombinuje ...moze cos co bedzie bardziej lepkie i nie bedzie wnikac w KG tylko "oblepi"  tworzac powłokę? Dotychczas nie mialem problemów z az tak niespolpracujaca powierzchnia, na zamokniecia obok kaloryfera wystarczyło poprostu kilka warst farby, ewentualnie wychodził zaciek do zamalowania, ale nie bylo zchodzenia farby płatami az "do zielonego"...bardzo mi sie nie usmiecha wymiana KG...a nadzor (zona) nie akceptuje (znowu)  oblazacych wnek.
Przez farbę na plamy zacieki nie przejdą - sprawdzałem. Najwyżej pomalujesz 2 razy.
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
