Jaką macie temperaturę wokół okien?
Dagoth
Cześć,
Jaką macie temperaturę wokół okien wewnątrz pomieszczeń?
Pytam ponieważ pomierzyłem temperatury u siebie i nie jestem z nich zadowolony. Zawsze mam wrażanie że mam za zimno w mieszkaniu i ciągnie od okien. Pomiary robiłem m-c temu, gdy na zewnątrz było -11°, w mieszkaniu 19-22°. Poniżej załączniki ze szczegółami.
Najgorzej w salonie, ponieważ mam dwa narożne okna balkonowe. Im niżej okna tym niższa temperatura. Ktoś we wcześniejszym poście napisał że na samym dole ma 19°, u mnie nie jest to do osiągnięcia w żadnym punkcie.
Drugie newralgiczne miejsce to sypialnia, ponieważ łózko mam ustawione przy oknie i śpimy głowami w stronę okna. Zdarzało mi się wstać z rano z katarem :/ Tu widać różnice pomiędzy prawa a lewą stroną o 5,5°. Tu może błąd pomiaru, ponieważ dziś przy 4° na zewnątrz, w tych miejscach miałem 17,1° po obu stronach.
Okna były regulowane jakieś 2 m-ce temu. W salonie kilka lat temu uzupełniałem piankę na dole okien, ponieważ nie było jej w ogóle!
Wystarczy termometr za okno wyrzucić z odczytem In/Out i szybko się przekonamy, że wskazanie za oknem jest wyższe niż rzeczywista temperatura powietrza. To znaczy, że ciepło przenika przez szybę i ramy i ogrzewa wskaźnik temperatury za oknem o 1-2 stopnie.
Te najniższe wskazania temperatury dają do myślenia - ktoś chyba na szybko obróbki robił i piana nie wszędzie doszła.
Te wielkie drzwi balkonowe w progu chyba nie zostały dobrze ocieplone.
1. W dolnej części okno jest zimnejsze bo i temp w pokoju niżej jest niższa, i jest otencjalna szpara, a więc nieszczelności. Jest też osadzenie okna - czyli też następna potencjalna szpara.
2. Różnica między bokami - pewnie to samo - niedoróbka osadzenia okna.
3. Dokładanie termometru oczywiście jest dobre, aale każda nawet mała nieszczelność mocno wpłynie na wskazanie.
W sumie nie odkryję nic nowego, jeśli przypomnę, że okno same w sobie jest slabszą częścią ściany (ocieplonej) pod względem termicznym, taki połmostek zimna, a najważniejsze są tu izolacyjnośc ramiaków, szyb zespolonych, osadzenia i ocieplenia węgarkow, nadproża i parapetów. Dopiero wszystko razem ocieplone może zmniejszyć wydatnie straty ciepła. Wg mnie oczywiście
Plus dodatkowe zasłony,rolety wewnętrzne, itp.
Dnia 1.01.2019 o 22:33, Dagoth napisał:
Cześć,
Jakie masz ogrzewanie?
Cześć,
Mierzyłem Thermoval Baby Hartmann, jedyne co mam w domu co daje natychmiastowy wynik :)
Teraz pamiętam że jakieś 3 lata temu oprócz salonu, także były wyciągane parapety w całym mieszkaniu żeby uzupełnić piankę. Ale efekty są jak na zdjęciach. Podsumowując to co napisaliście (złe osadzenie okna, braki w dociepleniu) - co radzicie z tym zrobić? Wizja naprawy źle osadzonego okna to dla mnie jakieś science fiction.
Generalnie układ okien i grzejników w moim salonie jest dobrze odwzorowywany tutaj:
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-projektowanie-komfortu-cieplnego-[31min]-wp106
Rzut po lewej stronie, dwa grzejniki na ścianach pomiędzy którymi są okna balkonowe, tylko u mnie znajdują się one w samym rogu.
Przy okazji "grzebania" przy oknach balkonowych które pewnie nastąpi po zimie, podpatrzyłem pomysł który chciałbym u siebie zastosować. Mianowicie po regulacji okien mam wrażenie że na oknie zbiera się więcej wody która spływa mi na parkiet. Samo skraplanie nie jest problemem ponieważ po przewietrzeniu wentylacja robi swoje i wody nie ma. Jednak kiedyś nie było mnie w domu 5 dni no i zastałem wodę na parkiecie, który trochę zwilgotniał, nawet zauważyłem początek pleśni. Żeby nie martwić się takim pilnowaniem parkietu, chciałem na szerokość okien położyć płytki które akurat mi zostały z balkonu. Coś takiego jak poniżej, wg mnie fajny pomysł.
Edytowano przez Dagoth (zobacz historię edycji)
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
