Jakiej grubości wełny między krokwie
Jestem na etapie ocieplania poddasza narazie nieuzytkowego.
Mam krowie o wysokości 18 cm. I teraz moje pytanie.
Jakiej grubości dac wełnę?
Czy wełna 18cm jest ok?
Pod dachówką mam położona membranę Corotop ultra i czy można dawać wełnę na styk z ta membraną?
Edytowano przez Dawid Szłapa
Błąd (zobacz historię edycji)
Możesz dać 18 cm ale lepiej daj 15 cm, będzie dobrze. Wełna 15 cm po rozłożeniu rozpręży się do 16-17 cm.
Czy to nie bedzie tak że ona się rozpręży a późnej ona siadzie?
Jeżeli nie zamoknie to nie powinna "usiąść".
To poddasze nieużytkowe to w nowym domku czy w starym w którym przewidujesz za jakiś czas jego adaptację?
12 godzin temu, MrTomo napisał:
Ja bym dał 18cm.
Nie ma co oszczędzać na ociepleniu.
Masz miejsce to wkładaj.
Z tego co pamiętam może się stykać z membraną.
Zależy jaka membrana - jak dobrze przepuszcza to może - mówimy o COROTOP ULTRA 220 (współczynnik oporu dyfuzyjnego 0,02 Sd m). A z tym ociepleniem to racja - nie ma co oszczędzać. Możesz dać między krokwie i jeszcze dodatkowo na wieszakach na krokwie (oczywiście cały czas jesteśmy na poddaszu :) )
17 godzin temu, Dawid Szłapa napisał:
Jestem na etapie ocieplania poddasza narazie nieuzytkowego. (...)
A ile lat przewidujesz, że to poddasze będzie nieużytkowe ?
Efektywniejsze jest ocieplenie stopu nad pomieszczeniem ogrzewanym, a za parę lat wełnę ze stropu przekładasz do skosów.
Ocieplenie poddasza nieużytkowego o stropie masywnym
Folia pod dachówką ma Sd = 0,02 m więc możesz użyć wełny o grubości 18cm.
Czyli wełna może mieć kontakt z membraną bez szczeliny.
9 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
odpowiednia będzie wełna na całą wysokość krokwi plus przynajmniej 5 cm na stelażu poprzecznym.
5 cm to szkoda tylko kasy i roboty, min to 10 a dobrze gdyby miała 15 cm, mowa o wełnie ułożonej wzdłuż krokwi.
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
