Ocieplenie poddasza użytkowego
Witam chciałbym zaadaptować poddasze na użytkowe i zastanawiam się jak go ocieplić z tego powodu że na tą chwilę są problemy z przeciekającym dachem. Po ustaleniu i zaklejeniu dziur w dachu nie mam 100% pewności że po jakimś czasie znowu nie zacznie cieknąć więc planuje choć nie wiem czy to dobre rozwiązanie aby pierwszą warstwę ocieplenia która umieszczę między krokwiami zrobić ze styropianu a następnie uszczelnić ja pianą i dla pewności osłonić folia i następnie zamknąć wszystko regipsem. Miał ktoś podobna sytuację czy może ktoś doradzić czy to dobre rozwiązanie. Z góry dziękuję
Ja na Twoim miejscu nie pchałbym się w styropian i ocieplił wełną.
Blachę trapezową można odkręcić i ponownie przykręcić.
Musisz zrobić to wg. sztuki budowlanej tj,  folia, kontrłata, łata i na to blacha.
Dach musi być wentylowany.
Poza tym nie możesz ciągle myśleć, czy dach Ci nie przecieknie.
Musisz to ogarnąć porządnie najpierw od góry a później ocieplaj sobie spokojnie od środka.
A jak dobrze pójdzie, możesz pomyśleć od wstawienia wełny od góry, przy przekładaniu blachy.
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
I w tym właśnie jest cały problem ze nie da się jej odkręcić bo jest przybita gwoździami a po malowaniu była dodatkowo przykręcona wkrętami dla pewności żeby jej wiatr nie zerwał
A do czego ta blacha jest przybita? Do krokwi?
Krokwie o jakich  wymiarach?
Możesz poczytać o pianowaniu. Teoretycznie robią natrysk bezpośrednio na blachę, ale nie interesowałem się tym zbytnio.
Może być tak, że wytrzyma kilkanaście lat i potem zerwiesz blachę, piana zostanie i zrobisz nowe poszycie na łatach.
Tego nie wiem.
Wiem że najlepiej byłoby zrobić wszystko od podstaw ale to wysokie koszty tym bardziej szkoda bo była w tym roku malowana więc dlatego myślałem żeby zrobione pomieszczenia na poddaszu w jakiś sposób ocieplić a z tego co wiem wata nie może mieć styczności z ewentualnym przeciekiem i dlatego myślałem o tym połączeniu styropianu z folią który stworzyłby warstwę nieprzemakalna dla drugiej warstwy ocieplenia z waty lecz nie wiem czy nie powstaną jakieś skraplania na tej folia która miałaby się znajdować między wata a styropianem
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
