Prośba o analizę zdjęć kamerą termowizyjną.
Dzień dobry,
Niedawno miałem wymieniane okna w mieszkaniu. Panowie montażyści nie sprawiali wrażenia fachowców. Pożyczyłem kamerę termowizyjną Flir e4, zrobiłem kilka zdjęć okien w poszukiwaniu mostków termicznych. Warunki robienia zdjęć: na zewnątrz temp +4 stopnie w środku +21, wilgotność powietrza ok 60% w mieszkaniu, Wiatr wg googla 4m/s, w bezpośredniej okolicy sporo wysokich bloków i drzew. Na zdjęciach widać miejsca chłodniejsze. Pytanie czy są one w granicach normy czy nie ? Z góry dziękuję.
Nie jestem fachowcem od zdjęć kamerą, ale mam wrażenie, że to rzeczywiście byli amatorzy. Przecież już pierwsze i drugie ujęcie pokazują, że poza ramą jest niemal dziura, a to wszystko powinno byc dokładnie wypełnione pianką! Tam nie ma prawa być zimniej niż na ramie okna! A różnica in minus jest w dodatku pokaźna!
Poza tym złe wyregulowanie skrzydeł albo okno było niedomknięte.
Wiem, że zamknięte, napisałem niedomknięte. Czyli inaczej, mogły być rozszczelnione jeśli klamka nie była przekręcona do oporu. A jeśli była, no to są źle wyregulowane.
16 godzin temu, lukaszx napisał:
Dzień dobry,
Przez analogię - zapoznaj się z tym przykładowym raportem badania, które można zamówić w Legionowie. Akurat ten przykład podałem bo tam jestem w miarę na bieżąco :)
https://legionowo.pl/upload/Legionowo_-_raport_przykładowy_z_kamery_termo.pdf
    • Mieliśmy dziś z Dragonem burzę mózgów   Pod samym sufitem wzdłuż całej jednej ściany biegną miedziane rury gazowe. Na wprost wejścia, nad szafką z lustrem. Dramat - bloki, co zrobić    Pomysłów było wiele. Może pomalować na czarno? Nie widziało mi się to do końca  Pozostaje zasłonić. Ale czym? Prawo zabrania zabudowy stałej, ponieważ osoba sprawdzająca 2 razy w roku szczelność instalacji musi mieć do rury dojście takim specjalnym urządzonkiem na długiej elastycznej rurce.  Stalowa zdejmowana zabudowa na hakach zbyt ciężka. Zabudowa g-k ryzykowna, bo jak stwierdzą nieszczelność to wszystko trzeba rozwalać. No i wymyśliliśmy Sufit będzie w czarnym macie. Naturalną kontynuacją wydaje się więc maskownica w tym samym kolorze. Znalazłam!!! Maskownica do karnisza  Proste rozwiązania czasem są najlepsze 😉
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
