farby do tynku
alergik
Na elewacji mam tynk mineralny, który strasznie reaguje na warunki atmosferyczne i pojawiają się na nim wykwity. Planuje go umyć i pomalować farbą. Jaka farba była by najlepsza i jak przygotować tynk przed pomalowaniem icon_confused.gif:
Mąż mówi że zawsze trzeba zagruntować i malować farbami fasadowymi.
A czy Twój mąż wie czy każdy rodzaj farby nadaję się na tynk mineralny? Też planuję renowacje tynku zewnętrznego i słyszałem, że na taki tynk najlepiej użyć farby o dużej paroprzepuszczalności np. elewacyjnej farby krzemianowej. Jest to jednak spory wydatek jak na mój niewielki domek letniskowy. Chciałbym jednak aby jakoś wyglądał wśród tych wszystkich postawionych obok willi icon_confused.gif??: Jest jakiś dobry "zamiennik" farby, który też się nada do tego? Jakim produktem zagruntować podłoże? No i w sumie najważniejsze dla mnie jako człowieka pracującego czy uda mi się to wszystko zrobić w jeden dzień?
Zlikwidować wykwity i gunt + farba silikatowa, proponuję sprawdzoną Sigma Siloxan topcoat
Czy istnieje podział jaka farba na jaki tynk czy to nie ma znaczenia? Planuje odnowić swoją chatkę jednak nie wiem czego konkretnie mam szukać i na co się zapatrywać. Czy ktoś wie jaka farba jest najlepsza na tynk akrylowy?
Mąż mówi że nie każdy np plakatówki się nie nadają,natomiast farby fasadowe są ok.Trzeba wybrać wśród farb fasadowych najtańszą każda spełnia warunki do użycia na zewnątrz.Zagruntuj podłoże gruntem np primer G firmy mapei jest to koncentrat do rozcieńczania,pozwoli na malowanie po 2 do 4 godz.Farby fasadowe w temp ok 18 st pozwalają na malowanie następnej warstwy w odstępach 2 -4 godz.Ilość wymalowań/warstw/ tak farby jak i gruntu zależy od stanu tynku i jakości farby.
Dobra farba to taka, która w małym stopniu reaguje na warunki atmosferyczne i nie trzeba jej co rusz myć ani od nowa malować. Na tynk mineralny używa się farby akrylowej, silikonowej i silikatowej. Zaś na tynk akrylowy – farby akrylowe i silikonowe. Akrylowe farby są jednak najczęściej stosowane na praktycznie wszystkie rodzaje tynku, posiadają największą gamę kolorów i słabo przepuszczają wilgoć. U siebie mam farbę silikonową i jestem zadowolony. Ten rodzaj farby jest bardziej odporny na kurz i brud bo posiada tzw. zdolność samoczyszczącą. Dłużej zachowuje swój pierwotny kolor. Często w ich składzie występują dodatki zapobiegające rozwojowi porostów, ale o to trzeba się pytać przy zakupie. Jest jednak to droższy wariant od akrylu.
U siebie mam farbę silikonową i jestem zadowolony. [...]. Dłużej zachowuje swój pierwotny kolor.
Po ilu latach kolor zaczyna płowieć?
Często widzę domy obrośnięte że aż strach. Większość ludzi twierdzi że na rośliny sposobu jednak nie ma.
Niby jest ale niektóre farby potrzebują tylko odpowiedniego przygotowania tynku i można kłaść jedną,
polecam amerykańskie wyroby
http://www.majic.pl/pl/farby/wodne/zewn%C4...zne/id_250.html
