Strop Drewniany - wytrzymałość
Dzień dobry,
zwracam się do Państwa z pytaniem, mam w domu strop drewniany z opisem (a jestem totalnie zielony i nigdy w domu nie mieszkałem wcześniej):
Obciążenie stałe 0,71 (1,3) kN/m2,
Obciążenie użytkowe 0,5 (1,4) kN/m2.
przerwy między belkami (chyba 7x18 cm) od 52 cm do 90 cm (90 tylko w jednym miejscu), wysokość szczytowa pomieszczenia 2,9 m. Na belkach jest płyta OSB.
Pytanie: co można bezpiecznie urządzić na takim poddaszu? Siłownie? Bibliotekę? Nic?
14 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Parametry nośności odpowiadają typowym obciążeniom dla pomieszczeń mieszkalnych, zatem nie ma specjalnych ograniczeń w normalnym użytkowaniu.
Nie popadajmy w euforię, normalne użytkowanie owszem ale siłownia to nie normalne pomieszczenie, na takim stropie nie odważyłbym się zrobić siłowni.
10 godzin temu, nie_wybralem_skody napisał:
Maksymalnie w jedym miejscu obciążenie będzie maksymalnie do 300 kg (ćwiczący + ciężar)
Nie będzie max 300 kg w podanym przykładzie - bo jest jeszcze kwestia wstrząsów przy większych ciężarach. A więc może być w pewnych momentach o wiele więcej.
Ale - można umieścić np Atlas przy ścianie, można go ustawić na niskim podwyższeniu, które może rozłożyć ciężar na kilka belek a zarazem amortyzować uderzenia.
Ale już zwykłe rzucanie sztangą na podłoże na pewno odpada.
Biblioteka - jak najbardziej - szczególnie przy ścianie, ale nie wzdłuż belki, tylko w poprzek belek.
na co jeszcze zwrócić uwagę ? - na akustyczność tego stropu, skłonność do uginania.
To zakładając, że warzysz 100 kg nie chcesz powiedzieć, że będziesz targał  200 kg :)
Po co sobie życie komplikujesz? Pomijając, że jak bym tego nie robił to po co wciągać żelastwo do góry i tam katować siebie i strop.
Siłownię robi się w garażu, w piwnicy czy w gospodarczym albo oczywiście na piętrze ze stropem betonowym.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi :)
Targać 200 kg jeszcze nie będę :) ale... mamy 105 kg (moja waga) + ławka/stojak około 20-30 kg + średnio 120 kg obciążenia.
Poddasze  jest małe idealne na siłowanie- w garażu brak miejsca, na parterze brak miejsca, na 1 pietrze brak miejsca ;( 0 dlatego taki wybór. Dopiero później znajomy mi zwrócił uwagę, że tu nie ma jak na 1 pietrze stropu żelbetowego tylko drewniany i żebym asekuracyjnie to sprawdził :(
na poddasze wchodziło nie raz rosłych 3-4 facetów i nic się nie stało....
