Czy mogę dodatkowo ocieplić ścianę trójwarstwową?
A czy można i czym można docieplić ściany trójwarstwowe tj. Max 19cm,styropian 10cm, cegła kratówka 12cm
Chyba tylko dla pewności, że jest ciągłość warstwy izolacji. Współczynnik U w konfiguracji mur/izolacja/mur jest taki sam jak mur/mur/izolacja a różnica polega na przebiegu krzywej temperatury przez poszczególne przegrody. W tym przypadku mamy 31 cm muru + 10 cm styropianu - fizycznie dla wyliczeń U.
Ewentualnie można kamerą termowizyjną zrobić rozpoznanie, czy w którymś miejscu (poza oknami oczywiście) nie ucieka więcej ciepła.
Czy dom jest otynkowany?
