Szambo 10 m3 od czego zaczac ?
Witam serdecznie wszystkich , mam proste pytanie od czego zaczynamy roboty związane z kanalizacja bezodpływową do szamba , dom jednorodzinny , czy na samym początku robimy wykop i składamy szambo ? czy od ułożenia rur 160 z studzienkami przelotowymi ? będzie ok. 50m ?
dziękuje
dziękuje
A gdzie masz projekt?
Na jakim etapie budowy teraz jesteś?
7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Do tego potrzebne będzie tyczenie geodezyjne.
Gdzie to jest napisane że geodeta musi wytyczyć szambo?
witam
- w obecnej chwili stan surowy zamknięty
- zapodam parę fotek terenu w którym  miejscu ma znajdować się  szambo , jak widać  jakiś tam lekki spadek jest .
- fotki wcześniej zrobione
Edytowano przez max12130 (zobacz historię edycji)
Ładnie masz :) - to taki mały off top...
Nie wytyczyć w sensie wyznaczenia miejsca posadowienia szamba, tylko wyznaczenia na trasie przebiegu rury kanalizacyjnej tak, aby zachować spadki - nie za duże i nie za małe...
Masz tak duży spadek że będzie wszystko gówniane pędziło jak Pendolino! :)
Mam podobnie.
Zrobiłem tak.
Rura z domu w fundamencie.
Szambo wymurowane w wolnej chwili.
Którejś wolnej znowu chwili zakopane rury w gruncie (ocieplone bo kopałem łopatą nie za mocno głęboko)
Połączone końce w kolejnej wolnej chwili - i już.
Przy tak dużym spadku terenu jak twój, poleci wszystko bez problemów.
Martw się innymi sprawami budowlanymi.
Pozdrawiam :)
Jak nie za duże.
Niech są jak największe. Zawsze będzie lepiej i bez problemu płynęło.
Super masz.
I to usytuowanie terenu.
Woda nigdy nie zagrozi.
Dawno, dawno temu, stary HYDRAULIK, u którego okazjonalnie pobierałem nauki, tłumaczył mi, że jak na rurze o większym niż zalecanym nachyleniu (1,5 do 15%) przyklei się COŚ, np goowno, to następne porcje ścieków pędząc jak pendolino przepływają nad tym, nie porywając przyklejonego za sobą i tworzyłoby się miejsce na zator...
Do tego akurat wystarczy metrówka i sznurek oraz poziomica, po co zatrudniać geodetę i płacić za coś tak banalnego.
17 godzin temu, max12130 napisał:
witam
Studzienkę przelotową i jako rewizyjna możesz spokojnie dać na załamaniu rur tam gdzie na rysunku jest kółko.
Jedynie co mogę dopisać bo resztę już koledzy wyżej na[pisali to to, abyś po wykonaniu przyłącza do szamba zrobił kilka fotek oraz z wymiarował przebieg rur do szamba i posadowienie samego szamba (obrys), będzie ci to potrzebne przy inwentaryzacji powykonawczej do oddania budynku do odbioru. Będzie to ułatwienie dla geodety i nie będzie musiał kopać aby zlokalizować przyłącze.
Tak samo proponowałbym Ci abyś zrobił z prądem i wodą.
Nie przekonuje mnie stery Hydraulik i jego teoria.
Znasz zasady fizyki.
Co z górki i pod odpowiednim ciśnieniem i prędkością, zabiera z sobą wszystko.
Jak górskie strumyki.
Rwą, pędzą i zabierają po drodze wszystko co na drodze stoi.
A strumyk szemrający, leniwy - to sobie tak omija, zbiera, się owija i może sobie nie poradzić.
Takie jest moje zdanie :)
Tak samo argumentowałem mu, ale on udowadniał mi - słownie, bo zatkanej rury nie niał pod ręką :icon_mrgreen: - że on, jak był młody, też tak myślał, ale życie przekonało go, że nie ma racji...
Wiesz, życie jest formą istnienia białka, ale w kominie COŚ czasem załka, jak śpiewał jeden krakowiak
dzięki wielkie , woda i prąd są już w budynku, zdjęcia są jeszcze z tamtego roku .Studzienki zakupiłem dwie tak mi radzono na tak długa odległość i czytałem ze co 15m montować.
Jeżeli już kupiłeś to ta drugą studzienkę daj w połowie odległości pomiędzy tym załamaniem a szambem. I jeszcze mała uwaga, jak będziesz zasypywał rurę to najpierw obsyp ją piaskiem a potem już rodzimą ziemią i uważaj aby nie było w tej ziemi żadnych kamieni aby po jakimś czasie nie uszkodziły rury.
jak widać na fotce tam jest prawie sam piach tak ze z tym nie ma problemu  ,
Rury kanalizacyjne chce zamówić w "WiPlast"  PVC-U 160x4,7x2000mm SN8 LITA , - drogo ale moim zdaniem w tych sprawach nie ma co szukać oszczędności , szczególnie ze będzie się po powierzchni jeździło samochodami  .
- tam gdzie będzie płycej owinąć rury folia bąbelkową , podsypkę z piachu zagęścić  lub suchy beton , jak rozumie dobrze zaczynać od układania rur ?
dzięki , pozdrawiam wszystkich i dziękuje wam  bardzo za wszystkie wskazówki.
W sumie rury które są przeznaczone na zewnątrz nie są tanie i jak piszesz, nie ma co na tym oszczędzać.
W sumie miałem napisać  o foli bąbelkowej  tylko zapomniałem. Spokojnie możesz owijać, zawsze to trochę ociepli rurę i możesz owinąć na całej długości. Żadnego suchego betonu sie nie daje. Zagęścić możesz, jeżeli miałbyś dojście do skoczka to byłby to najlepszy wybór. Rury poleciłbym Ci abyś układał po zamontowaniu szamba i zaczął kopać od szamba do domu, wtedy łatwiej będzie Ci uzyskać pożądany spadek a i przy okazji jak wykopiesz dół pod szambo to za jednym zamachem wykorzystasz koparkę. Wtedy po wykonaniu pod rury wykopu za pomocą skoczka ubijając ziemię nadasz odpowiedni spadek.
Szambo zamów sobie z płytą najazdową a głębokość od górnej płyty szamba od powierzchni ziemi to około 0,5 m (tyle ile przeważnie ma wysokość kominka włazowego)  wtedy nie ma obawy że zamarznie Ci zima szambo.
34 minuty temu, mhtyl napisał:
. ok
skoczek będzie nie ma z tym problemu .
ok
tak tez myślałem płyta do 12,5 tony jak dobrze pamiętam ,co do koparki i tak będzie musiała przyjechać na drogi dzień zasypać płytę do szamba tak żeby wszystko dobrze związało , czytałem gdzieś ze dobrze jest napełnić zbiornik do polowy woda ?
Wodą napełnia się wtedy gdy jest wysoki poziom wód gruntowych, po to aby po zasypaniu czy nawet i przed nie wypchnęło zbiornika do góry. Jeżeli u Ciebie nie ma wysokiego poziomu wód gruntowych, a raczej nie powinno bo jak pisałeś jest u ciebie sam piasek to nie ma potrzeby.
ok dzięki
aha.. jeszcze jedna sprawa jakiej długości rury byś polecił  2 lub 3m , słyszałem ze 2m są ok ? pzd.
14 minut temu, max12130 napisał:
ok dzięki
W sumie to 3 m rura będzie tańsza od 2 m, policz ile kosztuje jedna i druga i podziel przez ilość metrów, powinno wyjść taniej przy 3m. Przy układaniu rur aby wyszło jak najmniej odpadów to zacznij od domu w stronę szamba a studzienki umieszczaj na końcu rury, wtedy praktycznie nie będzie odpadów, jedynie to ostatni odcinek który będzie wchodził do szamba może być do skrócenia. Zaopatrz się w razie potrzeby w  dwie, trzy mufy.
https://wiplast.com/sn-4-typ-sredni-n/-rura-kanalizacyjna-kielichowa-pvc-dn-160x40x3000-lita-WiPlast-1127.html
- typ rury SN 4 chyba wystarczy ? ale z drugiej strony lepiej dorzucić te 100-150 zł i brać SN8 ?
to powinieneś je zweryfikować
Tłumacząc inaczej ślizgaczem dla G jest woda
jeżeli spadek jest zbyt duży to woda ucieknie pozostawiając G w rurze
następna porcja woda - opłynie i odpłynie a G ?
i kiedyś to się zatka
taka już to złośliwa natura G
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
