Dzieki @animus ale przykcenie blachy na wkręty mnie nie przerosło. Chodzi mi o to miejsce (niestety dzisiaj nie mam lepszego zdjecia)
Gdzie schodzi sie rynna wiatrownicy i blacha pasa nadrynnowego
Ciekawi mnie to ze ostatnei 2 łaty maja na płąsk, wiec jak im ta dachówka będzie tam pozniej lezalą? Chyba ze blacha idzie
Hej,
W instrukcji producenta rynien jest informacja
Dla mnie ta informacja nie jest jasna, nie ma wyraznego rozroznienia miedzy 1 a 2 rurami spustowymi. Dla obu przypadkuów jest "do 180m2". Ale zakłądam ze do 180m2 maja byc 1 rynna 135 i 1 rura 80.
Teraz do wyliczenia powierzchni proponuja
U mnie 35st dach wyglada tak
Powierzchnie połaci to
Rozmawiałem o tym z "doradca technicznym" producenta. Ten mowi ze jedna rura ogarnie 140 m2. Udostępnili mi też coś takiego
I tutaj nie jestem pewnien czy przyjac QN, ale wychodzi na to ze jedna rura ogarnia 127 m2. Też tak to rozumiecie?
I teraz czy słusznie zakładam ze moge dla tego systemu zastosowac 4 rury spustowe a nie 6 jak na projekcie (chce usunac te z wykuszu)?
Ze spadkami sobie poradze. Najdłuższa rynna będzie miała około 15m, przy około 2mm spadku bedzie około 3 cm wiec nie powinno mi to jakoś przeszkadzać (woda nie bedzie lała się chyba za rynne)
Hej,
dach zakonczony mam wiatrownicą. Projekt wygląda mniej więcej tak
pas nadrynnowy wyglada tak
Koryto (rynne) wiatrownicy wprowadziłem do rynny. Zastanawiałem sie ile ale szybko pomyslałem ze nie mam pojecia wiec pusciłem wode wolno/szybko i dobrałem tak zeby nie przelewałą sie za rynne.
Na rzucie z boku (tym razem juz w paint) wyglada to tak
Co ciekawe przy duzej ilości wody, na kapinoscie blachy nad rynnowej woda mocno podrywała się do góry. Połać ma 6 m wiec jest się na czym rozpędzić. W tym miejscu kapinosa lekko odginałem w doł.
Zastanawiam się jednak jak to prawidłowo powinno byc wykonane, mozecie podpowiedziec?
