jaka grubość wełny
 Mam następujący układ warstw na dachu: płyta żelbetowa 10 cm, folia, wełna 20 cm, krokwie 16 cm, membrana, blacha. Pytanie ile można dać wełny pomiędzy krokwie? Majster mówi, że 15 cm, ale krokwie 16 cm i tylko 1 cm luzu do membrany. Chcieliśmy dać  13 cm - 10 cm Profi-mata i 3 cm Super-mata, ale nie ma na składach budowlanych takich grubości Super-maty z Isover, a na stronie producenta jest.  Czy szukać dalej tej 3 cm czy 15 będzie ok?
Jeżeli zastosujesz membranę wysokoparoprzepuszczalna albo ekran dachowy(to inny rodzaj membrany) to wełna może sie stykać z membraną, w innym przypadku musi być szczelina wentylacyjna.
17 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Oczywiście blacha na kontrłatach i łatach z wentylacją w kalenicy i okapie.
Oczywista oczywistość.
Isover nie ma w ofercie wełny 13 cm, z jakiej innej firmy taką znajdę? Cena nie jest kryterium, wyznacznikiem jest jakość. Ktos coś poleci?
Czy ty rozumiesz o co pytasz? Pytałaś czy 15 cm gruba wełna będzie ok, odpisałem Ci i kolega z Redakcji BD że może być pod warunkiem.
 takim i takim.
A Ty zamiast odpowiedzieć czy podpowiedzieć coś o co my pytaliśmy to zadajesz kolejne pytanie. No niestety, tak nie dojdziemy do konsensusu.
Dnia 13.08.2018 o 11:43, Anna Tobor napisał:
 Mam następujący układ warstw na dachu: płyta żelbetowa 10 cm, folia, wełna 20 cm, krokwie 16 cm, membrana, blacha. Pytanie ile można dać wełny pomiędzy krokwie? Majster mówi, że 15 cm, ale krokwie 16 cm i tylko 1 cm luzu do membrany. Chcieliśmy dać  13 cm (...)
To w sumie ile ma być tego ocieplenia na stropie?
20 cm wełny na stropie + wełna 13 cm między krokwiami ?
A może łatwiej jest zastosować układ 8 cm + 5 cm = 13 cm - też są dwie warstwy wełny a grubości łatwiejsze do kupienia.
    • Ja nie byłem, ale jak mnie ciapły dwie na raz, było to większę od osy, ale mniejsze od szerszenia, to adrenalinke niestety musiałem wziąć, długo walczyłem, ale przegrałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nigdy nie miałaś bliskiego spotkania trzeciego stopnia z pszczołą? To prawie to samo. Uwaga! Uczulenie (lub nie) nie jest dziedziczne! Ja nie mam żadnego problemu z jadem pszczoły, ale moja córka ma! I to nie jest córka adoptowana (chociaż ona tak twierdzi. Mówi ze na pewno znaleźliśmy ją w oknie życia).  A sprawdzić warto wiedza nie szkodzi.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac. Nie przeszkadzaja, jak jestem sama, ale zaczelam sie martwic, kiedy bylo wiecej osob.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
