Jak osuszyć izolację? Po deszczu ściana pod styropianem jest mokra.
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
mam problem po deszczu na ścianie, cieknie pod styropianem a dokładnej między ściana a styropianem. Mieszkam w bloku, w którym źle została wykonana izolacja, Firma, która ocieplała nie przyznaje się do winy, twierdzi ze wszystko gra, spółdzielnia też. Mieszka w których jest ten problem jest 4 na 20. Za mało nas, aby coś zrobić, sądzić się, nie chcą ludzie i jest pat . Powoli zaczyna przemakać mur, ściana wewnątrz mieszkania (sufit i okna), a niedługo tynk odpadnie, ale poradzę sobie z szpachlowaniem.
Czy istnieją jakieś sposoby, aby jakoś to naprawić? Kładzenie od nowa nie wchodzi w grę, nie wiem może nawiercić dziury w tynku i styropianie, aby to parowało? Proszę o pomoc.
W pierwszej kolejności należy ustalić przyczynę powstałego zawilgocenia (skąd woda dostaje się w te części budynku, gdzie jest źródło problemu) i zapobiec dostawaniu się wody pod warstwę izolacji. Jeżeli to nie zostanie usunięte, to żadne dalsze czynności nie powinny być podjęte. Być może zawilgocenie nie jest z przyczyny wody opadowej, a np. nieszczelności w instalacjach ? Poprawnie wykonane ocieplenie nie "przepuści" wody opadowej w głąb przegrody, nawet przy mocno zacinającym deszczu. Tynki zewnętrzne i ich cechy  jak np. tynk silikonowy GOLD Termo Organika wręcz "odpychają" wodę zapobiegając przedostawaniu się wgłąb. Kolejne zabezpieczenie przed wodą stanowi warstwa styropianu, który ma dużą  odporność  na zawilgocenie.
  • 4 lata temu...
Dnia 6.08.2018 o 10:48, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Technicznie bez zerwania ocieplenia ścian skutecznie osuszyć się nie da. Ewentualne wstawienie do mieszkań osuszaczy może poprawić sytuację, ale to proces długotrwały i uciążliwy.
Czy to oznacza, że zgodnie ze sztuką powinno się zerwać izolację lub ewentualnie podpiąć pod styropian jakąś maszynę, aby "zebrała" wilgoć? Jak to się robi "zgodnie ze sztuką"? Pytam nie bez powodu. Przez dłuższy czas woda opadowa dostawała się między warstwę ocieplenia (styropianu), a ścianę w moim bloku.
W wyniku czego doszło do dużego zawilgocenia ścian w mieszkaniach. Co należy zrobić, aby skutecznie i profesjonalnie je osuszyć? Dodam, że awaria jest podobno usunięta.
Trzeba zastosować jedynie osuszacze wewnątrz pomieszczeń, czy też powinno się również osuszać ścianę od zewnątrz (od strony styropianu)?
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
