AktywForum
sprawdź punkty
Ocieplenie stropu na strychu - ile cm styropianu a ile betonu ?
Witam!
Mam poddasze niemieszkalne w moim domu, które pełni rolę strychu. Będzie się tam wchodzić poprzez spuszczane schody w garażu. Chcę aby pełniło rolę strychu i tzw "graciarni" . Jednocześnie zależy mi aby bardzo dobrze ocieplić strop bo jak wiadomo najwięcej ciepła ucieka przez dach. Poradzono mi aby na goły zalany betonem strop dać folię budowlaną 0,2 z atestem, na to dać 2 lub 3 warstwy styropianu podłogowego EPS na mijankę na łączną grubość około 25-30 cm i całość zalać warstwą betonu - np około 4 cm. Spotkałem się z opinią że nie mogę wylać betonu na tak grubą warstwę 30 cm styropianu gdyż z biegiem czasu styropian zacznie siadać i podłoga będzie się zapadać i pękać.
1. Czy to prawda?
2. Czy jest ustalona jakaś maksymalna grubość styropianu i jakaś maksymalna warstwa betonu jaką można wylać na styropian?
3. Czy jak ułożę styropian 2 warstwy na mijankę to muszę dać jeszcze raz folię na styropian do góry czy leję beton na goły styropian ?
Ponadto na podłodze strychu na którą chcę dać ocieplenie z wylewką znajdują się podwaliny drewniane ze słupkami oraz słupy drewniane więźby dachowej. Moje pytanie :
4. Czy trzeba jakoś specjalnie zaizolować podwaliny i słupy aby beton wylewki nie dotykał czy nie jest to wymagane?
5. Belki leżące na podłodze jak przykryję styropianem i zaleję betonem nie będą gnić po jakimś czasie ?
W załączeniu zdjęcia mojego strychu.
Powiedzcie co sądzicie w tej kwestii.
Pozdrawiam !
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 27.07.2018 o 21:18, Solrac napisał:
Witam!
1. Czy to prawda?
Pozdrawiam !
Dlaczego styropian ma zacząć siadać? Nie lepiej tam zrobić podłogę na legarach a między legarami ułożyć wełnę mineralną? Wysokość legarów jak wysokość tej podwaliny.
  • Lubię to 1
Link to postu
Typowe ocieplenie w takich warunkach to folia paroizolacyjna na stropie, konstrukcja kratowa np, z desek na sztorc i odpowiednio grubych podkładek. folia paroprzepuszczalna (chroni przed zalaniem i pyleniem) poszycie z płyty OSB lub desek. Wylewka na styropianie wymagać będzie zbrojenia, oddzielenie drewnianych elementów np papą i wprowadzi wilgoć technologiczną na poddasze .
  • Lubię to 1
Link to postu
Można to zrobić jak sugerował forumowicz tj. wykonać konstrukcje pod podłogę i ułożyć  legary krzyżowo a powstałą przestrzeń wypełnić wełnę skalną z rolki np. TOPROCK SUPER.
Jest  to jedna z opcji …. Jeżeli natomiast cześć użytkowa nie będzie w całości przykryta podłogą można jedynie rozścielić wełnę na mijankę w dwóch warstwach np.15 + 15.
Innym sposobem jest wykonanie podłogi pływającej przy zastosowaniu produktu STEPROCK HD, które od zew.  przykryte są  płytami osb niemniej jest to rozwiązanie najdroższe link do przykładowego schematu zamieszczam poniżej.
https://cdn01.rockwool.pl/siteassets/rw-pl/materiay-do-pobrania/broszury/3.2.-stropy-garazy-oraz-podogi_wytyczne-projektowe-i-wykonawcze-2016.03.pdf?f=20180613052018
Link to postu
Jak grube muszą być deski na sztorc w kratownicy? gdybym chciał  mieć przykładowo 30 cm ocieplenia z wełny to jak ma wyglądać ta kratownica? najpierw 1 warstwa wełny 15 cm i równolegle deski na sztorc co np 50-60cm a później 2 warstwa prostopadle wełna i deski? czy ma być krata od góry do dołu na 30 cm? czy wogóle 30 cm to może za dużo? może 20 cm wystarczy? co sądzicie ? ile cm izolacji na strop powinno być optymalnie?
Edytowano przez Solrac (zobacz historię edycji)
Link to postu
Jedno z optymalnych rozwiązań:
  • klocki drewniane gr. np. 15 cm w rozstawie ok. 80 x 100 cm;
  • pierwsza warstwa wełny;
  • deski na sztorc  15 cm gr. 25 - 32 mm  - przewiązki poprzeczne co ok. 200 cm;
  • druga warstwa wełny;
  • wiatroizolacja;
  • płyty OSB gr. 22 mm.
Link to postu
