Na jakiej wysokości zainstalować trójnik spalin w kominie systemowym
obecnie jeszcze nie wiem jakiego producenta kupie kocioł, a chciałbym już postawić komin systemowy.
Myślę, że kupię kocioł 5 klasy na pelet z automatycznym podajnikiem.
Z szacunkowych obliczeń wyszło mi, że potrzebuje kocioł 20 kW.
I teraz najważniejsze,
czy może ktoś podpowiedzieć na jakiej wysokości osadzić trójnik spalin w kominie systemowym?
Gość mhtyl
Daj go jak najwyżej, znaczy się tak jak wyjdzie z wysokości rur. Lepiej dać wyżyj aniżeli za nisko bo spaliny na dół nie polecą. I tak nie zrobisz otworu idealnie pasującego do króćca od pieca znaczy się tak aby króciec od pieca wchodził centralnie do komina, do systemowego ceramicznego zawsze lepiej podłączyć piec poprzez jakąś "złączkę" kolano, redukcję itp.
Gość mhtyl
Bardziej obstawiałbym wysokość około 1,8 m, ale nie musisz się trzymać twardo tej wysokości, po prostu zobaczysz jaka wyjdzie wysokość z położenia rur, i najlepiej zrobić pomiar na sucho przed wymurowaniem komina bo w razie czego można będzie pod komin wstawić np bloczek betonowy aby go podnieść.
Właśnie sobie poukładałem na sucho gotowe rury i wychodzi mi, że bez żadnych cięć trójnik fi 180 mogę osadzić na wysokości 159 cm od posadzki.
(Te 159 cm, to jest środek otworu wylotowego trójnika).
Rury systemowe ceramiczne mam długości 66 cm, więc jakbym dołożył kolejną, to już chyba za wysoko bym miał, co nie?
Ewentualnie mogę podwyższyć trójnik trochę przez skrócenie kolejnej rury ceramicznej. Ale wydaje mi się, że akurat dosyć fajnie pasuje te 159 cm, bez żadnych cięć.
Co o tym myślisz, zostawić tak?
Patrzyłem wstępnie na ofertę kotłów Defro, to tego wylotu spalin wyżej jak 1m  nie miał żaden kocioł.
Edytowano przez adrian_krc (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Nie ma sensu docinać rury, zresztą już o tym pisałem. Jeżeli wychodzi taka wysokość  to oczywiście może być.
Gdzie masz rewizje do tego komina? Czy rewizja to to okrągłe nad skraplaczem?
Tak, najpierw jest odskraplacz, potem trójnik z okrągłym deklem wyczystki.
Jest to komin Jawar Uniwersal Plus
http://www.jawar.com.pl/kominy-ceramiczne/jawar-uniwersal-plus.html
  • 6 miesiące temu...
Daj jak najwyżej. Ja dałem dla wysokości kotła na paliwo stałe, okazało się że będzie jednak gaz i trójnik dla kotła już był za nisko.
Nawet jak będziesz miał wyżej to rura z kotła na paliwo stałe ogrzeje dodatkowo kotłownie.
