Inteligentne domy
Zastanawiam się nad takimi systemami w domu, gdzieś czytałam że to wcale nie jest skomplikowana sprawa. Co sądzicie o rozwiązaniach smart home?
Zgodzę się z poprzedniczką. Ale to system bezprzewodowy i już zawsze jesteśmy z nimi uwiązani. Ja uważam, że system smart home bardzo na tak, ale tylko przewodowy system. Musimy o nim pomyśleć wcześniej i przemyśleć instalację, ale ma to swoje niebywałe plusy.
23 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Smart Home można kupić nawet w supermarkecie budowlanym. Po podpięciu kamery IP, oświetlenia, żaluzji etc. może zarządzać takim "zestawem" za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Jeśli o tym mowa?
Jednym z przykładów jest rozwiązanie firmy ABB o nazwie ABB free@home
To się zgadza. Równie prosty w instalacji i konfiguracji jest Fox Box Nexwella
O proszę. Witam firmę Nexwell. Ja sam posiadam ich system. Fox jest systemem rozproszonym (co u mnie miało ogromne znaczenie). Wygoda objawia się poprzez personalizowane i w mojej opinii zaawansowane manipulatory. Mój apartament został obłożony kablami przez elektryka a ja sam konfigurowałem system. Choć sam to znowu duże słowo. Przy wsparciu Nexwell'a. Konfigurator jest prosty i przyjazny (bloczki). Dodatkowo mają na yt instruktarze konfiguracji systemu. W bardziej zaawansowanych funkcjach dzwoniłem na infolinię wsparcia technicznego.
Przed chwilą, rupec napisał:
Zastanawiam się tylko, co w przypadku awarii zasilania... inteligentny dom, ale bez prądu to lipa straszna
To jest tak jak w instalacji normalnej. Nie wlaczysz tv czy swiatła. Ale inteligentny budynek ma taki plus, że potrzymuje Ci się system alarmowy z akumulatora ( tak jest w moim przypadku, ale moze byc tez ups) a samo rozladowanie baterii sprawi, ze system wysyla sms o niskim stanie baterii (testowałem ^^)
Akumulator o pojemności dostosowanej do czasu awarii + do tego zasilacz może być nawet impulsowy o prądzie ładowania dostosowanym do akumulatora (tzw. zasilanie buforowe)  i może 2 razy w roku się przyda a może wcale. Oczywiście napięcie zasilania odpowiednie do instalacji. Najłatwiej jest przy 12/24 V a przy innych napięciach trzeba się posiłkować dedykowanym zasilaniem awaryjnym.
Tyle, że  alarm jest inteligentny i sam siebie podtrzymuje (w większości przypadków), a nie inteligentny budynek.
Radzę też sprawdzić warunki ubezpieczenia, zwłaszcza te z dużą zniżką za alarm, bo często jest tam klauzula, ze alarm ma być podtrzymywany przez osobne źródło zasilania awaryjnego.
I jeszcze jedna sprawa.
Zasilanie awaryjne nie ma na celu utrzymania wszystkich funkcji inteligentnego domu (w przeciwieństwie do  alarmu - bo ten ma zachować wszystkie swoje  funkcje przez określony czas).
Zasilanie awaryjne domu inteligentnego, ma podtrzymać system do czasu włączenia zasilania, tak aby się nie zresetował, oraz umożliwił np. wejście do domu przez określone drzwi.
Panowie :) Nie jestem ekspertem acz użytkownikiem. Natomiast zapoznałem się z tym systemem na tyle, że... Zasilanie awaryjne jak sama nazwa wskazuje podtrzymuje najważniejsze elementy w sytuacji awaryjnej. A zatem podtrzymuje system alarmowy a cała reszta elementów idzie w tryb uśpienia. Ogromnym plusem jest to, że gdy bateria/akumulator pada, to system jeszcze wyśle mi sms o tym, że pada i muszę przyjechać do domu. Tak samo do centrali służby ochrony.
Zgodzę się z bajbagą (?), że zasilanie awaryne ma podtrzymywać najważniejsze rzeczy. Natomiast restart nie będzie powodować otwarcia drzwi, ponieważ ich zamek jest normalnie zamknięty a podanie napięcia wyzwala jego otwarcie. :)
Witam Wszystkich na forum. Jeżeli mam być szczery to dla mnie osobiście system inteligentnych domów jest bardzo dobrym i wygodnym rozwiązaniem, dzięki niemu możemy sterować czy to oświetleniem czy układem CO z poziomu smartfona, to przydaje się w praktyce.
Polecam zaopatrzyć się  przy okazji w sprytne urządzonko zwane sonoff. Nawet jak nie zamierzamy mieć domu w smartfonie to to się przydaje jak nic innego.
ja jako takiego inteligentnego domu nie mam ale mam za to zainstalowane urządzenia inteligentne ze smart home np tak inteligentna wtyczka z bardzo fajny gadżet do np odlewania ogródka czy też włącznik dotykowy światła też wszystko sterowane za pomocą pilota
Ja jestem tego akurat wielkim fanem. Przy remoncie piętra zdecydowałem się na wymianę okablowania i tym samym, gniazdek oraz włączników światła. Zamiast pójść w klasykę, tym razem skusiłem się na włącznik dotykowy, który jednocześnie może być sterowany pilotem lub przez urządzenie mobilne. Na Allegro takie włączniki kosztują od 80 do nawet 150 zł za sztukę. Przy remoncie korytarza jeszcze się na to - niestety - nabrałem. Przy piętrze skorzystałem z AliExpress. Co zabawne, oferowano mi tam nawet własny grawer lub logotyp w cenie. Tymczasem za jeden włącznik wyszło jakieś 10-15 zł, a model był dokładnie identyczny jak nasz. Działa bez zarzutu od ponad roku, a sam przycisk jest jeszcze podświetlony. Teraz będzie grubsza akcja wyprzedażowa na Ali.
Zapraszamy do obejrzenia filmu TV Budujemy Dom, który w przystępny sposób tłumaczy i pokazuje zalety domu inteligentnego. Przewodnikiem jest Jacek Gzyl, prezes zarządu Grenton - polskiego producenta systemu domu inteligentnego.
  • 10 miesiące temu...
ciekawy temat, prawdopodobnie nie jestem jeszcze na to gotowy, nie widzę korzyści w tym inteligentnym domu, ale jakie korzyści widzisz w tym? zrezygnuj z subskrypcji, może wrócę do inteligentnego domu, ale później
Coś takiego to można samemu zbudować z gotowych elementów które są na rynku. Każdy inteligentny dom potrzebuje źródła energii i najlepiej darmowej, od tego powinniśmy zacząć. Kolektory słoneczne i fotowoltaika to są rozwiązania które dają wymierne korzyści.
Podzielam zdanie kolegi, inteligentny dom nie daje korzyści prócz wygody a są spore koszty, Ja wole te pieniądze zainwestować w fotowoltaikę, bo tu są wymierne korzyści finansowe i zyskamy na tym więcej niż na niejednym koncie oszczędnościowym.
Przymierzam się do położenia u siebie w nowo budowanym domu takiego systemu. Kompleksowe systemy dzielą się na dwie kategorie:
  1. Działające wg standardu: KNX - znacznie droższe rozwiązanie, ale nie jesteśmy uwiązani do jednego producenta osprzętu
  2. Systemy zamknięte - tańsze, ale cały osprzęt musi być od danego producenta
Kolejny podział:
  1. Systemy rozproszone: każde gniazdko, przełącznik, itd. to oddzielne, niezależne urządzenie. Takie części są droższe i wymagają więcej miejsca w ścianie (większe puszki).
  2. Systemy scentralizowane: cała logika jest w centralnym punkcie (z reguły szafka przy rozdzielnicy elektrycznej)
Ja po długich analizach będę swój system wybierał między systemami zamkniętymi (ze względu na niższą cenę i łatwiejszą instalację) oraz scentralizowane - nie widzę potrzeby robić systemy rozproszonego w małym domku jednorodzinnym.
Jeszcze się zastanawiam nad producentem:
  1. Grenton - można pisać skomplikowane skrypty (dla mnie zaleta), rozwijają się, ogólnie są polecani przez instalatorów
  2. Nexwell - wizualnie jest najładniejszy, praktycznie wszystko można od nich dostać, nie trzeba szukać osobno np. wideodomofonu, stacji pogodowej i się zastanawiać czy jest kompatybilna z systemem. Minusem są istotne ograniczenia w ilości możliwych akcji dla danego warunku, brak możliwości pisania skryptów, ograniczone komunikacja z zaawansowanymi urządzeniami.
  3. Deimic - wszystko jest w jednym, względnie w dwóch modułach
  • 2 lata temu...
Kierunek jaki będzie odpowiedni jeśli będziesz chciał się zdecydować na inteligentny dom to przede wszystkim szukanie tych form, dzięki którym będzie można podłączyć instalację pod już istniejąca instalację elektryczną.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
