styropian na fundament
Niedługo zaczynam budowę domu. Mam mały problem z ociepleniem fundamentu - na rynku jest multum różnych styropianów, o różnych parametrach. Czy różnica w styropianie fundamentowym lambda 0,036 a styropianem o tej samej grubości lambda 0,031 będzie znacząca? To co wiem, to że różnią się ceną :) ten  0.031 jest droższy. Czy warto przepłacać za niewielką różnice w izolacyjności ciepła?
O efekcie termoizolacji decyduje nie tylko parametr lambda, lecz także grubość ocieplenia. Ten sam efekt można uzyskać stosując grubszą warstwę styropianu o współczynniku 0,036 W/mK lub cieńszą styropianu o lepszej lambdzie 0,031 W/mK. W zastosowaniu, jakim jest termoizolacja fundamentu bardzo duże znaczenie ma również jego odporność mechaniczna, ze względu na nacisk gruntu. Oprócz styropianu XPS można zastosować odpowiednio twardy styropian EPS, o współczynniku CS (odporności na naprężenia ściskające) na poziomie 100 kPa i więcej, a także wysokiej odporności na zginanie – 150 kPa. Styropian o gorszych parametrach może ulegać zniszczeniu i straci swoje parametry.
Dla przykładu dedykowane styropiany z oferty Knauf Therm
Rynek styropianów jest bardzo zróżnicowany pod względem ilościowym, ale szczególnie pod względem jakościowym! Dostępna na rynku budowlanym oferta płyt styropianowych do ocieplania np. ścian fundamentów jest duża, a w przypadku oferty Termo Organiki są to 3 produkty i styropian ekstrudowany. Sprzedaż materiałów odbywa się przez składy budowlane na terenie Polski, a lista dystrybutorów dostępna jest stronie: https://termoorganika.pl/dystrybutorzy. Warto zauważyć, że styropian grafitowy do ocieplania ścian fundamentów poniżej poziomu gruntu jest nowością na rynku, a jeszcze do niedawna ceny wszystkich styropianów grafitowych były na znacznie wyższym poziome w stosunku do cen innych płyt styropianowych tradycyjnych lub w kropki. Obecny trend w rozwoju płyt grafitowych spowodował, że porównując cenę m2 ocieplenia przy zachowaniu takiej samej ochrony cieplnej budynku, styropian grafitowy może być tańszy. Niewątpliwą zaletą jest cieńsza warstwa styropianu lub taka sama jak w przypadku zwykłego styropianu, ale ze znacznie lepszymi parametrami ochrony cieplnej dla budynku. Styropian produkowany przez firmę Termo Organika posiada Certyfikat zgodności z normą europejską i Świadectwo Deklaracji Środowiskowej II Typu.
    • Dzięki za wskazówki, zacznę od pleców i dam znać jak poszło.
    • Cześć,  chyba znajduję się w sytuacji beznadziejnej. Od paru lat staram się uzyskać od naszej gminy informacje o możliwości jakie mam na działce rolnej rodziców, którzy chcą część tej działki wydzielić i przepisać mi, abym mógł się na niej wybudować. Mam nadzieję, że ktoś z was będzie w stanie mi pomóc.   Rodzice posiadają działkę rolną o powierzchni 0,8ha (tylko tato jest rolnikiem), działkę rolną dostała mama w spadku po babci. Rodzice tę działkę dzierżawią komuś innemu, sami jej nie uprawiają. Na tej powierzchni działki są trzy klasy ziemi, klasa RII, klasa RIIIa i RIIIb. Chcieliby wydzielić z tego około 16 arów i przepisać je na mnie (nie jestem rolnikiem) abym wraz z rodziną mógł się tam wybudować. Niestety akurat na granicy naszej działki kończy się przeznaczenie terenów pod zabudowy na planie zagospodarowania przestrzennego gminy (co ciekawe działka pod naszą ma klasę II i jest w pełni przewidziana pod zabudowę...).  Staraliśmy się już w gminie o to aby uwzględnić naszą działkę podczas aktualnego planowania jako działkę przeznaczoną pod zabudowę. Niestety, spotkaliśmy się z odmową, która była argumentowana tym, że gmina już prawie osiągnęła 100% limitu jaki mogła wykorzystać na przeznaczenie terenów pod zabudowy (nie wiem czy nas zbyli, czy rzeczywiście jest coś takiego, ale nadal zbierają wnioski od ludzi).   Próbowaliśmy dowiedzieć się co w takim wypadku mamy zrobić aby móc się tam wybudować. W gminie dostaliśmy informację o wystąpieniu o WZ, ale powiedziano nam też, że wysoka klasa ziemi to pewna odmowa. Czytałem też o nowelizacji ustawy z 2023 roku, która praktycznie to uniemożliwia. Ręce opadły. Niestety na innych działkach rolnych rodziców nie ma jak się budować bo są w szczerym polu, bez dostępu do wody, dojazdu i prądu. Jedynie ta działka jest położona przy zabudowaniach, drodze i dostępnie do sieci wody.   Czy mamy w ogóle jeszcze jakieś opcje, aby załatwić tę sprawę? Wiemy, że jest jeszcze coś takiego jak budowa zagrodowa, ale tutaj informacji o wymaganiach jest tyle, że sam już nie wiem które są prawdziwe, a które nie. Jeśli, zostaje nam tylko taka opcja, prosiłbym również o podpowiedź jak załatwić to w ten sposób i jakie wymagania musimy spełnić.   Jeżeli potrzeba, podeślę jaka to gmina i działka, proszę dać znać.   Wiem, że możemy kupić działkę budowlaną, ale niestety w naszych okolicach to koszty grubo powyżej 100 tyś zł i zanim to zrobimy, wolę się upewnić że wyczerpałem już wszystkie możliwości.   Przepraszam za troszkę narzekania, ale strasznie to irytujące, że człowiek nie może wybudować się na własnym kawałku ziemi, a przez urzędy traktowany jest jak jakiś trędowaty.   Pozdrawiam.
    • Z meblami jest tak, ze nie mogą być skoszone. I od tego trzeba regulację zaczynać. A jeśli podłoga krzywa, to trzeba najpierw pod nóżki coś podłożyć i komodę wypoziomować, a dopiero potem brać się za regulację zawiasów. I nie ma bata, musi się dać, jeśli mebel złożony prawidłowo.
    • Sprawdź najpierw przekątne, czy prawidłowo przybiłeś plecy mebelka. Kup poziomicę i wypoziomuj, wypionuj ją, wsadź coś pod nóżki, na których się opiera ta komoda.   Dopiero wtedy. Wtedy da się.
    • Szwagier kupił stan surowy w 70-tych. I co roku, na początku zimy, można wszystkie pustaki policzyć na bocznej ścianie. Masz całe okoliczności.
