Kiedy potrzebne jest deskowanie dachu?
Gość Mariusz
I dalej nic nie wiem o dachach...
Mariusz...Ty masz reklamy łykać a nie budować się uczyć! ;)
Dechy, papa, a pod nimi porządny przewiew (najlepiej strych :)). To najlepszy sposób na dach....Na taki dach możesz sobie kłaść co chcesz, nie martwiąc się, że dekarz miał gorszy dzień i folia mu się podwinęła i cieknie przy kominach....
Gość Krzysiek
Jak masz strych z dobra wentylacja to deskowanie na dachu może być ,,na ciasno" wilgoć wyparuje z desek . Ja tylko nie polecam taśmy dekarskiej w kalenicy bo to zamyka cyrkulację Ale to tylko moje zdanie .
Dnia 3.05.2018 o 09:20, Pomocnik napisał:
Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem radzi, kiedy stosować deskowanie na więźbie dachowej.
Tu rzeczywiście trochę nie wiadomo - o co chodzi z tymi szczelinami w deskowaniu pod blachą.
Gdzie szczelina nawiewna, gdzie wywiewna?; jaki jest ruch powietrza przy zadanych szparach między deskami?; gdzie mają być i jakie folie?
Jak to wszystko ma być w stosunku do deskowania ustawione?
Trochę nie wiadomo, o co chodzi!
  • 2 lata temu...
Gość Mateusz
Ok, to ja mam pytanie z trochę innej beczki. Nie zadeskowałem dachu ze względu na brak funduszy. Pokrycie wykonane jest z dachówki betonowej. Teraz mam już większe możliwości finansowe i pytanie czy zadeskowanie dachu pod krokwiami coś da? Za miesiąc będziemy ocieplać poddasze wełną mineralną i wpadła mi do głowy koncepcja żeby między krokwie dać wełnę 20cm (krokwie mają 22 cm). Później przykręcić dechy lub OSB do krokwi od spodu i pod to dać jeszcze 10 cm weły, następnie stelaż i płyty gipsowo kartonowe.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
