kycek93 Napisano 26 marca 2018 Udostępnij #1 Napisano 26 marca 2018 witam, mam w planach wstawić w domu rodzinnym sciane na korytarzu po to zeby troche odciać sie od rodziców, od rozmow, ktorych slychac niestety jak sie jest na poddaszu w pokojach. pytanie jak to zrobic, czy wogole jest to mozliwe tak by nie naruszac schodow, wygluszyc troche to poddasze i dobrze by bylo gdyby bylo dojsce pod schody. jakies porady, prozpozycje? Dziekuje Link do komentarza
Gość Napisano 26 marca 2018 Udostępnij #2 Napisano 26 marca 2018 A co na to rodzice? Pokazałeś maleńki fragment korytarza, ale nie wiadomo, jakiej szarokości jest pomieszczenie do którego schodzisz tymi schodkami. Gdyby możliwe było wstawienie drzwi (nawet nietypowych) wprost przy grzejniku to pwenie nie miałbyś wątpliwości... Czy korytarz oświetlany jest tylko przez okna na "klatce schodowej"? Zrób duże, dwuskrzydłowe drzwi z oszklonymi częściami, zawieś na zewnętrznej powierzchni ściany (jedno skrzydło przy grzejniku, drugie przy komodzie) Link do komentarza
kycek93 Napisano 28 marca 2018 Autor Udostępnij #3 Napisano 28 marca 2018 szerokość to 131,5cm , korytarz nie jest oswietlony tylko przez okna na klatce schodowej. Moglbym prosic o linka do takowych drzwi? jak by one wygladaly? foty calosci Link do komentarza
Gość Napisano 28 marca 2018 Udostępnij #4 Napisano 28 marca 2018 Nooo, jest miejsce na takie drzwi, jeśli rodzice je zaakceptują... Linka do takich drzwi Ci nie dam, bo sam je wymyśliłem, jak myślałem o Twoim problemie... Dobrze byłoby zrobić/zamówić drzwi w stylu tych łazienkowych, dwuskrzydłowe - lewe skrzydło szersze, do słupka poręczy schodów (może nawet to skrzydło dzielone/składane z dwóch części - wtedy otwarte zajmowałyby mniej miejsca w przestrzeni korytarza), zaś prawe węższe, zamykające przestrzeń pod schodami. Wszystkie skrzydła z przeszkleniami... Nawet nie musiałyby być dużo wyższe od typowych... Ościeżnicę można by zlicować z powierzchnią ściany korytarza... Takie tam pomysły... nieopatentowane... Link do komentarza
kycek93 Napisano 29 marca 2018 Autor Udostępnij #5 Napisano 29 marca 2018 noo juz wiem o jakich drzwiach mowisz tanie tez nie sa z tego co widze ;o mimo wszystko roboty to z tym troche bedzie. myslisz ze dobrze wyglusza poddasze? I czy ogolnie beda pasowac tak wizualnie w tym miejscu? dzieki @uroboros Link do komentarza
theme Napisano 30 marca 2018 Udostępnij #6 Napisano 30 marca 2018 Ja tego nie widzę, bo wchodząc na górę stoisz na ziemi i masz klamkę na normalnym poziomie. Schodząc w dół stoisz jeszcze na schodach i masz klamkę przy kolanach, bo nie ma tam miejsca aby normalnie stanąć. Może wygodniejszą opcją byłoby umieszczenie drzwi na górze schodów a nie na dole? Link do komentarza
Gość Napisano 30 marca 2018 Udostępnij #7 Napisano 30 marca 2018 55 minut temu, theme napisał: masz klamkę przy kolanach Przesadzasz lekko... Za klamkę chwytasz stojąc na pierwszym schodku, więc masz ją na wysokości.. jakby tu powiedzieć... na wysokości .. jaj..., no, chyba,że masz 215 cm wzrostu... Link do komentarza
zenek Napisano 30 marca 2018 Udostępnij #8 Napisano 30 marca 2018 Dnia 26.03.2018 o 14:58, kycek93 napisał: pytanie jak to zrobic, Niedobry pomysł z tymi drzwiami tuż przed schodami. Niewygodne i nawet niebezpieczne oraz dysfunkcjonalne. Ale jeżeli już - to bym proponował przesuwne, na eletrykę - tak by sie otwierały na przełącznik - i ramiak zamontowałbym na lub w licu licu ściany widocznego na fotkach korytarza , co pozwoli na wygodniejszy dostęp do schodów. Oczywiście przeszklony otwór całkowicie - dodatkowe drzwi obok schodów pod schody. A jak jest u góry - może tam można wymknąć klatkę??? Link do komentarza
Gość Napisano 30 marca 2018 Udostępnij #9 Napisano 30 marca 2018 32 minuty temu, zenek napisał: przesuwne, na eletrykę To idźmy na całość - to może garażowe, na pilota - pod sufitem jest miejsce... 3 godziny temu, theme napisał: nie ma tam miejsca aby normalnie stanąć Można by wyrzucić komodę z szufladami, dobudować ściankę, tworzącą "sionkę", ok. 80 cm od ściany z grzejnikiem i w ścianie równoległej do lica ściany z wejściem na schody wstawić drzwi. Miejsce jest, korytarz zwęziłby się, ale komunikacja nie byłaby zbytnio utrudniona... Tylko co na to Rodzice... Link do komentarza
zenek Napisano 30 marca 2018 Udostępnij #10 Napisano 30 marca 2018 18 minut temu, uroboros napisał: To idźmy na całość - to może garażowe, na pilota - pod sufitem jest miejsce... terefere Przesuwne dlatego, że nie będą przeszkadzać w korytarzu i dlatego, że źle się otwiera drzwi uchylne stojąc na schodach. Prąd to tylko dodatek - dodałbym jeszcze fotokomórkę na schodach, żeby się same otwierały i zamykały przy ruchu na schodach. Na dole w korytarzu nie byłoby to funkcjonalne - więc na korytarzu przełącznik. 25 minut temu, uroboros napisał: dobudować ściankę, tworzącą "sionkę" To nie jest dobry pomysł - zepsute wnętrze parteru, a korzyści b. względne - takie dzielenie na siłę - są jakieś granice tzw. kompromisu Link do komentarza
Gość Napisano 30 marca 2018 Udostępnij #11 Napisano 30 marca 2018 Gdzie te przesuwne będziesz przesuwać? Zmienisz miejsce grzejnika, do drzwi łazienkowych blisko, za komodą mało miejsca... A "sionka" to najprostszy pomysł, najbardziej izolujący. Przy dobrej aranżacji nie zepsuje korytarza. Mógłby być zrobiony w formie np. szafy... Nawet bez dodatkowych przeszkleń - wszystkie drzwi w korytarzu są przeszklone... Link do komentarza
kycek93 Napisano 31 marca 2018 Autor Udostępnij #12 Napisano 31 marca 2018 na górze wyglada to tak. moze tutaj by sie dalo cos zrobic? Link do komentarza
theme Napisano 31 marca 2018 Udostępnij #13 Napisano 31 marca 2018 Dnia 30.03.2018 o 15:34, uroboros napisał: Przesadzasz lekko... Za klamkę chwytasz stojąc na pierwszym schodku, więc masz ją na wysokości.. jakby tu powiedzieć... na wysokości .. jaj..., no, chyba,że masz 215 cm wzrostu... Montuję drzwi od prawie 20 lat i wiem co piszę. Masz schodek na wysokości 20-kilku centymetrów. Takie skrócenie drzwi jest bardzo nie ergonomiczne. Chyba, że masz 150cm wzrostu. To samo odczucie będzie jak ktoś stoi na schodku. Poza tym widziałem podobną konstrukcję u mnie w rodzinie i schodzenie tymi schodami przyprawiało mnie o lęki. Masakrycznie niewygodna sprawa. Drzwi przesuwne też nie wiele pomogą, bo to żadna izolacja akustyczna i też są średnio wygodne w praktyce. Dla mnie najlepszą opcją jest danie drzwi na górze jak jest tam miejsce, a po fotkach widać że tak. Kawałek ścianki z GK i użycie odpowiednich profili załatwi sprawę. Poza tym można użyć jeszcze ościeżnicy regulowanej (opaskowej) co jeszcze ułatwi sprawę. 1 Link do komentarza
Buster Napisano 31 marca 2018 Udostępnij #14 Napisano 31 marca 2018 2 godziny temu, theme napisał: Drzwi przesuwne też nie wiele pomogą, bo to żadna izolacja akustyczna i też są średnio wygodne w praktyce. Dla mnie najlepszą opcją jest danie drzwi na górze jak jest tam miejsce, a po fotkach widać że tak. Kawałek ścianki z GK i użycie odpowiednich profili załatwi sprawę. Poza tym można użyć jeszcze ościeżnicy regulowanej (opaskowej) co jeszcze ułatwi sprawę. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 31 marca 2018 Udostępnij #15 Napisano 31 marca 2018 4 godziny temu, theme napisał: Drzwi przesuwne też nie wiele pomogą, bo to żadna izolacja akustyczna i też są średnio wygodne w praktyce. Z tym stwierdzeniem to bym polemizował. U córki w mieszkaniu wszystkie drzwi za wyjątkiem łazienkowych są przesuwne i chowane w ścianie. Przedścianka jest tak zrobiona żeby tworzyła ościeżnicę w która wchodzą drzwi po zamknięciu. Uszczelnienia akustycznego dopełniają uszczelki przeciw kurzowe. Nie powiedziałbym że tłumienie odgłosów między pomieszczeniami jest gorsze niż w przypadku drzwi zamykanych tradycyjnie. Link do komentarza
zenek Napisano 31 marca 2018 Udostępnij #16 Napisano 31 marca 2018 (edytowany) Dnia 30.03.2018 o 19:19, uroboros napisał: Gdzie te przesuwne będziesz przesuwać? Zmienisz miejsce grzejnika, do drzwi łazienkowych blisko, za komodą mało miejsca... 1. od schodów (od balustrady) do "za komodą" - jest dość miejsca. 2. Ale na górze jest chyba więcej miejsca - potrzebny byłby rzut tej antresoli - żeby coś sensownego zaproponować. 3. Jani-63 słusznie mowi. A konkretnie to akustyka drzwi nie zależy od sposobu zamykania, tylko z cczego i jak są zrobione i uszczelnione. Edytowano 31 marca 2018 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
franklin952 Napisano 5 kwietnia 2018 Udostępnij #17 Napisano 5 kwietnia 2018 Radziłbym zrobić je na górze. Zwykła ścianka działowa z płyt g-k, wełna do środka, drzwi i po kłopocie. Niskie koszty, ergonomia i klatka zostanie doświetlona. Link do komentarza
theme Napisano 14 kwietnia 2018 Udostępnij #18 Napisano 14 kwietnia 2018 Dnia 31.03.2018 o 21:20, Jani_63 napisał: Z tym stwierdzeniem to bym polemizował. U córki w mieszkaniu wszystkie drzwi za wyjątkiem łazienkowych są przesuwne i chowane w ścianie. Przedścianka jest tak zrobiona żeby tworzyła ościeżnicę w która wchodzą drzwi po zamknięciu. Uszczelnienia akustycznego dopełniają uszczelki przeciw kurzowe. Nie powiedziałbym że tłumienie odgłosów między pomieszczeniami jest gorsze niż w przypadku drzwi zamykanych tradycyjnie. To moja subiektywna opinia. Ja tak odbieram drzwi przesuwne pomimo, że skrzydło oczywiście jest to samo jak w drzwiach klasycznych. Ale to też zależy od systemu na jakim jest skrzydło. Czy to jest Leon lub Eclisse czy jakaś podróba co ma dużo luzów w swojej pracy. Czy skrzydło ma zamek hakowy czy jest po prost dosuwane do belki odbojowej / tunelu. Tak czy inaczej. Decyzja padła na drzwi przesuwne więc trzeba ją uszanować. Ja jedynie uprę się przy tym aby drzwi zamontować na górze, a nie na dole, bo tam będzie bardzo niekomfortowo. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 14 kwietnia 2018 Udostępnij #19 Napisano 14 kwietnia 2018 Jak subiektywna - to w pełni ją szanuję. Zamykanie pomieszczeń przy użyciu drzwi przesuwnych czy bezprzylgowych traktowane jest u nas w kraju trochę jako ekstrawagancja. Być może wynika to ze skojarzeniami z drzwiami harmonijkowymi popularnymi na naszym rynku parę lat temu, które powiedzmy sobie szczerze zalatywały trochę tandetą. Link do komentarza
Gość Napisano 14 kwietnia 2018 Udostępnij #20 Napisano 14 kwietnia 2018 Kycek tu zagląda, ale się nie odzywa... Ciekawe, czy dowiemy się o jego decyzji... Czy te drzwi ciemne obok schodów na piętrze mają pełną wysokość, czy na ściance kolankowej są nietypowe i niższe? Link do komentarza
kycek.k Napisano 22 października 2019 Udostępnij #21 Napisano 22 października 2019 Dnia 14.04.2018 o 18:53, uroboros napisał: Kycek tu zagląda, ale się nie odzywa... Ciekawe, czy dowiemy się o jego decyzji... Czy te drzwi ciemne obok schodów na piętrze mają pełną wysokość, czy na ściance kolankowej są nietypowe i niższe? no tak wyszło, gdzies zgubilem to forum, zapomnialem ze akurat na nim zalozylem ten temat...Jeszcze tego nie zrobilem ale juz wiem ze musze to zrobic na gorze kolo tego slupa drewnianego. Moze cos wygłuszy. A jesli chodzi o te drzwi ciemne to jest to wejscie na strych, sa one mniejsze niz standardowe. Link do komentarza
