Wentylacja i wyciąg w salonie z aneksem kuchennym
Witam serdecznie,
zakupiłem mieszkanie od dewelopera, w salonie z aneksem kuchennym w kominie znajdują się dwa otwory: jeden na wentylacje, drugi do podłączenia do okapu kuchennego tzw. wentylacja mechaniczna. Tyle na razie mam ustalone. Jednak ich ułożenie przyprawia mnie o ból głowy...
Mianowicie wymarzyła się nam kuchnia zabudowana do sufitu - okej. Jednak płyta indukcyjna oraz okap będzie znajdował się na ścianie po prawej stronie - tej otynkowanej.
Niestety... Jeden otwór kończy się na 20 cm od sufitu, a drugi otwór na 30 cm od sufitu. Najlepiej byłoby wykonać sufit podwieszany na wysokości szafek kuchennych i na prawej ścianie salonu (poprowadzić w tym rure do okapu) - jednak 30 cm?? To wykluczone, bo przy pomieszaniu 2,6m wysokości wyglądałoby to mało estetycznie. Myślałem nad sufitem podwieszanym max 15cm, czyli praktycznie srednica otworu. I teraz jak to rozwiązać? Czy jest możliwość przeniesienia tych dwóch otworów na samą górę aż pod sam sufit? Czy może ukryć to w jakiś sposób w szafkach? Zamieszczam poniżej zdjęcie poglądowe.
Daruj sobie ten podwieszany sufit, będą bardziej pojemne szafki, pomimo że trochę miejsca zajmie rura od okapu, którą radzę Ci ukryć w szafkach pod stropem.
Nie radzę nic ruszać w układzie otworów - w ścianie ukryty jest system rur i trójników doprowadzonych do pomieszczeń - musiałbyś zmienić położenie tych trójników, a to wymagałoby sporej ingerencji w ten układ rur...
A dobry wykonawca mebli kuchennych na miarę sprytnie wyprowadzi/przedłuży rurę od wentylacji i na froncie, czy maskownicy w odpowiednim miejscu umieści dyskretną kratkę wentylacyjną.
Zapomniałem dodać jedną bardzo istotną rzecz... Szafki u góry są tylko na widocznej ściance, po prawej bez szafek, dlatego pomysł z sufitem. Dlatego sprawa wygląda troche skomplikowanie. Tak wiadomo, poszłaby rura szafkami.
jaka jest odległość otworu od ściany po prawej?
jakiej głębokości będą szafki?
Szafki ugory standard 40-50cm. Odleglosc do sciany prawej od otworu to ok40cm i 60cm.
49 minut temu, koro1991 napisał:
Szafki u góry standard 40-50cm
A skąd taki standard??? Według mojej wiedzy - standardowo szafki górne robi się na 32, max do 40 cm.
Szafki stojące to 60 cm, właściwie blat to 60 cm, a głębokość szafki to 52, 53 cm.
Który wylot jest do wentylacji (podejrzewam, że ten wyżej zlokalizowany), a który do okapu?
Co przewidujesz w tym rogu ustawić: lodówkę, czy np. słupek z piekarnikiem, czy coś innego?
Co masz zaplanowane na "zielonej" ścianie?
Pokaż plan (z wymiarami) salonu z aneksem... jeśli to nie jest poufne :icon_confused:...
Jaka jest średnica rur wentylacyjnych - 15 cm?
No więc szafki będą tak jak napisales, max do 40cm. Tak zgadza się, wylot wyżej to zwykla wentylacja. Dwa slupki beda na poczatku, dalej normalnie przestrzen blatowa tj. u gory szafki, i tak wyglada zielona scianka. Po prawej stronie tylko blat i okap bez szafek wiszących. Srednica rur 15cm. Salon z aneksem 22,5m2.
