Przyłącze kablowe licznik-dom
Jedeus
Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Kupiłem działkę, na której stoi budynek gospodarczy. Jest on oddalony od TL postawionej przez ZE o ok. 150 m. Nim zacznę budowę nowego domu chcę podłączyć istniejący budynek do sieci. W tym celu złożyłem wniosek do ZE z zapotrzebowaniem na sieć 3-fazową o mocy 18 kW. Przyłącze ziemne chciałem wykonać we własnym zakresie ale niestety nie wiem jaki kabel zastosować. Na jednej ze stron (https://elektrykadlakazdego.pl/spadek-napiecia/) znalazłem wzór do obliczania przekroju przewodu. Trochę się przeraziłem gdy okazało się że aby przesłać taką moc na odległość 150 m trzeba użyć kabla 4x60. W internecie znalazłem promocję na kabel 4x50 Cu. Cena została obniżona ze 100 do ok. 75 zł za metr. Po wyliczeniu daje to ponad 11 tys. zł. za sam kabel !! Czy obliczenia są prawidłowe? Czy można użyć kabla Al? Jaki kabel zastosować?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
2 godziny temu, Jedeus napisał:
Witamy na Forum kolegę nowicjusza od sieci kablowych
no to po kolei :
1/najpierw potrzebne są informacje z ZE dot. Warunków przyłączenia i informacji tam zawartych (a w tym typ sieci ) , o które zawnioskowałeś - czy już je masz ?
2/ idąc dalej - czy ZE postawi Ci  skrzynkę ZK (złącze kablowe) przy ogrodzeniu tej działki . Jeśli tak to rozumiem, że od ZK masz do owego budynku gosp. 150m - czy TAK ?
3/ czy koniecznie chcesz ten bud. gosp.  przyłączać do ZK ? bo nie napisałeś w jakiej odległości od ZK będziesz budował dom, bo można postawić tymczasową RB (Rozdzielnicę budowlaną ) i przyłączyć ją do ZK bliżej budowy domu
4/ jeśli zaś koniecznie chcesz przyłączyć bud. gosp. do ZK w odległości ok 150m to na pewno kablem ziemnym 4xAL nie CU i wg mnie wystarczy 4x 35mm2 AL (cena ok 10 zł za mb) , na którym będzie spadek napięcia ok 2,5% (na końcu linii będzie ok 224V przy obciążeniu każdej z faz 6kW).
Poniżej link do obliczeń :
http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html
Ale trzeba też pamiętać o zrobieniu lokalnego uziemienia przy bud. gosp, oraz pomiarach IPZ (impedancji pętli zwarcia )
Podobny problem był przerabiany niedawno  tutaj :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3434939-30.html
Pozdr
Wojtek
PS
zakładam, że masz tam sieć typu TN
Edytowano przez wojciech_pi (zobacz historię edycji)
Z pewnością nie jest to zajęcie dla amatora - co najwyżej samemu można wykopać rów pod kabel. Obecność skrzynki przyłączeniowej nie oznacza że można samodzielnie podłączyć się do prądu Aby zawrzeć umowę o o dostarczenie energii elektr. konieczne jest wykonanie instalacji odbiorczej - może to być np, tymczasowa rozdzielnica budowlana lub docelowe WLZ W obu przypadkach potrzebny jest protokół odbioru instalacji (oświadczenie uprawnionego elektryka).
Dziękuję serdecznie za informacje.
W odpowiedzi na pytania Wojtka:
Ad. 1 - Tak, mam warunki przyłączeniowe (m.in. linia 3-fazowa o mocy przyłączeniowej 18kW). Jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje to podam je z umowy z ZE.
Ad. 2 - Tablica licznikowa będzie umieszczona przy słupie transformatorowym. Od tego miejsca do mojego budynku jest ok. 150 m. Główną tablicę do której będzie dochodził kabel z TL chcę postawić w obecnym budynku gospodarczym. Chcę budowę rozpocząć za jakiś czas a teraz móc korzystać z prądu.
Ad. 3 - Dom chcę budować obok istniejącego budynku i z niego zrobić przyłącze już po wybudowaniu.
Przesyłam poglądową mapkę  z naniesionym budynkiem gospodarczym, TL postawioną przez ZE i słupem transformatorowym. Od TL do budynku jest prywatna droga o dł. ok. 150 m.
Rozumiem, że pomiary IPZ musi wykonać fachowiec ale czy wykonanie uziemienia mogę zrobić sam?
Ad 1 - Tak,
Ad. 2 - Nowy budynek będzie na działce oznaczonej na mapce jako 92/33 w bezpośredniej bliskości. Chcę z istniejącego budynku zrobić w przyszłości garaż.
Ad. 3 - Nie wiem co to jest Typ sieci. Nie mogę znaleźć na umowie. Czy mogę prosić o dodatkowe wskazówki?
Zacznę od końca. Jestem współwłaścicielem drogi więc odpada załatwianie formalności z pozwoleniem na położenie kabla.
Znalazłem w warunkach typ sieci. ... 10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C. ... To chyba to ;-)
Andrzej
4 godziny temu, Jedeus napisał:
Andrzej
Tak więc wracając do postu #2 :
Ale trzeba też pamiętać o zrobieniu lokalnego uziemienia przy bud. gosp,"
W ZK masz TN-C , z niej wychodzisz kablem 4-żyłowym 3xL+PEN (niebieski)
Niemniej warto jeszcze przemyśleć kabel YAKY 3x50mm2 (aluminiowy), chociaż przy istniejącej tendencji odbiorników w kierunku ECO może nie ma sensu, decyzja należy do Ciebie , bo nie wiemy jaki sprzęt AGD i inne odbiorniki  zamierzasz docelowo w nowym domu używać.
Dla porządku dodam , że  po dojściu kablem do bud. gosp. trzeba zrobić w RG (rozdzielnica główna) , podział PEN na PE i N, oraz uziemić lokalnie listwę PE, aby było docelowo TN-C-S
Pozdr
W
Zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele.
Często jest tak, że nawet w przypadku odpowiednich zapisach w umowie o współwłasności, może być wymagana zgoda wszystkich.
Dziękuję za wszystkie uwagi. Oczywiście, przed położeniem kabla zdobędę zgodę wszystkich właścicieli. Mam jeszcze pytanie co do przewodnika użytego w kablu. Od kilku osób, do których zwróciłem się po poradę usłyszałem, że jako materiał kabla należy używać Cu. W żadnym wypadku Al. Tutaj widzę, że preferowane jest Al. Według projektu, który mam z ZE do wykonania przyłącza trafo-TL użyty zostanie kabel YAKXs 4x120 mm2. Czy ze względu na to kabel od licznika do budynku powinien też być Al? I jeszcze jedno pytanie. Czy mogę wykonać uziom przy budynku gospodarczym (RG)? Jeżeli tak to co należy zrobić i jakiego materiału użyć? Wiem, że do uziomu wykorzystuje się ocynkowaną bednarkę ale na tym moje wiadomości się kończą ;-)
Jestem świadom, że i tak później elektryk z uprawnieniami będzie musiał zrobić odbiór, ale idzie wiosna i chcę jak najwięcej zrobić we własnym zakresie.
PS.
Najbardziej prądożerne urządzenia, które przewiduję na wyposażenie domu to kuchenka elektryczna i pompa ciepła.
Andrzej
Edytowano przez Jedeus (zobacz historię edycji)
PS.
Andrzej
1/ A te osoby wypowiadające się nt kabli ziemnych to elektrycy ?  A może mówili o przewodach instalacji wew. ?
2/ Od licznika do bud. możesz dać CU YKY 4x25mm kw (36zł/mb) albo AL YAKY 4x35mm kw (9 zł/mb) -  ceny chyba mówią za siebie
3/ Co do uziomu - podaj co napisane w Warunkach przyłączenia
4/ A ta pompa ciepła to jaka ?  a gdzie pralka, zmywarka, piekarnik , mikrofala, czajnik ... ?
Pozdr
Wojciech
W żadnym wypadku.
Wybij se z głowy to Cu. Niemal cała energetyka pracuje na kablach aluminiowych, a u Ciebie będzie trefny cy cuś? Sam zresztą widzisz, kabel YAKXs to kabel aluminiowy. Miedzianego sam nie położysz, bo nie udźwigniesz, poza tym zapłacisz jak za zboże. Bez sensu i bez rozumu.
Najlepszy uziom to uziom fundamentowy
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/21605-instalacje-elektryczna-nalezy-zaczac-od-uziomu-fundamentowego
A jeśli wolisz drożej i gorzej (widzę że masz takie skłonności, chociażby z kablem Cu) to możesz położyć otok
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23314-rodzaje-uziomow-uziom-otokowy-uziomy-pionowe
Przyjemnej lektury.
A ten Cu 4 x 25 mm to będzie ciężarówką przywodził i dźwigiem wkładał do wykopu?
18 minut temu, retrofood napisał:
W żadnym wypadku.
Przyjemnej lektury.
A przepraszam za literówkę/cyfrówkę   3x50mm kw AL - miałem na myśli 4x50
Ale to też wg mnie przesada, chociaż na 35mm kw będzie miał spadek napięcia ok 2%, tylko do końca nie wiemy jakie będzie jego obciążenie, a w "Warunkach przył. " ma 18kW
Co do układania, to wiadomo , że do bagażnika nie wrzuci ani Cu ani AL , ale to chyba problem elektryka, przywiozą z hurtowni na bębnie i niech sobie rozwija, a inwestor co najwyżej może wykopać rowek na 70-80 cm i tyle
Pozdr
Wojciech
Przekrojów nie liczyłem, ale tu się raczej nie oszczędza zbytnio. Ja na wsi jestem na na końcu linii i dalej już nikogo nie będzie, co było oczywiste, bo następny budynek jest zasilany z innego trafo. I tylko do mnie doprowadzili 4 x 95 mm kw. Do poprzedniego domu jest jeszcze 4 x 120 mm kw, łączenie jest przy poprzednim słupie.
1 minutę temu, retrofood napisał:
A tak ze 30, może 35 metrów. Ale pomyłka, z mojego słupa jest zasilany jeszcze sąsiad naprzeciwko. Czyli 2 odbiorców.
A myślałem, że np 500m , a tu piszesz 35m - to zamiast spadków napięcia masz chyba wzrosty :yahoo:
Ja ciągnąłem ze wsi 400m kablem AL 4x50 mm kw , też  do 2 domków . Ale jak kobita wchodziła pod prysznic i załączał się przepływowy 18kW to światło przygasało , a sąsiadka się śmiała , że nie musi nawet z domu wychodzić i wie żeśmy  właśnie przyjechali , bo u niej  też przygasają żarówki
Pozdr
W
Serdecznie dziękuję za wszelkie uwagi.
Co do urządzeń elektrycznych, które będą w domu pracować to oczywiście ich lista nie kończy się na pompie i kuchence. Ale to przyszłość. Obecnie najważniejsze co mnie czeka to doprowadzenie "fazy" do budynku gospodarczego i podłączenie do licznika. Żeby to zrobić potrzebny jest uziom. Stąd pytanie o jego wykonanie. W przypadku nowego domu będę pamiętał o uziomie fundamentowym. W sprawie zapotrzebowania na moc zasięgałem opinii znajomych, którzy niedawno postawili dom. W ich przypadku okazywało się, że zapotrzebowanie na 12 kW było zbyt małe. Ze względu na to we wniosku napisałem zapotrzebowanie na 18 kW. Przy liczniku będzie wtedy bezpiecznik 32 A. W efekcie moc, którą będę mógł pociągnąć z sieci to 22 kW. Czy mając na względzie ewentualne zwiększone zapotrzebowanie nie lepiej położyć kabel 4x50 mm2 niż 4x35 mm2? Różnica w cenie jest niewielka.
W związku z uziomem w warunkach przyłączenia mam następujący zapis:
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Urządzenia zainstalowane w projektowanym obiekcie zasilić zapomiarowaną linią zasilającą nN. Wykonać instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonać po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienia punktu rozdziału stanowi integralną część instalacji Odbiorcy.
To chyba o to chodzi.
Co do osób, z którymi rozmawiałem o rodzaju przewodnika w kablu (Cu czy Al) to niektórzy z nich byli pracownikami ZE. Stąd moje pytanie dotyczące tego tematu.
Andrzej
Witaj kolego "Jedeus"
taka mała sugestia - pisz w punktach , bo łatwiej będzie odpowiadać .
Ad1/ - Uziom
W " Warunkach przył." z ZE masz obowiązek  wykonać w RG (Rozdzielnica Główna) w bud. gosp. rozdział PEN (niebieski ) na PE (żóto-ziel) i N (nieb) . Złącze PE trzeba połączyć z uziomem zrobionym jak najbliżej budynku gosp.
Tu pytanie - czy w ZE podał wymaganą wartość rezystancji tego uziomu ?
Możesz go zrobić na różne sposoby : uziom szpilkowy pionowy  lub  bednarka długości np 25-50m wrzucona w ten sam wykop ,którym będziesz doprowadzał kabel .
Niemniej są to propozycje nie do końca weryfikowalne na tym etapie , bo nie wiemy jaką masz tam rezystywność gruntu (glina, czy piasek) , a to da się pomierzyć przed wykonaniem , ale trzeba zawezwać elektryka pomiarowca z odpowiednim sprzętem, coby nie wpuścić się w zbędne koszty (ceny szpilek i bednarek znajdziesz w necie).
Ad 2/ - Moc
Jak masz gwarantowane 18kW  to tego się trzymaj i nie licz na to że "pociągniesz "  22kW. Dobór zabezpieczeń z ZK jest w gestii ZE i nic nam do tego .
Ad 3/ Kabel
Jak już sam dojrzałeś do kabla AL , a nie CU mimo opinii doradców nawet elektryków ( zapomnij o nich), to na pewno 4x35mm kw  wystarczy w kontekście mojej  wypowiedzi  nt ECO, ale na pewno będzie lepiej dać 4x50mm kw , bo od bud . gosp. do docelowego domu dojdzie jeszcze ok 30-35m
Pozdr
Wojciech
Dziękuję za uwagi.
Ad. 1
Przejrzałem papiery otrzymane z ZE ale nie ma w nich informacji o rezystancji uziomu. Grunt na działce jest piaszczysty. Poszukam elektryka z urządzeniami do pomiaru.
Ad. 2
W dokumentach z ZE jest podane zabezpieczenie na linii i stąd moje wyliczenie co do mocy maksymalnej.
Ad. 3
Tak. Dojdzie jeszcze ok. 30 m kabla do domu. Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie 4x50 mm2 Al.
Andrzej
Większy przekrój możesz dać zawsze.
Nie ma prawa tego robić, gdyż wartość rezystancji jest normowana jedynie dla ochrony odgromowej. Dla celów ochrony przeciwporażeniowej normy nic o wartości nie mówią.
Wiem , że nie mają ale w łódzkiem PGE podaje <30 Om.
A jak będzie chciał wstawić ochronniki to powinien zejść na <10 Om
Łódzki PGE może się pocałować w tyrdek-myrdek, warunek <30 omów nie ma żadnej podstawy prawnej, za wyjątkiem przekonania "leśnych dziadków" w PGE.
oraz w SEP.
10 godzin temu, Jedeus napisał:
Ad. 1
Ad. 2
Ad. 3
Ad ad1/
Skoro masz piach to kup bednarkę np 50m i wrzuć ją w ten sam wykop obok kabla (od strony bud. gosp) . Wykorzystasz ją do uziomu w RG budynku gosp.
A jak zbudujesz docelowy dom i tak musisz zrobić uziemienie fundamentowe , a jak nie wyjdzie za dobrze , masz jeszcze ową bednarkę na wsparcie , zamiast bawić się w jakieś dodatkowe uziomy szpilkowe przy nowym budynku.
Elektryk do pomiarów - jak najbardziej o ile ma odpowiedni miernik z sondami do pomiarów rezystywności gruntu (a to kosztowne zabawki)
Ad ad2/
to jakie tam zabezpieczenie w ZK podali ?
Ad ad3/
Tak, najlepiej daj 4x 50 mm2 AL , co zresztą potwierdził kolega " retrofood" - a to w końcu "GURU" w tej branży.
Z mapki wynika , że masz parę zakrętów na drodze kabla - więc dopilnuj by  nie zaginali Ci tego kabla pod kątem prostym i zrobili zgodnie ze sztuką : wykop 80cm/10cm piach/ kabel/10cm piach/folia niebieska/ ziemia
PS
Napisz jeszcze czy docelowy dom to : parterowy, piętrowy z piwnicą , bo to może być istotne dla instalacji odgromowej i uziemienia .
Od razu uczulam na dopilnowanie wykonawców od fundamentów , bo zwykle pieprzą te uziomy , a potem Ty będziesz miał problem.
Ale do kwestii uziomu fundamentowego pewnie niebawem dojdziemy - a to odrębna bajka .
Pozdr
Wojciech
Ad. 1
Czy bednarka do uziomu musi mieć jakieś określone wymiary (przekrój)? Wiem, że ma być w jakiś specjalny sposób cynkowana (płomieniowo?).
Ad.2
Zabezpieczenie określone na linii przez ZE to 32 A.
Ad. 3
OK, użyję 4x50 mm2. Czy można kabel położyć w rurarzu na głębokości 80 cm? Chcemy z sąsiadem (działka 92/36) położyć kable w jednym wykopie i jeżeli się uda to w jednej rurce.
Docelowo dom będzie drewniany i parterowy. Planuję zamiast tradycyjnych fundamentów użyć płyty fundamentowej.
Andrzej
12 minut temu, Jedeus napisał:
Ad. 1
Ad.2
Ad. 3
Andrzej
Ad ad1/
bez przesady z tą bednarką , wystarczy ocynkowana 25mm x3 mm (ok 200 zł za 50 mb)
Ad ad 2/
aby zachować selektywność to masz w RG  główne zab. 25A
Ad ad3/
Przy układaniu kabli ziemnych w zasadzie żadnych ruraży się nie stosuje, a tym bardziej typu "peszel" , w których będzie stała woda .
Kabel ziemny ma odpowiednie parametry izolacji i nie ma  żadnych innych potrzeb w tym względzie.
Ale przy poprzecznych przejściach pod dojazdami na pewno nie zaszkodzi  wprowadzić go w rurę osłonową typu HDPE.
Możecie w jednym wykopie położyć oba kable obok siebie . Sąsiad ma trochę bliżej więc może dać 4x 35mm2 AL, ale też niech wrzuci bednarkę do siebie .
PS
Skoro to ma być dom drewniany na płycie fundamentowej , to mogę Ci dużo doradzić, bo  w zeszłym roku zbudowałem  mały domek rekreacyjny drewniany ( 35 m kw ) na płycie fundamentowej (dla syna) . A było przy tym prawie tyle samo problemów
z papierami, mapami, warunkami zabudowy  i  przyłączy itd - to niemal  jak przy budowie domu na PNB (pozwolenie na budowę )
Ale 20 lat temu zbudowałem z góralami  drewniany dom 150 m2  całoroczny i  przez ten okres eksploatacji doznałem wielu doświadczeń i obserwacji , którymi mogę się podzielić  jeśli zechcesz ?
Ale aby nie ciągnąć Cie za język, podaj podstawowe parametry tego domku (pow. zabudowy , kubatura, technologia wykonania,  jakiś projekt, rzuty)  i namiar na producenta wykonawcę  - to pogadamy
Pozdr
Wojciech
1 godzinę temu, Jedeus napisał:
Ad. 1
Ad.2
Ad. 3
Andrzej
Ad. 1. Dałem Ci linki do artykułów, gdzie wszystko jest napisane, czytałeś?
Ad. 3. Na jaką cholerę w jakimś rurarzu? I po co aż 80 cm? Lubisz kopać rowy? W tekście z linku jest podany sposób układania kabla i rysunki. Zabezpiecza się go rurami tylko w określonych miejscach, jakichś przejść pod drogą czy ścieżką, skrzyżowań z wodociągami, gazociągami itp.
I nie zapominaj, że trasa kabla ma być zinwentaryzowana przez geodetę! To się musi potem znaleźć na mapach.
59 minut temu, wojciech_pi napisał:
Ad ad1/
Ad ad 2/
Ad ad3/
PS
Pozdr
Wojciech
Ad. 1. Proponowałbym jednak 30 x 3 jako przekroj minimalny.
Ad. 2. Selektywności nie będzie tak czy inaczej, jest to martwy zapis w prawie i od wielu lat nikt się tym nie przejmuje.
Ad. 3. Rura (odcinek) przy poprzecznych przejściach bywa, że musi być stalowa. Zależy od tego co ma być na gorze, chodzi o rodzaj i wielkość obciążeń.
Ad. 4. Oczywiście, mogą być 2 kable w wykopie, ale nie zapominajcie o folii nad kablami, tak jak na rysunku.
PS. W płycie fundamentowej też się da wykonać uziom fundamentowy, ale proponowałbym do tego wynająć kumatego elektryka. Malo kto zna technologię wykonywania, szczególnie przy stosowaniu różnych typów izolacji przeciwwilgociowej, a bez tego pewnie się nie obejdzie.
Kolego "retrofood"
Ad ad1/
może nawet dać 40x4,  tylko po co kasę ma wrzucać w wykop do uziomu bud. gosp. ?
Ad ad 2/
a jak przyjdzie mu pomiarowiec do odbioru instalacji , to wpisze w protokół "brak selektywności " - i po co mu to ?
Pozdr
6 minut temu, wojciech_pi napisał:
Kolego "retrofood"
Ad ad1/
Ad ad 2/
Pozdr
1. Nie chce mi się już szukać normy.
2. Pomiarowiec doskonale wie, że ani 25 A, ani nawet gdyby wcisnąć tam 6A to selektywności nie będzie. Mam tylko wrażenie, iż pod pojęciem "selektywność" rozumiemy inne zjawiska.
Dla mnie selektywność oznacza, ze obszar działania dwóch zabezpieczeń nie ma części wspólnej. Niestety, wyłączniki nadmiarowo - prądowe tego na pewno nie zapewniają, co wynika z ich budowy.
Oczywiście, są zabezpieczenia selektywne, ale one kosztują! A że powinien je instalować ZE, czyli dostawca energii, to już inna bajka. Nie ma go jak do tego zmusić.
Tutaj jest garść informacji o zabezpieczeniach nadmiarowo - prądowych.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/23926-wylacznik-instalacyjny-nadmiarowo-pradowy-zasada-dzialania-i-cel-stosowania
Serdeczne dzięki za wszelkie uwagi i pomoc.
Ad. postu Kolegi Wojciecha.
Długo szukaliśmy z żoną właściwego projektu i wiele razy je zmienialiśmy, ale w końcu (tak mi się wydaje) znaleźliśmy ten właściwy. Chcemy przerobić projekt domu murowanego Złotlinek na technologię drewnianą. Adres projektu: https://www.kbprojekt.pl/1656/zlotlinek. Dom ma być z bala gr. 18-22 cm z ociepleniem wewnętrznym. Na podanej stronie są wszystkie parametry. Wkrótce będziemy załatwiać sprawę kupna z biurem i poszukamy lokalnego architekta, który dostosuje projekt do technologii drewnianej. Nie wiem jeszcze ile to może u niego (architekta) kosztować. Mam nadzieję, że będzie taniej niż w biurze - biuro projektowe zaśpiewało za przeróbkę coś ok. 4000 zł.
Chętnie skorzystam z doświadczeń Kolegi. Jeżeli dom całoroczny budowali górale to pewnie z bala okrągłego. Ja preferuję bal prostokątny. Wydaje mi się, że jest bardziej funkcjonalny.
Ad. postu Kolegi retrofood.
Przepraszam, moja wina. nie doczytałem artykułów do końca. Faktycznie, są tam podane minimalne wymiary uziomu.
Dzięki za wyjaśnienie stosowania rur przy kładzeniu kabla. Byłem przekonany, że jej użycie zwiększa żywotność kabla.
Zacznę rozglądać się za kumatym elektrykiem. Wynika z tego, że lepiej zrobić raz ale dobrze.
Dziękuję i pozdrawiam
Witaj
Ad 1/
popatrzyłem na ten projekt, jest taki jaki jest skoro go zaakceptowaliście to OK.
Ale radził bym okna w pokojach na dale przesuną na bok od łóżek, no i brakuje okna w kuchni i na piętrze
Ad 2/
skoro ma być z bala/płaza , to trzeba już teraz zadbać o odpowiedni materiał , najlepiej ze ściętych świerków poprzedniej zimy - czy o tym pomyślałeś ?
(już nie wspomnę o drzewie księżycowym - jako ciekawostka do poczytania )
Ad 3/
czy ów architekt ma pojęcie o budowie domów z bali/płaza i do czego jest Wam potrzebny za 4k ?
Może warto wybrać się na Podhale i tamtejsi fachowcy zrobią adaptację do wersji drewnianej.
I najlepiej niech to oni wykonają , bo na nizinach nie ma firm , które to zrobią dobrze .
A mogą tylko spieprzyć i zmarnować materiał , gdzie nawet pionu i poziomu nie ma  - jak na fotkach poniżej na przykład.
WP_20160312_14_29_54_Pro.thumb.jpg.224754dbf3ad902a3875b413ab1dde2f.jpgWP_20160312_14_30_03_Pro.thumb.jpg.3fbbc511e8951073201b74935d226055.jpgWP_20160312_14_30_07_Pro.thumb.jpg.75934a5da0402fa6fd839274512b238f.jpg
Ad 4/
Moi górale z Białki Tatrzańskiej budowali  w technologii szkieletowej z wysezonowanego materiału, a adaptację zrobili niemalże na kolanie .
Zbudowali w 3 miesiące od stanu zerowego
Jak chcesz to Ci wyślę parę fotek
Wracając ma Podhale - tam tak budują :
WP_20140123_017.thumb.jpg.bb9c91031e4695efe960fcef8bed6b66.jpgWP_20140123_020.thumb.jpg.84cc8d541eb976269c4333aabfd61992.jpgWP_20170223_14_27_19_Pro.thumb.jpg.54fc4cb7ced0c6a32ca651d763b07102.jpg
Rzućcie też okiem na oferty:
www.jarmat.pl
www.drewnex.biz
https://drewnolandia.pl
Ad 5/
to co tam napisali w WP odnośnie uziemienia ?
Ponieważ kwestie przyłącza kablowego mamy już wyjaśnioną   na tym etapie , to proponuję  złożyć nowy wątek dot. budowy domu drewnianego w odpowiednim dziale, coby inni mogli na niego trafić i coś dodać od siebie
Pozdr
Wojciech
popartzy
Aby nie być gołosłownym , poniżej parę fotek mojego domu na wsi , wybudowanego przez górali  21 lat temu (fotki z 10.2017).
A jak wypatrzysz gdzieś gwoździe lub wkręty - to szacunekWP_20171016_19_48_10_Pro.thumb.jpg.4cb73d5cce74580a1ef23c0f831882a9.jpgWP_20171016_19_49_05_Pro.thumb.jpg.778cf52feebe92556df63d964475ee99.jpg
WP_20171016_19_59_36_Pro.thumb.jpg.eb2255a65f6a06a491d29b47c75eef6e.jpgWP_20171016_19_51_17_Pro.thumb.jpg.f44a0cfe44d10ee36c1777886515ea5e.jpgWP_20171016_19_52_59_Pro.thumb.jpg.59e4b65641f8cd076b8bdad53197b242.jpgWP_20171017_05_03_33_Pro.thumb.jpg.1dea001577e6884996b6a74ed086598b.jpgWP_20171017_10_36_46_Pro.thumb.jpg.0751f02a94569229f8bed1d92a600585.jpgWP_20171017_10_37_37_Pro.thumb.jpg.4faed4e1bc8d1ff03b8ed98dad4c5ba2.jpgWP_20171017_10_38_22_Pro.thumb.jpg.f404ec70b7d5e357f776bf31788985c7.jpgWP_20171017_10_39_20_Pro.thumb.jpg.89825fe0beefd305b0bace84de573c6a.jpg
PS
Całą dok. fot. od początku budowy do jej końca mam na dysku.
Jeśli  to cię interesuje mogę wysłać na PW
Pozdr
Wojciech
Serdecznie dziękuję za wszystkie informacje. Jestem pełen uznania dla Waszej wiedzy. Na obecnym etapie zasób przekazanej wiedzy jest wystarczający. Wiem co i jak mam robić. W tej kwestii wątek jest do zamknięcia.
Ad. Wojciech_pi
Mój adres pocztowy jedeus(małpa)gmail,com. Będę wdzięczny za podesłanie zdjęć i wszelkie informacje o domu.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Dobrze wiedzieć, że można na Was liczyć.
