Ocieplenie stropu
Jak ocieplic strop z poczatku lat 60-tych o konstrukcji; dwuteowniki w odleglosci okolo 1,2 m, miedzy nimi rzad cegiel w poprzek, dwa rzedy cegiel na plask itd. (pow. nierowna - korytka), poddasze nie bedzie uzytkowane z uwagi na to, ze konstrukcja dachu wspiera sie na stropie, nie na scianach (dodatkowe utrudnienie ocieplenia), pokrycie dachowe z blachy (po sciagnieciu dachowki), brak folii.
Najprostszy sposób ocieplenia stropu to wyrównanie powierzchni stropu podsypka keramzytowa i ułożenie na niej płyt styropianowych przykrytych płytami OSB lub gipsowo- włókowymi. Zamiast pokrycia z płyt można również wykonać wylewkę betonową o grubości przynajmniej 5 cm. Grubość ocieplenia powinna wynosić co najmniej 15 cm. Poddasze powinno być wentylowane, aby umożliwić odprowadzenie ewentualnej wilgoci przenikającej z ogrzewanej części domu.
...wilgoć odprowadzać przez izolację termiczną?!!!! Oznacza to, że izolacja termiczna zimą będzie mokra a wyschnie latem! Już przy 4% zawilgocenia mamy 50% mniejszy opór cieplny!!!!
...jak styropian na keramzycie ma ztrzymać zimą ciepło z domu, skoro najpierw zostanie ono rozproszone przez strop i keramzyt na boki.
Tak izolować może tylko ten kto chce zminimalizować nagrzewanie latem, lub "fizyk" budowlany!! W założeniach do "FIZYKI BUDOWLI" jest """- przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody""" nic więc dziwnego, że wychodzą potem takie parodie izolacji, jak DOCIEPLENIA.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
