Ocieplenie stropu
Jak ocieplic strop z poczatku lat 60-tych o konstrukcji; dwuteowniki w odleglosci okolo 1,2 m, miedzy nimi rzad cegiel w poprzek, dwa rzedy cegiel na plask itd. (pow. nierowna - korytka), poddasze nie bedzie uzytkowane z uwagi na to, ze konstrukcja dachu wspiera sie na stropie, nie na scianach (dodatkowe utrudnienie ocieplenia), pokrycie dachowe z blachy (po sciagnieciu dachowki), brak folii.
Najprostszy sposób ocieplenia stropu to wyrównanie powierzchni stropu podsypka keramzytowa i ułożenie na niej płyt styropianowych przykrytych płytami OSB lub gipsowo- włókowymi. Zamiast pokrycia z płyt można również wykonać wylewkę betonową o grubości przynajmniej 5 cm. Grubość ocieplenia powinna wynosić co najmniej 15 cm. Poddasze powinno być wentylowane, aby umożliwić odprowadzenie ewentualnej wilgoci przenikającej z ogrzewanej części domu.
...wilgoć odprowadzać przez izolację termiczną?!!!! Oznacza to, że izolacja termiczna zimą będzie mokra a wyschnie latem! Już przy 4% zawilgocenia mamy 50% mniejszy opór cieplny!!!!
...jak styropian na keramzycie ma ztrzymać zimą ciepło z domu, skoro najpierw zostanie ono rozproszone przez strop i keramzyt na boki.
Tak izolować może tylko ten kto chce zminimalizować nagrzewanie latem, lub "fizyk" budowlany!! W założeniach do "FIZYKI BUDOWLI" jest """- przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody""" nic więc dziwnego, że wychodzą potem takie parodie izolacji, jak DOCIEPLENIA.
    • To właściwie nie bardzo wiem w czym jest problem. Demontuje się stare gniazdko czy wyłącznik, a przewody podłącza się do podobnych zacisków nowego  i to nowe się zamontowuje. Nawet się specjalnie zastanawiać nie trzeba tylko przypatrywać jak był w starym tak zrobić i nowe.
    • Wykonywana była instalacja 10 lat temu po prostu chce w domu wymienić gniazdka na białe bo te co mam nie pasują mi w pokoju .Dokładnie chodzi o 4 gniazdka podwójne ,jeden włącznik pojedynczy ,jedne gniazdko RTV i Radio oraz jedno gniazdko pojedyncze .Po prostu nic się nie dzieje tylko chce wymienić na inne po prostu żeby estetycznie było i wychodzą z puszki przy wyjeciu kabli itp .Jakiś tutorial lub wideo jakieś jak to wymienić ?
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
