Wykończenie folii kubełkowej na fundamencie
Dzień dobry,
chciałem zapytać o wykończenie folii kubełkowej na styropianie przy fundamencie, znalazłem kilka podobnych tematów, ale chciałem się upewnić, czy dobrze rozumiem.
Zdjęcie poglądowe w załączniku.
Chciałem zapytać, czy opaska wokół domu może być zrobiona równo z końcem czarnej folii widocznej na zdjęciu, czy ta folia jednak powinna być odrobinę odsłonięta? Opaska nie będzie z kostki brukowej.
Zastanawiam się jak ją wykończyć, aby po zrobieniu elewacji było to estetyczne.
Dziękuję.
Zadaniem folii kubełkowej jest przede wszystkim drenaż, czyli umożliwienie odprowadzenia wody po powierzchni ściany, dzięki specjalnym wytłoczeniom. Foli kubełkowej nie wolno stosować bezpośrednio na warstwie hydroizolacji bitumicznej, gdyż kubełki pod wpływem parcia wody i gruntu powodują punktowe pocienienia izolacji i jej uszkodzenie. Dlatego można ułożyć ją na warstwie termoizolacji, co niewątpliwie wspomoże działanie drenażu opaskowego. Do wykończenia folii kubełkowej położonej na elewacji służy listwa zamykająca pokazana na powyższym zdjęciu. Folię kubełkową można ewentualnie wywinąć na wysokości poziomu terenu pod warstwę termoizolacji i zamocować ją mechanicznie. Foli kubełkowej nie wolno mocować mechanicznie poniżej poziomu terenu, gdyż powoduje to przerwanie ciągłości hydroizolacji położonej na konstrukcji.
Pozdrawiamy,
Eksperci Izohan
  • 2 lata temu...
Czy pomiędzy folią a styro nie powinno być jeszcze jakiejś warstwy ochronnej przed wbijaniem kubełków w styropian? U mnie jest XPS czyli twardy styrodur a o oparciu ręką na kubełkach zostaje coś takiego. Wiem że w ziemi naciski rozkładają się pewnie inaczej ale nie sądziłem że będzie zostawiać takie ślady. A ziemi będzie na 2m zasypane.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
