Właściwy kąt instalacji paneli słonecznych na dachu
do Gość bobo: nie laik, tabela gromadzi zbiór współczynników korygujących. Przy współczynniku 1 sprawność paneli dzielisz przez 1 czyli masz 100%, przy 2 dzielisz przez 2 i masz 50%. Proste?
do PJ: no jeżeli masz dach np.35 stopni to układasz równolegle do płaszczyzny dachu i masz panele pod kątem 35 stopni. Przy dachach bardziej płaskich zastosujesz podpory w kształcie trójkąta prostokątnego o żądanym kącie. Powyżej 45 stopni pozostaje tylko odpowiednia liczba paneli równoważąca spadek sprawności tak jak to pokazuje tabela...
Gość instalator od 10 lat
mnie uczono w ON Rzeszowie na kursie 5 lat temu, że kąt nachylenia wylicza symulacja komputerowa, program licencjonowany niemiecki do którego jest spolszczenie, które wylicza ( dane od 1912 roku) optymalne ustawienie paneli dla danej powierzchni czy na ziemi czy na dachu. Generalnie powinno się stosować 1 stopień od południa w stronę zachodu oraz od 20 do 30 stopni( kąt nachylenia paneli) optymalnie 27 stopni.
generalnie panele ustawione 1 stopień od południa w stronę zachodu i kat od 20-30 stopni generalnie 27 stopni. wartość optymalna na lubelszczyżnie
sam używam tego programu od 8 lat symulacja produkcji na cały rok dla klientów i widząc jak amatorzy oszukują klientów to nóż mi się otwiera w kieszeni
Gość Feather
Może mi ktoś wytłumaczyć te wyniki w tabeli, co oznaczają, bo nie wiem jak mam to oceniać, rozumiem, że im mniejsza wartość tym lepiej, ale co w rzeczywistości co to jest za wartość, co oznacza?
Gość Richard
Optymalny kąt nachylenia nieruchomych paneli fotowoltaicznych (od poziomu) powinien być równy szerokości geograficznej miejsca, w którym są zamontowane . * na równiku - 0 st. (poziomo) * np. dla Łodzi - 51 st. * na biegunie - 90 st. (pionowo)
Do Gościa Bobo 45 st. - tak to dobre nachylenie dla środkowej Europy. Dla Panamy to będzie już tylko 9 st.
Do Ekperci Velux 30 - 60 stopni dla Europy. W środkowej Afryce to 0 - 20 st.
Gość Janosik
Prawda o kątach nachylenia w ustawieniu południowym jest brutalna. Średniorocznie z 1000Wp wydajności osiągane dla różnych kątów nachylenia wynoszą (różnica nie przekracza 10 %): 10 : 955 kWh/kWp 20 : 1000 kWh/kWp 40 : 1030 kWh/kWp 50 : 1010 kWh/kWp 60 : 964 kWh/kWp Daje do myślenia
  • 9 miesiące temu...
  • 2 lata temu...
Komentarz dodany przez Artur:
Ja rozumiem ta tabelkę tak że panel który zamontujemy dokładnie na południe i pod kątem od 30 do 45 będzie miał największą produktywność. Przekręcając panel w osi i czym bardziej od kierunku południowego tym bardziej tracimy na wydajności . Dla instalacji zamontowanej idealnie wschód zachód najlepszym kątem paneli będzie 15 stopni .
To tabele ze współczynnikami korygującymi. Ta większa bardziej kolorowa, ma wpisane wartości w procentach. Przykładowo, przy ustawieniu wprost na południe najlepszy wynik (100) uzyskujemy przy kącie nachylenia pomiędzy 30 i 40%. Ale np. przy ustawieniu wprost na wschód przy tym samym kącie nachylenia dachu uzyskamy ok. 85% ilości energii względem ustawienia wprost na południe.
Jest tu jednak bardzo ważne zastrzeżenie. To są średnie wartości dla całego roku. Jeżeli zależy nam na wykorzystywaniu ciepła z kolektorów głównie w sezonie wiosenno-letnim to korzystne jest zmniejszenie kąta nachylenia (np. do 20°). Wtedy uzysk energii będzie większy latem, ale za to mniejszy w sezonie jesienno-zimowym.
