druty wysokiego napięcia nad działką
adrian94
Witam.
Mam okazję kupić działkę ,lecz nad działką przechodzą druty wysokiego napięcia , czy to jest problem jeśli chodzi o wybudowanie domu na niej  ?
Dodam iż dom miał by znajdować się centralnie na środku działki.
Dodaję foto na którym widać jak wygląda sytuacja .
Te "druty" wysokiego napięcia też przechodzą centralnie nad środkiem działki?
30 minut temu, adrian94 napisał:
Witam.
Oczywiście. O budowie zapomnij.
Dokładnie
Przerabiałem podobny temat z linią bodajże 15 kV. Udało mi się,dom wyszedł trapezowy ale linia była z boku.
Proponuję obejście działki linią energetyczną pod ziemią - jak na załączonym szkicu.
Krok 1. Zwrócić się do Zakładu Energetycznego z informacją, że masz zamiar budować dom i linia napowietrzna jest przeszkodą w realizacji zamierzeń - dlatego koniecznym jest jej przeniesienie jako podziemnej oraz wyrażasz zgodę, aby ją posadowić na Twoim gruncie w 3-metrowym pasie wzdłuż granicy działki. Uwaga - ZE może odmówić - wtedy:
Krok 2. Zwracasz się do ZE o opłatę przesyła lub odszkodowanie (raczej ZE się nie ugnie)
Krok 3. Zwracasz się do ZE, że obejście wykonasz na własny koszt (kabel podziemny dla takiej linii może kosztować nawet kilkaset zł za 1m).
A. Jeżeli słup jest przed asfaltem od strony działki, to linia podziemna do samego słupa.
B. jesli słup jest po drugiej stronie asfaltu - to:
  a - przecisk pod asfaltem (wymagana zgoda zarządcy drogi)
  b - postawienie słupa pośredniego (bardzo droga inwestycja)
Teoretycznie jest możliwe wybudowanie się na takiej działce, ale chyba zdecydowanie taniej będzie poszukać innej.
Właśnie. Sam wszystko doskonale podsumowałeś.
A to nie jest przypadkiem średnie napięcie? Z tego co wiem to takie linie są kablowane powoli. Przynajmniej w mojej okolicy. Wtedy jak bokiem działki pójdzie kabel ziemią to jesteś w domu. Trzeba by się w miejscowym oddziale uśmiechnąć do pana, który zajmuje się wydawaniem warunków i dowiedzieć się czy przebudowa rzeczonej linii jest w planach (trza spisać nr ze słupa).
