druty wysokiego napięcia nad działką
adrian94
Witam.
Mam okazję kupić działkę ,lecz nad działką przechodzą druty wysokiego napięcia , czy to jest problem jeśli chodzi o wybudowanie domu na niej  ?
Dodam iż dom miał by znajdować się centralnie na środku działki.
Dodaję foto na którym widać jak wygląda sytuacja .
Te "druty" wysokiego napięcia też przechodzą centralnie nad środkiem działki?
30 minut temu, adrian94 napisał:
Witam.
Oczywiście. O budowie zapomnij.
Dokładnie
Przerabiałem podobny temat z linią bodajże 15 kV. Udało mi się,dom wyszedł trapezowy ale linia była z boku.
Proponuję obejście działki linią energetyczną pod ziemią - jak na załączonym szkicu.
Krok 1. Zwrócić się do Zakładu Energetycznego z informacją, że masz zamiar budować dom i linia napowietrzna jest przeszkodą w realizacji zamierzeń - dlatego koniecznym jest jej przeniesienie jako podziemnej oraz wyrażasz zgodę, aby ją posadowić na Twoim gruncie w 3-metrowym pasie wzdłuż granicy działki. Uwaga - ZE może odmówić - wtedy:
Krok 2. Zwracasz się do ZE o opłatę przesyła lub odszkodowanie (raczej ZE się nie ugnie)
Krok 3. Zwracasz się do ZE, że obejście wykonasz na własny koszt (kabel podziemny dla takiej linii może kosztować nawet kilkaset zł za 1m).
A. Jeżeli słup jest przed asfaltem od strony działki, to linia podziemna do samego słupa.
B. jesli słup jest po drugiej stronie asfaltu - to:
  a - przecisk pod asfaltem (wymagana zgoda zarządcy drogi)
  b - postawienie słupa pośredniego (bardzo droga inwestycja)
Teoretycznie jest możliwe wybudowanie się na takiej działce, ale chyba zdecydowanie taniej będzie poszukać innej.
Właśnie. Sam wszystko doskonale podsumowałeś.
A to nie jest przypadkiem średnie napięcie? Z tego co wiem to takie linie są kablowane powoli. Przynajmniej w mojej okolicy. Wtedy jak bokiem działki pójdzie kabel ziemią to jesteś w domu. Trzeba by się w miejscowym oddziale uśmiechnąć do pana, który zajmuje się wydawaniem warunków i dowiedzieć się czy przebudowa rzeczonej linii jest w planach (trza spisać nr ze słupa).
    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
