Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem ścian - formalności i zakres prac
Rozważając remont elewacji najlepiej od razu uwzględnić wykonanie dodatkowego ocieplenia, a najlepiej szerszego zakresu prac termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. Oszczędzanie, to nie tylko obwiązujący od lat trend, ale przede wszystkim ograniczenie kosztów ogrzewania budynku, co w naszym klimacie oznacza ok. 6 miesięcy opłat za ciepło.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/23008-odnowienie-elewacji-wraz-z-ociepleniem-scian-formalnosci-i-zakres-prac
Gość Sznycel
Jeżeli ocieplać ściany to najlepiej styropianem,ale dobrym certyfikowanym produktem. Radzę unikać nieznanych producentów bo można się nadziać na oszustów. Wbrew powszechnemu mniemaniu styropiany nie są takie same.
Ja twierdzę że wbrew powszechnemu mniemaniu lobby styropianowego, o wyższości jednego styropianu nad drugim - są one takie same, albo wręcz identyczne a różnić mogą się jedynie kolorem lub produkowanym kształtem. Jeżeli nawet występują jakieś różnice w izolacyjności to są one tak małe że szkoda o nich nawet wspominać i są jedynie pretekstem do windowania ceny.O.o
To tylko spieniony polistyren a izolatorem jest samo powietrze. Jakoś nie słyszałem żeby ci certyfikowani producenci zamykali w tym polistyrenie jakieś lepsze powietrze albo np argon.
Gość borsuk
Z mojego doświadczenia mogę dodać że ocieplenie domu wymaga rozważnych decyzji żeby nie utopić pieniędzy. Na pewno należy podejść do tematu inwestycyjnie i nie kupować najtańszego styropianu tylko droższy a dobrej jakości, z rekomendacjami ITB i najlepiej u tego samego producenta dobrać pozostałe elementy systemu. Kupując styropian bez certyfikatu ryzykujemy, że parametry podane na opakowaniu są nieprawdziwe a co za tym idzie izolacja nie będzie skuteczna
Dnia 15.03.2018 o 12:53, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
System ma tu znaczenie a nie sam styropian. Powtarzam - ETICS (dawniej BSO) to system a nie styropian od producenta A, przyklejony na klej B,  otynkowany tynkiem C i na to farba D. Ma być 4xA albo nawet 5xA bo o siatce i kołkach nie wspomniałem.
Bez przesady proszę z tymi elementami od jednego producenta. A co jak ten od produkcji dobrego styropianu nie produkuje kleju albo tynku ?.:icon_confused:
Producenta czy sprzedawcy ?. I wtedy wszystko już niby będzie cacy.¬¬
Ocieplić każdy może po swojemu - tylko potem sam musi sobie gwarancji udzielać. Mi chodzi raczej o tynki i kleje od różnych producentów. Wtedy ani jeden ani drugi nie przyzna się, że to jego "system".
Gość Kopaniecki
Ciepła ściana to podstawa ale dobre ocieplenie nalezy odpowiednio zabezpieczyc przed różnymi działaniami atmosferycznymi i od słońca. Styropian nie bardzo lubi być wystawiony na działanie promieni słonecznych. Oczywiście stosowanie tynków jest normalnym działaniem ale zastanawiam się czy takie panele z chyba włóknocementu jak te pokazane na ostatnim zdjęciu (od Creatona) nie sa lepszym i trwalszym, a do tego designerskim materiałem na elewację.
Może i od Creatona - Piotrowice II (Alpol) też ma system "deski elewacyjnej. Nie jest to okładzina a imitacja na tynku. Jest tyle możliwości, że kreatywny inwestor zawsze na coś wpadnie ciekawego. Nie zmienia to faktu, że rozwiązania systemowe w tym szczególnym przypadku gwarantują sukces przynajmniej w 90 procentach (10 % zostawiłem na kiepskiego wykonawcę).
    • Mieliśmy dziś z Dragonem burzę mózgów   Pod samym sufitem wzdłuż całej jednej ściany biegną miedziane rury gazowe. Na wprost wejścia, nad szafką z lustrem. Dramat - bloki, co zrobić    Pomysłów było wiele. Może pomalować na czarno? Nie widziało mi się to do końca  Pozostaje zasłonić. Ale czym? Prawo zabrania zabudowy stałej, ponieważ osoba sprawdzająca 2 razy w roku szczelność instalacji musi mieć do rury dojście takim specjalnym urządzonkiem na długiej elastycznej rurce.  Stalowa zdejmowana zabudowa na hakach zbyt ciężka. Zabudowa g-k ryzykowna, bo jak stwierdzą nieszczelność to wszystko trzeba rozwalać. No i wymyśliliśmy Sufit będzie w czarnym macie. Naturalną kontynuacją wydaje się więc maskownica w tym samym kolorze. Znalazłam!!! Maskownica do karnisza  Proste rozwiązania czasem są najlepsze 😉
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
