Natynkowa instalacja elektryczna
Witam ,
Razem z dziewczyną zamierzamy przeprowadzić się do mieszkania w starych blokach ( lata 60 , żelbet) . Mieszkanie nigdy nie widziało remontu, z racji szczupłego budżetu nie mamy dużego pola do popisu. Chcieliśmy przedewszystkim odświerzyć ściany ale zacząłem zastanawiać się nad modernizacją instalacji elektrycznej. Chodzi o to że instalacja jest pociągnięta z kabla aluminium z jednym gniazdkiem na pokój. Żeby redukować koszty rozważamy natynkową instalację elektryczną z zamysłem żeby z czasem nadać mieszkaniu industrialny styl. Moje pytanie czy ktoś koedyś takie rozwiązanie w mieszkaniu spotkał? Czy to bezpieczne ?
Filip.
Instalację można poprowadzić np. w specjalnej listwie przypodłogowej.
Doprowadzenie do gniazdek może nie wyglądać zbyt estetycznie, ale zawsze można spróbować zamaskować gniazdko jakimś meblem np. biurkiem.
No właśnie chodzi nam o to żeby wyeksponować te kable żeby ogólnie wyglądało jak z fabryki czy coś . Chodzi tu o taką zasadę że jeżeli nie starasz się czegoś ukryć to wygląda jak by tak miało być , ale szukam kogos kto takie coś widział :)
46 minut temu, animus napisał:
Same przewody na ścianie  wyjdą  tragicznie .
W rurkach PCV wyglądają ohydnie.
Są systemy listwowe, ale mogą okazać się droższe w wykończeniach od tradycyjnej instalacji podtynkowej.
O taki efekt jak przy tym telewizorze mi chodziło :)
Można i tak.
Tylko serwujesz sobie kłopot. Za każdym razem gdy będziesz robił remont, malowanie, tapetowanie itp. będziesz musiał coś z tymi przewodami zrobić.
To jest fakt!
Aleee... jeśli dalej jesteś zdecydowany - kup przewody nie płaskie, tylko okrągłe, np:
http://allegro.pl/przewod-kabel-pradowy-drut-ydy-450-750v-3x1-5mm-i6518787337.html
przymocuj je uchwytami, np:
http://allegro.pl/uchwyt-szybkiego-montazu-paskowy-up-22-50szt-i6980316465.html
do tego natynkowy osprzęt...
i będziesz miał swój industrialny styl...
Myślę, że lepiej dołożyć i zrobić porządną instalację... Mniej dołożysz, jeśli według wskazówek PRAWDZIWEGO elektryka wykonasz bruzdy (najlepiej wypożyczoną bruzdownicą, nie meslem i młotkiem - wtedy mniej roboty z wygładzeniem ścian), ułożysz przewody - a elektryk podłączy.
54 minuty temu, Leszek4 napisał:
Styl industrialny z tym umeblowaniem?
Pomalutku, krok za krokiem... Teraz instalacja i pomalowanie, za jakiś czas wymieni mebel jeden, potem drugi i z czasem...
A jak to będzie wyglądało między krokami :icon_eek::icon_rolleyes:... :bezradny:
A babcia mówiła:
Kto nie ma miedzi - na doopie siedzi!
Nie rob sobie tego. Uwierz mi na slowo ze bedziesz kiedys zalowal.
Po pierwsze instalacja natynkowa jest bardziej narazona na uszkodzenia, nie wazne czy w peszlu, czy bez niego. Przy kazdym nastepnym remonecie bedziesz musial uwazac na przewody itp. Za kilka lat pewnie slub, pozniej dzieci... a dziecko bardzo szybko zlapie za taki kabel. Chcesz je w przyszlosci narazac?
Poza tym instalacja prowadzona pod tynkiem wytrzyma wieksze obciazenie. Przewody sie nagrzewaja a tynk w ktorym sa zatopione to cieplo odbiera.Dlatego inna jest obciazalnosc w zaleznosci od sposobu ulozenia przewodow. Wszystko przemawia za polozeniem instalacji podtynkowej.
Sam kupilem mieszkanie w wielkiej plycie i uwierz mi - elektryka to byl jeden z najmniejszych kosztow. A robilem przy okazji rozdzielnie multimedialna i kladl rowniez koncentryk i skretke.
To jest inwestycja na lata... ma byc estetycznie i bezpiecznie.
Dobrze wykonana instalacja bezpuszkowa (daje sie glebsze puszki pod gniazdka i laczniki i za nimi laczy przewody za pomoca zlaczek wago) posluzy Ci wiele lat. Przewody mozesz puscic smialo w podlodze robiac bruzdy w wylewce. Od razu wywal stare oscieznice - nie bedziesz sie pozniej martwil zeby nie przeciac nowych przewodow.
Gość elpapiotr
Zgadza się. Mieszkanie wynajmowane na jakiś tam okres. Właścicielka ani myśli porządnie wyremontować lokal.
Słusznie. I to jest nawet gorsze od remontu łazienki bez wymiany starych, stalowych rurek.
Jak zrobi w stylu a'la industrialny (z przewodami i uchwytami na wierzchu), to po pół roku będzie miał wszędzie "industrialny" brud, którego nie usunie.
A jak da w korytkach, no to kurz i "wiocha".
To, że teraz instalacja jest w aluminium, jeszcze jej nie przekreśla. Może jeszcze hulać przez wiele lat.
Moim zdaniem, skoro główną bolączką jest zbyt mała ilość gniazd 230V i brak funduszy, najlepszą koncepcją jest dyskretne ułożenie zwykłego przedłużacza/y wzdłuż listwy przyściennej. Najtaniej i najlepiej.
Jednak jesli planowany jest jakikolwiek remont - chocby gladzie i malowanie, to w szczegolnosci z uwagi na brak funduszy odlozylbym go na rok albo 2 i zaczal mimo wszystko od elektryki. Niestety aluminiowe przewody to cos co moze sie w kazdej chwili przepalic (moze, ale nie musi). Glupio byloby wydac kase na gladzie i malowanie, a pozniej to niszczyc, bo gdzies upalil sie przewod. Co wiecej, aluminium jest tak kruche ze przy probie naprawy moze sie zlamac w dowolnym miejscu.
Od siebie dodam jeszcze tylko, ze z pradem nie ma zartow i widzialem juz pozar spowodowany niesprawna instalacja. Rodzina stracila caly swoj dobytek, zostaly im gole sciany. Nie wspominajac o sasiadach (pozar byl w 10 pietrowym budynku z wielkiej plyty).
Jak kupilem swoje wlasne M, to pomieszkalem w nim rok, zobaczylem co dokladnie jest do zrobienia - niektore rzeczy wychodza dopiero po wprowadzeniu sie, inne w trakcie remontu. Odlozylem tez troche pieniedzy i pierwsza rzecza ktora zrobilem to byla wlasnie wymiana instalacji elektrycznej na TN-S. Mysle ze powinna wytrzymac dluzej niz bede tam mieszkal. Tak wiec nie ma co na niej oszczedzac.
A do tego czasu, przedluzacze, tak jak wspomnial kolega @Leszek4.
