Jak wyrównać ściany
megg
Witam, Jak wyrównać ściany w bloku z wlk płyty? Stare tynki w niektórych miejscach słabo sie trzymają (możliwe ze przy malowaniu bedą chciały odpadać). Czy od razu je zerwać w tych miejscach i wyrównać nowà zaprawa?
Poza tym w całym domu tynki są nierówne (jak to kiedyś robiono). Czy inwestować w gładź? Czy g-k? Napewno g-K sie wszędzie nie da. Moze farba maskująca wizualnie nierówności? Fajnie by było zeby te ściany wreszcie zaczęły wyglądać estetycznie- jak na dzisiejsze standardy ;)
Dziękuje za szybka odpowiedz. Przepraszam za brak rozeznania- ale po co np w pokoju ta zaprawa do płytek ceramicznych? Nie mozna od razu na wielka płytę nanieść tynku/gładzi?
Przy okazji warto wymienić instalacje elektryczne, które dawniej były prowadzone 2-żyłowymi przewodami aluminiowymi. Wymiana na 3-żyłowy przewód miedziany pozwala na montaż "różnicówek".
To czeka mnie poważny remont;)
A czy przy wymianie tynków w sporej części mieszkania, nie bedzie w mieszkaniu za dużo wilgoci?
Bo generalnie chodzi o tynki w 2 pokojach i przedpokoju (także wyrównanie powierzchni sufitów- nowy tynk, gładź lub g-K na sufitach).
Edytowano przez megg (zobacz historię edycji)
Będzie dużo wilgoci, bo MUSI być :bezradny: Wszystko musi wyschnąć, bo każda operacja odbywa się z mokrymi materiałami - przy działającej wentylacji nie powinno być problemów.
Alternatywą jest... nierobienie remontu!
Wystarczy rozszczelnić/uchylić okna i włączyć grzejniki, resztę załatwi wentylacja. Zbyt szybkie wysychanie tynków (np. podczas dużych upałów) nie jest dobre.
Z gładzi jak juz przygotujesz ścianę pod jej położenie mogę polecić Acryl Putz, bardzo fajnie się nią szlifuje oraz jest niedroga. Występuje w wielu wariantach. O zaprawie sam się dowiedziałem całkiem niedawno jak musiałem zmierzyć się z problem płytk gk, też myślałem, że tą pierwszą warstwą jest właśnie gładź.
Szanowny Panie,
zgodnie z wcześniejszymi poradami internautów, konieczne będzie usunięcie starych łuszczących się tynków, a następnie odpylenie i zagruntowanie podłoża – zakres prac do wykonania jest więc spory. Tam, gdzie stare tynki są w dobrym stanie można ograniczyć się do oczyszczenia powierzchni i jej zagruntowania np. ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny. Kolejny krok to nałożenie gładzi ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Trzeba pamiętać, że bez usunięcia nierównych tynków, tak wykończona powierzchnia nie będzie idealnie równa. Można jednak wówczas zastosować matową farbę, która maskuje optycznie niedoskonałości podłoża – Śnieżka Super Matt.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
