Dziwne zachowanie wodomierzy
mam bardzo ciekawy przypadek z instalacją wodną. Mianowicie niekiedy wodomierz kręci się sam z siebie. I o dziwo nie jest to ciągłe kręcenie się (jak przy wycieku) tylko przekręcenie się odrobinę, odczeka 10 sek, znów odrobinę się przekręci itd.
Widać to na wideo:
https://photos.app.goo.gl/sEUTb2lCUPPlQ0UC2
Oczywiście sprawdzałem wszystkie możliwe wycieki i nic nie cieknie...
Pytanie co to może być i co można z tym zrobić?
Takie same anomalie są zarówno na ciepłej jak i zimnej wodzie...
Może problemem jest zapowietrzenie instalacji? - Ma ona ok. 6,5m w linii prostej bez odpowietrzenia.
Jeśli ktoś ma pomysł co to może być to chętnie się dowiem :)
Instalacja jest zupełnie nowa. Obecnie przykręciłem kurki przy wodomierzach na połowę i wszystko jest ok. Zresztą tak jak na filmie działo się żadko ;)
Pozdrawiam,
Ryszard
Widać, że jest to nowy wodomierz więc raczej może być, że jest sztachnięty i należy to zgłosić do wodociągów.
I druga sprawa, czy przed wodomierzem masz założony zawór antyskażeniowy?
Dzięki za odpowiedzi!
To jest mieszkanie w bloku i spółdzielnia świeżo zakładała mi nowe wodomierze. Czy są antyskażeniowe, hmm, wątpię, pewnie są w piwnicy...
A co do reduktorów to też wątpię...
Ok, odezwę się jutro do spółdzielni w tej sprawie :)
:D Nie ma wodomierzy antyskażeniowych bo chyba je miałeś na myśli. Mi chodzi o zawór antyskażeniowy, jest on umiejscowiony przed licznikiem po to aby woda z mieszkania nie cofnęła sie do sieci, to inaczej mówiąc taki zawór zwrotny. Pytam o niego bo na nagraniu widać jakby licznik kręcił sie też ciut do tyłu.
Jako laik - jest pewna teoria.
Problemem mogą być baterie. Nawet jeśli są zamknięte (nie leci woda) to mieszacz jest "otwarty".
W rurociągach wody ciepłej i zimnej nie ma takiego samego ciśnienia, a że woda wredną suką jest, to dąży do równowagi i poprzez mieszacz,  miesza w wodomierzach.
Jak ktoś w tym samym pionie będzie pobierał wodę, nastąpi nieznaczne wahnięcie ciśnienia i zostanie naruszona delikatna równowaga na mieszaczu - i tak w kółeczko.
no ..., bo myślałem, że to Columbia
wyapdkowa tego i tyle
i ustabilizuje się
i mam nadzieję, że ekonomicznie to ogarniesz, ewentualnie majstruj multi 500+
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.
