Pomocnik Napisano 25 października 2017 Udostępnij #1 Napisano 25 października 2017 Remontuję łazienkę w starym budynku i przy usuwaniu wanny ze zdziwieniem stwierdziłem, że odpływ z niej był bezpośrednio podłączony do rury kanalizacyjnej, bez syfonu i uszczelnienia. Nowa wanna będzie w tym samym miejscu, ale czy mogę ją podłączyć w taki sam sposób, czyli odpływ wstawić po prostu do rury kanalizacyjnej? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/porady/22226-czy-moge-odplyw-wanny-podlaczyc-bezposrednio-do-rury-kanalizacyjnej Link do komentarza
Gość Sylwia. Napisano 25 października 2017 Udostępnij #2 Napisano 25 października 2017 Witam...muszę przenieść toaletę w inne miejsce...w nowym pomieszczeniu jest tylko odpływ umywalkowy...czy można pod to podpiąć wc??? Link do komentarza
zenek Napisano 25 października 2017 Udostępnij #3 Napisano 25 października 2017 (edytowany) 4 godziny temu, Gość Sylwia. napisał: Witam...muszę przenieść toaletę w inne miejsce...w nowym pomieszczeniu jest tylko odpływ umywalkowy...czy można pod to podpiąć wc??? wodkan to dla mnie trochę obce, ale: Umywalka ma zwykle odpływ o małym przekroju i jeśli taki sam jest pion - to będzie zbyt mały dla WC. Średnica pionu dla WC to co najmniej 10cm i pion powinien być blisko miski - do metra, półtora max. Oczywiście wyjątki pod pewnymi warunkami są dopuszczalne jesli idzie o tą odległość. Tu masz rysunek poglądowy: a tu do poczytania: http://instalreporter.pl/ogolna/zasady-bdy-w-wykonywaniu-podej-kanalizacyjnych/ Edytowano 25 października 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
joks Napisano 26 października 2017 Udostępnij #4 Napisano 26 października 2017 9 godzin temu, Gość Sylwia. napisał: Witam...muszę przenieść toaletę w inne miejsce...w nowym pomieszczeniu jest tylko odpływ umywalkowy...czy można pod to podpiąć wc??? .czy można pod to podpiąć wc??? nie możesz..... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 października 2017 Udostępnij #5 Napisano 26 października 2017 12 godzin temu, Gość Sylwia. napisał: Witam...muszę przenieść toaletę w inne miejsce...w nowym pomieszczeniu jest tylko odpływ umywalkowy...czy można pod to podpiąć wc??? Z przyczyn czysto technicznych nie da rady. Link do komentarza
Gość Napisano 26 października 2017 Udostępnij #6 Napisano 26 października 2017 47 minut temu, mhtyl napisał: Z przyczyn czysto technicznych nie da rady. 3 godziny temu, joks napisał: nie możesz..... Nie bądźcie tacy srodzy - Sylwia przecież MUSI!!! I może - wystarczy, że kupi WC z młynkiem i pompą o wtedy nieczystości odprowadzi rurką o średnicy nawet 40 mm. Link do komentarza
Gość Kasia Napisano 21 maja 2019 Udostępnij #7 Napisano 21 maja 2019 Mam dokładnie ten sam problem. Syfon podstropowy w piwnicy, zamontowany w syropie Kleina (boję się ruszać) zamontowanie wanny z syfonem spowodowało zakłucenia w odpływie niewielkiej ilości wody z wanny. Czy dostępne są na rynku odpływy z wanny bez syfonu. Nie znalazłam do tej pory żadnej informacji. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 21 maja 2019 Udostępnij #8 Napisano 21 maja 2019 6 minut temu, Gość Kasia napisał: Czy dostępne są na rynku odpływy z wanny bez syfonu. Nie znalazłam do tej pory żadnej informacji. Ależ oczywiście. Wszystko możesz podłączyć bezpośrednio do kanalizacji. Jedyny mankament to zapach wydobywający się z odpływu. Sprecyzuj, dlaczego istniejący syfon zakłóca odpływ wody. Pion kanalizacyjnych gdzie masz wyprowadzony i czym zakończony? Link do komentarza
joks Napisano 21 maja 2019 Udostępnij #9 Napisano 21 maja 2019 U Szwedów to norma że z wanny leje się na kratkę ściekową zamontowaną w podłodze ...taka ichnia technika . Link do komentarza
joks Napisano 21 maja 2019 Udostępnij #10 Napisano 21 maja 2019 (edytowany) Tu trochę widać , Edytowano 21 maja 2019 przez joks (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 21 maja 2019 Udostępnij #11 Napisano 21 maja 2019 40 minut temu, Takiowaki napisał: Jedyny mankament to zapach Hmmm... zapach, powiadasz... Kratka ściekowa w podłodze - to dobry i sprawdzony wynalazek, ale, niestety ludzie z niego rezygnują na rzecz podłączania odpływu z wanny "na krótko" wierząc, że nic się nie stanie z np. wężem od pralki, czy wężykiem od spłuczki w sedesie... Link do komentarza
joks Napisano 21 maja 2019 Udostępnij #12 Napisano 21 maja 2019 9 minut temu, uroboros napisał: wierząc, że nic się nie stanie Temu u nich wszystkie podłogi w łazienkach są krzywe ....znaczy ze spadkiem od progu drzwi do kratki , nie ważne gdzie ona by była. Link do komentarza
Gość Napisano 21 maja 2019 Udostępnij #13 Napisano 21 maja 2019 Dawniej i u nas tak było... Link do komentarza
Gość Michal Napisano 23 marca 2021 Udostępnij #14 Napisano 23 marca 2021 Jak na stałe zatkać taki odpływ ? Chciałbym wylać posadzkę samopoziomującą ale nie wiem czym zatkać odpływ i czy nie będzie śmierdzieć nadal Link do komentarza
retrofood Napisano 23 marca 2021 Udostępnij #15 Napisano 23 marca 2021 3 godziny temu, Gość Michal napisał: Jak na stałe zatkać taki odpływ ? A wcisnąć kawałek innej rury o takiej średnicy. Można użyć jakiegoś kolanka. Przecież nie ma większego remontu bez demontażu sanitarki, jakoś przecież się to robi. I często nawet używa się takiej kanalizy podczas remontu, bo innego wyjścia nie ma. Link do komentarza
Gość ciekawy Napisano 17 września 2022 Udostępnij #16 Napisano 17 września 2022 Dla mnie w tym wszystkim jest interesujace, ze w lazience muszla nie jest podlaczona jako ostatnia do pionu, jak to jeszcze za moich czasow bywalo. Najpierw zawsze byla umywalka, potem wanna, a na koncu muszla, nigdy inaczej. Link do komentarza
retrofood Napisano 18 września 2022 Udostępnij #17 Napisano 18 września 2022 9 godzin temu, Gość ciekawy napisał: Dla mnie w tym wszystkim jest interesujace, ze w lazience muszla nie jest podlaczona jako ostatnia do pionu, jak to jeszcze za moich czasow bywalo. Najpierw zawsze byla umywalka, potem wanna, a na koncu muszla, nigdy inaczej. Raz tak było, a Ty piszesz "zawsze". Bez przesady! Link do komentarza
