Czym pomalować marmur kominkowy?
Mysha Kowalewska
W jakim sensie pomalować? Chcesz zaimpregnować aby wyciągnąć barwę i strukturę marmuru czy chcesz zamalować tak aby nie było widać, że to marmur. I dlaczego chcesz to zrobić?
Chcę zmienić jego kolor. Teraz jest brązowy. Ciemny, smutny i przygnębiający. Jak w kościele. Pytanie czy istnieje coś co jest w stanie zmienić jego kolor na jasny (farba,  okleina, cokolwiek)?? Jest w bardzo dobrym stanie, więc z jednej strony szkoda go ściągać i budować nową obudowę np z cegły..szkoda kasy i czasu, ale z drugiej strony mieć w salonie kominek, który Ci się nie podoba to słaba perspektywa..
To wcześniej sie podobała teraz sie już nie podoba?
  • Okleina odpada bo to okleić można od biedy meble kuchenne a nie kominek, pomalowanie tak aby uzyskać inna barwę i strukturę marmuru jest możliwe ale to musiałby wykonać ktoś kto robi takie rzeczy na codzień, ale i tak to będzie pomalowane a nie naturalny kamień. Takie malowanie stosuje sie aby inny materiał upodobnić do szlachetnego kamienia.
  • Jedyny ratunek to dopytać się kamieniarza, być może on będzie miał jakiś patent aby rozjaśnić kamień, ale i w to bardzo wątpię, ale kto pyta nie błądzi.
7 minut temu, Mysha Kowalewska napisał:
Wcześniej się nie miało co podobać, bo nie było nasze. Dopiero je kupiliśmy.
To po co kupowaliście jak się nie podobało:icon_razz::icon_mrgreen:
To zmienia trochę postać rzeczy ale i tak nie zmienia faktu że ciężko będzie coś sensownego z tym zrobić. Wiesz, to co natura stworzyła to   ciężko poprawić.
Może dogadasz się z kamieniarzem aby zabrał starą obudowę w rozliczeniu za postawienie nowej, takiej która podoba Ci się.
Czy bardzo skomplikowana jest forma tego kominka? Może dało by się go obudować/okleić płytkami  z marmuru w kolorze takim, jaki Wam będzie odpowiadać - malowanie to zły pomysł :icon_confused:
Może jakąś fotkę wrzucisz...
Kurczaki,nie jestem estetą ale średnio to wygląda.
Może zostaw samą obudowę kominka a pokombinuj z tymi brązowymi wymalowaniami i "ciapajami" sprzed kominka bo wg mnie one nie pasują.To są chyba płytki więc musiałabyś je wymienić. Ja tu widzę jednolity w kolorze gres.
dodam: raczej jasny gres
Hehehhe...no to nie wygląda powiedzmy..ładnie..
Ściany będą białe, nie będzie nam to przeszkadzało jak od palenia w kominku zrobią się ślady od dymu..za jakiś czas i tak trzeba będzie odświeżyć mieszkanie. Podłoga będzie Fresco z firmy Classen, nie będzie tych trzech kafli na ziemi i tej "szafki" z lustrem..Szafka z lustrem jest dlatego, że jeszcze rok temu, zanim blok mieszkalny nie był podłączony do ogrzewania miejskiego, posiadał płaszcz wodny. Więc są tam ukryte różne rurki. Ale to nie problem - wymyślę coś później żeby to ładnie zabudować. No tylko ten ciemny marmur....aż w oczy gryzie...No, ale może faktycznie jak ściany będą białe jak chce i nowa podłoga to może jakoś się w gryzie w całokształt..Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że przed tym malowaniem, nową podłogą spytam jakiegoś speca od kominków ile by kosztowało zdjęcie marmuru i obudowanie go materiałem, który nam się podoba..może to nie wielki koszt..
1 godzinę temu, Mysha Kowalewska napisał:
Kupiliśmy je, żebyś miał okazję zadawać tak głupie pytania.
Jak się nie ma odrobinę poczucia humoru to baw sie dalej sama.
Sama obudowa kominka - no powiedzmy ................ nie sprzyja estetycznym doznaniom w takim zestawie kolorystycznym otoczenia (ścin i podłóg)
Nie mniej jednak, przy jasnych i jednolitych ścianach, oraz stonowanej (co do "wzoru") podłodze, taki kominek może być ciekawym elementem wystroju wnętrza.
Jeśli obudować cokół (dół) kominka jakimś jasnym materiałem, to może być to nawet ciekawe, bo sam kominek będzie "wisiał" w powietrzu.
Hmm... no nawet zaczęłam widzieć ten wiszący kominek :)... a co masz na myśli mówiąc obudować dół? Jakie tworzywo dokładnie.
5 minut temu, mhtyl napisał:
Nie bądź taka do przodu bo sznurówki Cię wyprzedzą:D
Ten Pan już sam podziękował jakbyś nie doczytała
i na pewno nie ty tu decydujesz komu podziękować a komu nie.
I moja dobra rada, takim pyskowaniem to tu za dużo nie zdziałasz.
No naprawdę serdecznie dziękuję za wszelkie porady, ta ostatnia jest najcenniejsza. Wezmę ją do siebie.
Skoro TEN PAN już podziękował to co jeszcze rad udziela.
A może lepiej zjeść coś dobrego z rodziną i pójść do lasu na spacer?
Wszystkiego dobrego.
Na myśli mam:
- kolor dużo jaśniejszy od tego co jest,
- "wzorek" bardziej zbliżony do podłogi.
Tworzywo dowolne - być może nawet to co na podłodze, regips pomalowany tak jak sciany.
Ps. Skoro zlikwidujesz te kafelki przy kominku, musi coś być w zamian - np. blacha (przed piecowa)  kładziona w tym miejscu podczas używania kominka, lub na stałe.
np. taka:
Ten kominek będzie służył parę razu do roku.. Nie można w nim palić na fulla, że tak powiem, tylko delikatnie..dwa, trzy drewienka dla klimatu..Więc nie musi być tej blachy. Nawet jeżeli odpryśnie kawałek drewna i zostawi ślad na panelach, nie będziemy robić tragedii. Utwierdzam się w przekonaniu, że trzeba ten marmur po prostu zastąpić czymś innym..dla dobra całego wnętrza..bo jak zaczniemy obudowywać dół a góra zacznie wyglądać komicznie to przekombinujemy...a tego nie chcemy. Dziękuję bardzo za poradę i zainteresowanie. :)
Wspaniałe podejście do sprawy, kolor się nie podoba ale że panele będą powypalane to tragedii nie ma.
Więcej wyobraźni bo tu nie chodzi o estetykę z tą blachą.
Zmiana całej obudowy to nie taka prosta i tania sprawa...
Porozmawiaj z jakimś kamieniarzem - zostaw poziome półeczki oryginalne, pionowe ścianki - te wyższe i niższe - pokryj cienkimi płytami z kamienia, który będzie Ci się podobał. Jest to tańszy i szybszy w wykonaniu sposób zmiany wyglądu kominka.
Można pomyśleć również o pokryciu półek drewnem, np z orzecha, czy dębu.
Górę pomalujecie i będzie OK.
Jeśli masz taki jak opisywałaś plan na eksploatację kominka, to wydaje mi się szkoda kasy na taką demolkę...
No chyba, że taka kasa nie jest dla Ciebie jakimś ograniczeniem :bezradny:
O! I to się nazywa konkretna porada! Bardzo dziękuję.
Kasa to ograniczenie, ale pomysł połączenia z jasnym kolorem kamienia z drewnem bardzo nam się podoba!
Dzięki.
Dzięki.
Bo cały drewniany nie może być?
To żart O.o?
Chyba, że na szybie nakleisz widok płonącego ognia i zapomnisz o zapałkach...
6 minut temu, uroboros napisał:
To żart O.o?
Hehehehe...no ok, ok...moje pomysły w dzisiejszym dniu przekroczyły wiele granic...rozsądku też..ale szukam rozwiązań..
8 minut temu, retrofood napisał:
Na pewno coś ciekawego się przyśni.
Po tych ostatnich pomysłach - już się boję :zalamka::icon_eek:...
Mysho, czy w awatarze jest Twoje osobiste zdjęcie?
Nie ma się czego bać! :D
Tak, to moja fota ze ślubu brata, czemu pytasz?
27 minut temu, retrofood napisał:
Idź spać, lepiej zrobisz. Na pewno coś ciekawego się przyśni.
I to jest myśl! :)
19 minut temu, Mysha Kowalewska napisał:
czemu pytasz?
Bo lubię patrzeć na ładne laski :icon_biggrin:
    • Corneco to firma specjalizująca się w kompleksowym zwalczaniu szkodników drewna oraz ochronie konstrukcji drewnianych na terenie całej Polski. Działa w oparciu o doświadczenie zespołu specjalistów oraz nowoczesne technologie, oferując skuteczne i bezpieczne rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.   Zakres usług obejmuje pełną diagnostykę drewna, ocenę zagrożenia oraz dobór odpowiedniej metody zwalczania drewnojadów. Firma wykorzystuje zaawansowane techniki, takie jak fumigacja (gazowanie), dezynsekcja mikrofalowa, żelowanie preparatami biobójczymi, iniekcja ciśnieniowa czy nowoczesne systemy beztlenowe AirMicro. Corneco wyróżnia się autorską technologią, która łączy różne metody zwalczania szkodników w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności przy zachowaniu bezpieczeństwa dla ludzi i konstrukcji.  Usługi Corneco znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, obiektach zabytkowych, kościołach, magazynach oraz wszędzie tam, gdzie drewno narażone jest na działanie owadów niszczących jego strukturę. Każde zlecenie realizowane jest indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju obiektu i skali problemu. Dzięki specjalizacji, wieloletniemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, Corneco zapewnia skuteczną i trwałą ochronę drewna, dbając o jego bezpieczeństwo i zachowanie na długie lata. Nasze przykładowe realizacje: Masz problem ze szkodnikami drewna? Skontaktuj się z nami lub włącz się do dyskusji na forum - chętnie odpowiemy, doradzimy, pomożemy. https://corneco.pl/
    • Komentarz dodany przez Bartłomiej Kowalski: Fajny sklep ze wszystkim do remontu tarasu. Znalazłem ich przez sklep internetowy ale prowadzą też sprzedaż w sklepie fizycznym. Zadzwoniłem i dostałem tyle informacji, że postanowiłem ich odwiedzić. Znają się an tym bardzo dobrze. Dziękuję za pomoc. Taras działa i wygląda super Polecam wszystkim
    • Komentarz dodany przez Jarek: ciekawy artykuł jednakże niepełny, wynika z niego że montaż granitowego blatu IKEA zleca firmom zewnętrznym - ja zrozumiałem że produkcję i montaż zatem producent przywozi i montuje a tak nie jest. blat jest owszem produkowany na zamówienie ale w fabryce podwykonawcy IKEA potem jest dowożony do magazynu IKEA a nastepnie firma transportowa od wożenia mebli na co dzien dostarcza ten blat do klienta. Wniosek z tego dla zamawiajcych jest taki ze to IKEA produkuje blat na zamówienie, pożniej przyjezdza ekipa (z IKEA - czyli firma podwykonująca usługi montażowe na zlecenie sklepu) i montuje.
    • Kuchnia jest sercem domu, a zaprojektowanie jej na wymiar w IKEA pozwala połączyć funkcjonalność z estetyką w rozsądnej cenie. Ile jednak faktycznie kosztuje kuchnia na wymiar w IKEA? Odpowiedź zależy od wielu czynników - od wielkości i układu pomieszczenia, przez wybór frontów i blatów, po sprzęt AGD i usługi montażowe. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/103683-koszt-kuchni-na-wymiar-w-ikea
