burzaa Napisano 19 września 2017 #1 Napisano 19 września 2017 Czy mogę zamocować profile UD30 wzdłuż jętek, a następnie prostopadle włożyć profile CD60 i kręcić do tego płytę GK (do CD60) ? Chodzi mi czy wytrzymają te profile UD30, bo tylko je będę przykręcał, a CD60 dotnę na wymiar pomiędzy UD30 rozstaw co 40 cm ? Czy będzie się to trzymało ? Odległość między jętkami wynosi 80cm a długość jętki, którą bym zabudował wynosi 2,5m. Chcę tak zrobić ponieważ mam 2,3m od podłogi do sufitu i nie chciałbym jeszcze bardziej obniżać. Kolejne pytanie dotyczy też tych jętek. Czym ewentualnie je zeszlifować, zaimpregnować itd., abym mógł na końcu je pomalować na ciemny brąz (po kolei) i później kręcić stelaż ? Jestem początkujący i wolę się zapytać kogoś z większym doświadczeniem. Liczę na wyrozumiałość Pozdrawiam Bartek
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 20 września 2017 #2 Napisano 20 września 2017 o ile CD 60 będziesz kładł o długości 80 , a nie 250 cm to spoko ( jako sam sufit , sufit z ciężką lampą już gorzej) a masz wątpliwości to górą wepnij kolejny CD60 jako krzyżowy .
burzaa Napisano 20 września 2017 Autor #3 Napisano 20 września 2017 Dokładnie CD 80cm i rozstaw co 40 cm. Dziękuję bardzo za odpowiedź
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 września 2017 #4 Napisano 20 września 2017 Rozwiązanie całkiem poprawne, choć można je uprościć kładąc profile CD na jętkach (na wierzchu), jeśli są dostatecznie równe (ewentualna korekta podkładkami). Jętki do malowania można oszlifować szlifierką taśmową, oscylacyjną (mniej wydajna) i pokryć lakierobejcą o pożądanym kolorze.
burzaa Napisano 20 września 2017 Autor #5 Napisano 20 września 2017 Też myślałem o profilach na wierzchu, ale już mam położoną wełnę na górze i przyznam, że nie chce mi się trochę upychać tego (podnosić wełny) i wpychać między jętki. Bo rozumiem, że musiałbym je przykręcić od wierzchu? Ciężko byłoby mi tam rękę wsadzić, a jeszcze musiałbym wkrętarkę zmieścić. Jeszcze pytanie odnoście folii paraizolacyjnej. Czy ją przyklejać na taśmę dwustronną do profili i do tego kręcić płytę GK, czy nad profilami i dlaczego tak ? Dziękuje za odpowiedź
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 21 września 2017 #6 Napisano 21 września 2017 14 godzin temu, burzaa napisał: Też myślałem o profilach na wierzchu, ale musiałbyś ją całkowicie zdjąć i później jeszcze raz ułożyć , przy czym takie rozwiązanie mocno utrudnia wykonanie ewentualnego schowka na przydasie - zaś kiedyś 14 godzin temu, burzaa napisał: Jeszcze pytanie odnoście folii paraizolacyjnej. Czy ją przyklejać na taśmę dwustronną do profili i do tego kręcić płytę GK, czy nad profilami i dlaczego tak ? Dziękuje za odpowiedź we wszystkich materiałach instruktażowych , uczynionych przez producentów systemów suchej zabudowy , folię mocuje się do profili od strony płyty GK. bo : do profili łatwiej przykleić łatwiej naciągnąć i zaś po przykręceniu płyty leży sobie na płycie - nie naciągając się. Klejenie do jętek - nikt tego nie zabroni - choć i tak po przykręceniu płyty większość tego klejenia obetniesz , a drewno swoje i tak przepuści , czyli osobiście nie bawiłbym się i przykleił przy narożniku rant swobodnie spuszczając w dół do późniejszego obcięcia
burzaa Napisano 21 września 2017 Autor #7 Napisano 21 września 2017 Ok to wszystko jasne, dziękuję jeszcze raz i zabieram się do pracy.
