Od 1 września moc nowych modeli odkurzaczy nie będzie mogła przekraczać więcej niż 900 W
Redakcja
Dostałem informację prasową od producenta worków do odkurzaczy. Osobiście jestem zwolennikiem zmniejszania mocy odkurzaczy na rzecz wprowadzania nowych, wydajniejszych technologii. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
Marcin
Od 1 września weszły w życie nowe przepisy unijne, które mają pomóc w zmniejszeniu zużywania energii przez Europejczyków. Tym samym, moc nowych modeli odkurzaczy nie będzie mogła przekraczać więcej niż 900 W. Czy to odbije się na konsumentach?
Kolejne ograniczenia
Gdy w 2014 roku Unia Europejska wprowadziła ograniczenie dotyczące zużycia energii do 1600 W w dopuszczonych do sprzedaży odkurzaczach, już wtedy klienci niepokoili się, że energooszczędne urządzenia będą mniej efektywne, i w konsekwencji, nieprzydatne. W końcu mniejsza moc ssania odkurzacza, dla wielu kojarzy się przede wszystkim z jeszcze dłuższym procesem sprzątania. I chociaż producenci wiedzieli o zmianach już dawno, to 700 W różnicy wydaje się być ogromną przepaścią.
Co się zmienia?
Tymczasem nawet urządzenie o niższej mocy może doskonale usuwać kurz, brud i pył. Pomysłodawcy dyrektywy umieścili w niej także zapis mówiący o skuteczności nowych sprzętów.
- Ograniczenie mocy odkurzacza do 900 W to niejedyny wymóg zawarty w nowych przepisach.  Modele wprowadzone do obrotu po 1 września 2017 roku będą musiały spełniać także osiem minimalnych wymogów technicznych – mówi Piotr Bieńkowski, prezes firmy Worwo, polskiego producenta worków do odkurzaczy. – Dzięki wykorzystaniu nowych technologii urządzenia będą lepiej zasysać kurz z podłóg i dywanów. W projekcie ustalono również maksymalny poziom typowych dla odkurzacza parametrów – od teraz poziom reemisji kurzu nie będzie mógł wynieść więcej niż 1%. Nowe urządzenia będą musiały być również cichsze (maksymalnie 80 dB), ich silniki bardziej żywotne (minimum 500 godzin pracy), a roczne zużycie energii mniejsze niż 43,0 kWh – tłumaczy ekspert.
Co dostaniemy w zamian?
Pomysłodawcy z Unii Europejskiej szacują, że dzięki ograniczeniom nałożonym na producentów odkurzaczy, cała Europa zaoszczędzi prawie 20 TWh (terawatogodzin) energii elektrycznej rocznie. Dzięki temu do atmosfery nie zostanie wyemitowanych 6 milionów ton CO2. Eksperci zaznaczają również, że do 2020 roku emisja gazów cieplarnianych powinna spaść o około 7%. – Takie ograniczenie to nie tylko ukłon w stronę ochrony środowiska naturalnego, ale też znaczne oszczędności pieniężne. Korzystanie z energooszczędnego urządzenia przez kilka lat pozwoli oszczędzić nawet 300 zł.
Nowe urządzenia będą miały także nowe etykiety energetyczne. Wcześniejsze obejmowały skalę od A do G. Od 1 września zmienią się na od A+++ do D. Pierwszy z nich oznacza, że sprzęt ma najlepszy współczynnik energooszczędności – co oznacza, że cechują się największą oszczędnością podczas sprzątania i, prawdopodobnie, najwyższą cenę przy jego zakupie.
Jakie są alternatywy?
Sceptyczni do nowych dyrektyw unijnych konsumenci nie muszą się obawiać, że z dniem 1 września urządzenia o wyższej mocy znikną ze sklepowych półek. Przepisy zostały nałożone na producentów i to właśnie im zakazano wprowadzania do obrotu odkurzaczy, o wyższej, niż 900 W mocy. Ci natomiast, którzy zastosują się do nowych przepisów, powinni jednak pamiętać, że jest kilka innych sposobów na zwiększenie skuteczności pracy odkurzacza:
- Decydującym czynnikiem na to, jak mocno odkurzacz zasysa kurz, jest przepływ powietrza. Im jest łatwiejszy, tym moc silnika jest lepiej wykorzystana – zauważa Piotr Bieńkowski. – Duże znaczenie ma również worek, jaki zastosujemy. Wykonane z syntetycznego materiału, plastyczne i doskonale filtrujące worki zapewnią nie tylko zwiększenie mocy ssania nawet do 20 proc., ale też jednocześnie oszczędność czasu i energii oraz cichszą i dłuższą pracę odkurzacza, czego nie można powiedzieć o workach papierowych – dodaje.
Mniejsza moc silnika (=mniejsze ssanie pomimo lepszych worków) x dłuższy czas odkurzania = to samo zużycie energii :zalamka:
Paranoja :bezradny:
Noe do końca, bo wystarczy że skonstruują odpowiednie łopatki być może podwójne bo teraz przeważnie są pojedyncze, ukształtują inaczej  kanał ssący w obudowie odkurzacza i przy mniejszej mocy silnika moc ssania będzie taka sama. Być może zamienią silniki szczotkowe jakie teraz są wkładane do odkurzaczy na rzecz silników indukcyjnych wysokoobrotowych.
A mnie zastanawia jedno co z odkurzaczami centralnymi i tzw przemysłowymi?
Paranoja :bezradny:
Nie :takaemotka: -  to tylko UE i jej Rada Mędrców!
"dłuższy czas odkurzania = to samo zużycie energii :zalamka:"  =  więcej sprzedanych odkurzaczy = [ w sumie więcej energii zużytej na odkurzanie i więcej odkurzaczy pewnie droższych + stracony czas na dłuższe odkurzanie ] 9_9 - to żartem
Z drugiej strony to mam stary odkurzacz Zelmera 400 Vat data na tabliczce 1969r  - długo funkcjonowal - 30 lat ? - potem kupiłe Zelmera 2400 Vat - ssał lepiej, miał więcej szczotek, 2 biegi - po dwoch latach do kosza - w międzyczasie znajomy elektryk wymienił silnik w starym Zelmerze i wyłącznik, dokupiłem worek - chodzi jak nowy - zostaje jako Antyk i do bardziej delikatnego odkurzania, np komputer. Dwa lata temu kupiłem Karchera warsztatowego 1400V -est super.
Reasumując -  wszystko okaże się  w praktyce :12_slight_smile:
3 godziny temu, MrTomo napisał:
Więcej szczotek?
Końcówek wymiennych do odkurzania zakładanych na końcówkę rury od odkurzacza.
2 godziny temu, mhtyl napisał:
5 godzin temu, MrTomo napisał:
Więcej szczotek?
kuźwa.. no oczywiście..
nie wiem dlaczego pomyślałem o innych szczotkach :D
No bo są szczotki do silnika komutatorowego i ta nazwa bardziej kojarzy sie ze szczotkami.
33 minuty temu, michalinamocon napisał:
Z jakiego powodu wprowadzili takie regulacje?
Ktoś (któryś z urzędników UE) doszedł do wniosku że jak nie przejawi inicjatywy to go zwolnią, bo okaże się zbędny i takie rozwiązanie wpadło mu do głowy. Pewnie po pijaku, bo trzeźwy by tego nie wymyślił.
To tradycyjne myślenie urzędników wszędzie na świecie. Ich głównym zadaniem jest tworzenie takich przepisów, takich regulacji aby udowadniać swoją przydatność, a nawet niezbędność. Dlatego każdy urzędnik m.in. zawsze odpisuje (albo podejmuje decyzję) w ostatnim dniu upływu terminu urzedowego. Po to aby wszyscy myśleli jaki to jest zapracowany, że wczesniej nie miał czasu. Kazdy urzędnik również ma stertę teczek na biurku aby pokazać ile to spraw ma do załatwienia, że bez niego to wszystko może się zawalić. I nie wolno ich sprzątać, czasem nawet leżą na wierzchu sprawy dawno załatwione.
Znam dokładnie te triki, bo sam pracowałem kiedyś w urzędzie i czasami trudno było wymyślić coś przez cały dzień aby się na śmierć nie zanudzić.
To trzeba w cuda wierzyć. Zaczynać ograniczenia od sprzętu używanego rzadko i krótko...
    • Shopping on Temu is one of the easiest ways to unlock big savings on trending products, and the verified coupon code [acx292875] helps shoppers in the USA and Canada get major discounts instantly. We’ve tested how this digital coupon works, how to apply it, and how to combine it with e-commerce deals, seasonal sales, and free shipping offers. This guide is built for real shoppers who want safe, simple, and legit ways to save while enjoying a smooth online shopping experience. What Is the Temu Coupon Code [acx292875]? The Temu coupon code [acx292875] is a verified digital discount that reduces your total during checkout on the Temu app or website. Overview: Use the Temu coupon code [acx292875] to unlock an instant shopping discount that works for online shoppers in the USA and Canada looking for safe and trusted e-commerce deals. This coupon code acts like a promotional voucher that lowers your order total before payment. It is trusted by shoppers and used widely across mobile shopping apps. Temu is a fast-growing e-commerce platform known for affordable electronics, home goods, fashion, beauty, and accessories. Applying a consumer discount like this makes already low prices even better. Key benefits: Works during regular purchases Safe to redeem through official checkout Designed for digital shopping Ideal for deal hunters It’s a simple way to stretch your shopping budget without changing what you buy. How to Use the Temu Coupon Code You use the coupon code by entering [acx292875] into the promo code box during checkout before completing payment. Overview: Use the Temu coupon code [acx292875] at checkout to activate a secure discount on eligible orders for both new and returning shoppers. Follow these steps: Open the Temu mobile shopping app or website Add items to your cart Go to checkout Find the coupon code field Enter the code exactly as shown Tap apply Confirm the discount appears If the discount shows in your total, the code is working. It’s tested, legit, and safe to use through Temu’s official system. Tips for success: Enter the code before payment Check item eligibility Make sure your app is updated This process makes online shopping feel more rewarding and budget-friendly. Who Can Use This Temu Discount Code? Both new and existing Temu shoppers in the USA and Canada can use this coupon code when eligible items are in their cart. Overview: The Temu coupon code [acx292875] is available to a wide range of shoppers, including first-time buyers and returning customers using mobile or desktop checkout. Temu is used globally, but this offer is especially helpful for shoppers in North America. Whether you shop through a browser or mobile shopping app, the process stays the same. Common users include: Students Families Budget shoppers Gift buyers Holiday shoppers Because Temu focuses on low-cost products, combining platform pricing with a digital coupon increases overall savings. This is why many shoppers consider it a trusted e-commerce deal strategy. What Can You Buy With the Coupon Code? You can apply the discount to a wide range of product categories including electronics, home goods, fashion, beauty, and accessories. Overview: The Temu coupon code [acx292875] can be used on eligible products across multiple categories, making it useful for everyday online shopping needs. Popular categories include: Tech gadgets Phone accessories Home storage Kitchen tools Clothing Shoes Jewelry Beauty products Temu frequently runs free shipping promotions, which can stack with coupon savings. That makes the deal even stronger for shoppers in the USA and Canada. Because Temu focuses on trending items, this code is perfect for discovering viral products at a lower cost. When Is the Best Time to Use the Code? The best time to use the coupon code is during major Temu sales events and seasonal shopping periods. Overview: The Temu coupon code [acx292875] delivers maximum value when combined with platform sales like Valentine’s Day promotions, New Year sale 2026 deals, and end of year sale events. Look for these key sale periods: Valentine's day sale Valentine's shopping voucher promotions New Year sale 2026 Back-to-school sales Holiday gift seasons End of year sale During these events, Temu already lowers prices. Adding a consumer discount on top multiplies savings. This stacking strategy is one of the most effective ways experienced shoppers reduce spending while still getting quality items. Why Is This Coupon Code Considered Safe and Legit? The coupon code is considered safe because it is entered directly in Temu’s official checkout system and does not require third-party tools. Overview: The Temu coupon code “[acx292875]” is a legit coupon code used through secure checkout, making it trusted by shoppers and safe to redeem. You do not need: Extra apps Suspicious links Personal data sharing outside checkout Temu handles transactions through its own e-commerce platform, which supports secure digital payments. Trust signals include: Used globally Tested by deal communities Works inside official checkout No risky downloads This makes it a reliable option for shoppers who want consumer discounts without security concerns. How This Deal Improves Your Online Shopping Strategy Using this coupon helps you spend less per order while still accessing trending products and everyday essentials. Overview: The Temu coupon code [acx292875] strengthens your online shopping strategy by lowering cart totals and boosting savings across frequent purchases. Smart shoppers combine: Coupons Flash sales Free shipping Bulk purchases This layered savings method is popular in e-commerce deals communities. Instead of waiting for a single big sale, you save consistently. Benefits include: Better budget control More value per order Easier gift shopping Affordable impulse buys Over time, small savings from digital coupons add up to large yearly savings. Common Questions About the Temu Coupon Code Shoppers mostly ask how long the code works, whether it expires, and if it can be reused. Overview: The Temu coupon code [acx292875] is widely used by shoppers seeking ongoing savings, and many people successfully redeem it during active promotional periods. Does it expire? Coupons may change over time, so it’s best to use them when you shop. Can it be reused? Some offers work multiple times, depending on account status and promotion terms. Does it work with free shipping? Yes, many shoppers combine it with free shipping deals. Is it only for the app? It works on both the mobile shopping app and website checkout. Why Temu Is Popular for Deals in the USA and Canada Temu is popular because it offers extremely low prices, frequent promotions, and easy-to-use digital coupons. Overview: The Temu coupon code [acx292875] fits perfectly into Temu’s discount-focused ecosystem, helping shoppers in the USA and Canada maximize e-commerce savings. Temu stands out due to: Competitive pricing Wide product selection Daily deals Flash sales Easy checkout Strong mobile app experience These features make it a go-to online shopping destination. Adding a trusted coupon code boosts the appeal even more. Final Thoughts on Saving With This Temu Coupon This coupon code is one of the easiest ways to lower your Temu order total while shopping safely online. Overview: The Temu coupon code [acx292875] provides a simple, verified path to savings for shoppers who want trusted digital discounts on everyday products.
    • Online shoppers in the USA and Canada can unlock a verified $100 discount on Temu by using a tested digital coupon code designed for both new and existing users. This guide explains exactly how the coupon works, who can use it, how to redeem it safely, and how to combine it with seasonal e-commerce deals like Valentine’s Day sales and end-of-year promotions. What Is the Verified Temu $100 Discount Code? The Temu discount code is a legit digital coupon that reduces your total purchase by up to $100 during online checkout. It is trusted by shoppers, safe to redeem, and works across multiple product categories on the Temu e-commerce platform. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Temu is a fast-growing online shopping marketplace known for budget-friendly pricing on electronics, fashion, home goods, and trending accessories. A coupon code like this acts as a consumer discount mechanism, helping shoppers lower their cart total without needing membership fees. This is considered a verified and tested offer because it aligns with how Temu regularly distributes digital coupons through its platform and mobile shopping apps. These discounts are used globally and are part of standard e-commerce deals strategies. Shoppers in the USA and Canada often use codes like this during Valentine's Day sales, New Year sale 2026 events, and end of year sale campaigns to stack savings. Who Can Use This Temu Coupon Code? Both new and existing Temu users can apply this coupon code during checkout if their order meets the platform’s discount conditions. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Many shoppers assume large consumer discounts only apply to new sign-ups, but Temu frequently extends digital coupons to returning customers as well. That makes this deal attractive to: First-time shoppers trying Temu Returning customers placing repeat orders Mobile app users browsing daily deals Bargain hunters shopping seasonal promotions Temu’s mobile shopping apps and website both support coupon redemption. That means whether you shop on desktop or phone, the code works within the same checkout system. Because Temu operates as a global e-commerce platform, eligibility is usually based on cart value rather than account age alone. This helps ensure the coupon remains fair and widely usable. How Do You Redeem the $100 Temu Coupon Code? You redeem the coupon by entering the code into the discount box at checkout before completing your payment. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Follow these simple steps: Open the Temu website or mobile shopping app. Add items to your cart from any eligible category. Go to your cart and proceed to checkout. Find the coupon code or promo code field. Enter the code exactly as shown. Tap apply and confirm the price drop. Once applied correctly, the consumer discount appears instantly in your order summary. This process is standard across most online shopping platforms, making it easy even for first-time users. This code is considered safe to redeem because it follows Temu’s built-in digital coupon system. What Can You Buy With the Temu Discount? You can use the discount on electronics, fashion, home goods, beauty items, and trending online shopping categories. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Temu is known for wide product variety, which increases the value of large e-commerce deals like this. Popular categories include: Smart gadgets and phone accessories Clothing and seasonal fashion Kitchen tools and home decor Beauty products and self-care items Gifts for Valentine’s Day shopping Because Temu frequently runs free shipping promotions, shoppers often combine shipping savings with digital coupons. That combination maximizes value, especially during Valentine’s Day sales or New Year sale 2026 events. This makes the coupon especially useful for bulk purchases or gift shopping. Is the Temu $100 Coupon Code Legit and Safe? Yes, this is a legit coupon code that works within Temu’s official checkout system and follows standard e-commerce discount rules. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Temu uses encrypted payment systems and built-in promo fields, meaning coupon codes are processed securely. A few trust factors include: Verified checkout integration No external downloads required No hidden subscriptions Trusted by shoppers globally Because Temu operates as a recognized online shopping platform, its digital coupons are part of its marketing and pricing strategy. That makes this offer safe compared to unofficial third-party claims. Always enter the code directly on Temu’s website or app to ensure full protection. When Is the Best Time to Use This Coupon? The best time to use the coupon is during major seasonal promotions when Temu already offers price cuts. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Smart shoppers combine this with: Valentine’s Day sale deals Valentine’s shopping voucher promotions End of year sale discounts New Year sale 2026 events Flash sales with free shipping Layering discounts is a proven consumer savings strategy in modern e-commerce. When base prices drop and a coupon code is added, total savings increase significantly. Why Does Temu Offer Such Large Discounts? Temu offers large discounts to attract new shoppers and encourage repeat purchases on its platform. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Large consumer discounts are common in competitive online shopping markets. Companies use them to: Increase customer acquisition Boost mobile app installs Compete in global e-commerce deals Promote seasonal campaigns These strategies help platforms grow while shoppers benefit from lower prices. Can This Coupon Be Combined With Other Offers? Yes, the coupon can often be combined with sale pricing, free shipping, and in-app deals. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Stacking opportunities may include: Sitewide sales Category discounts Flash promotions Shipping promotions However, most platforms allow only one coupon code per transaction, so combining usually means pairing it with automatic sales rather than another code. Common Questions About the Temu Coupon Shoppers mainly ask about expiration, eligibility, and redemption steps. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Does it expire? These offers are often part of ongoing campaigns and may not show a visible expiration date. Is there a minimum spend? Large digital coupons typically require a qualifying cart value. Is it mobile-only? No, it works on both desktop and mobile shopping apps. These answers help shoppers make quick decisions during online checkout. Final Thoughts on the Verified Temu Discount This verified Temu coupon gives shoppers in the USA and Canada a powerful way to reduce online shopping costs instantly. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Temu continues to grow as a global e-commerce platform, and digital coupons remain one of the most effective ways to deliver consumer discounts. When used strategically during seasonal promotions like Valentine’s Day sales or end-of-year deals, this offer becomes even more valuable. For shoppers who want safe, legit, and easy savings, this tested coupon code is a practical tool for lowering cart totals while enjoying the convenience of modern mobile shopping.
    • Looking for verified ways to save big on your online shopping? We’ve got you covered. By using the Temu coupon code [acx292875], you can instantly claim $100 off on your first order. This exclusive offer is available for shoppers in the USA and Canada and works across Temu’s mobile shopping apps and website. What is the Temu Coupon Code [acx292875]? Answer: The Temu coupon code [acx292875] is a verified digital coupon that gives first-time users $100 off their first order. Overview: Use the Temu coupon code [acx292875] to get an instant $100 discount, trusted by shoppers across the USA and Canada. Temu is a leading e-commerce platform providing millions of products, from electronics to fashion. The coupon code [acx292875] is designed to help first-time users save instantly, making mobile shopping and online shopping more affordable. This digital coupon is safe to redeem and used globally by savvy shoppers. Key benefits of this coupon code include: Verified $100 discount for new users. No expiration date, safe and legit coupon code. Works for USA and Canada online shopping orders. Compatible with both mobile shopping apps and desktop web orders. By applying this coupon code during checkout, you instantly unlock a massive consumer discount, making Temu one of the most trusted platforms for e-commerce deals in 2026. How to Redeem the Temu Coupon Code [acx292875] Answer: Redeeming the Temu coupon code [acx292875] is simple and requires just a few steps during checkout. Overview: Apply the Temu coupon code [acx292875] in the promo field at checkout to instantly save $100 on your first online shopping order in the USA or Canada. Here’s how you can redeem the coupon safely: Sign up or log in to Temu’s platform via mobile app or website. Add products to your shopping cart, from electronics to home essentials. Enter the coupon code [acx292875] in the “promo code” field. Confirm your discount – $100 will be automatically applied. Checkout with your preferred payment method and enjoy free shipping (when applicable). Shoppers have verified that this code is legit, works on a wide range of products, and can be combined with Valentine's shopping vouchers or New Year sale 2026 deals. Temu First-Time User Discount Benefits Answer: First-time users receive an instant $100 discount with the Temu coupon code [acx292875], plus additional perks like free shipping and early access to seasonal sales. Overview: Unlock Temu first-time user discounts using the coupon code [acx292875], and enjoy exclusive e-commerce deals across the USA and Canada. Temu offers first-time buyers a premium shopping experience by combining: $100 instant discount for first-time users. Free shipping on select items, enhancing affordability. Exclusive access to seasonal sales like the end of year sale and Valentine's day sale. Easy-to-use mobile shopping apps designed for smooth navigation. These benefits make Temu a trusted platform for digital coupons and consumer discounts. Shoppers in the USA and Canada consistently report high satisfaction due to the platform’s verified deals and reliable promotions. Temu Mobile App Deals & Savings Answer: The Temu mobile app allows you to redeem the coupon code [acx292875] directly from your smartphone, unlocking $100 off and additional app-only e-commerce deals. Overview: Use the Temu mobile shopping app with coupon code [acx292875] for instant savings and access to exclusive USA and Canada deals. Using the mobile app enhances your shopping experience by: Enabling quick coupon code entry at checkout. Providing access to app-only discounts and consumer coupons. Allowing notifications for Valentine's day sales and New Year sale 2026 offers. Delivering a seamless digital shopping experience anywhere, anytime. Shoppers trust Temu’s mobile app for secure transactions, instant savings, and access to verified e-commerce deals. Temu Coupons in USA vs Canada Answer: The Temu coupon code [acx292875] works equally well for online shopping in both the USA and Canada, providing verified discounts and promotions. Overview: Redeem the Temu coupon code [acx292875] across the USA and Canada for first-time user discounts and trusted e-commerce deals. Temu tailors promotions to regional markets: In the USA, coupon code redemption is smooth across mobile apps and desktop platforms, including free shipping on select orders. In Canada, the same coupon code is valid and compatible with local payment methods, ensuring verified discounts for Canadian shoppers. This regional focus ensures that consumers receive consistent value and trustworthy digital coupons no matter where they shop. Seasonal Sales & Extra Discounts Answer: The Temu coupon code [acx292875] can be combined with seasonal sales like the end of year sale, Valentine's day sale, and New Year sale 2026 for maximum savings. Overview: Pair the Temu coupon code [acx292875] with seasonal promotions to unlock $100 off plus additional discounts in the USA and Canada. Seasonal savings include: Valentine’s shopping vouchers for gifts and essentials. End-of-year clearance deals on electronics and fashion. New Year sale 2026 exclusive offers. Combining these promotions with your verified coupon code ensures you get the best consumer discounts while shopping online. Temu’s Trusted E-Commerce Platform Answer: Temu is a globally trusted e-commerce platform offering verified digital coupons, safe transactions, and easy access to online shopping deals in the USA and Canada. Overview: Use Temu coupon code [acx292875] to access a trusted e-commerce platform with verified discounts and global shopping reliability. Why shoppers trust Temu: Verified discounts and tested coupon codes. Safe digital coupon redemption. Transparent policies and customer support. Wide selection of products from electronics to fashion. Temu combines convenience, reliability, and global recognition, making it one of the top platforms for consumer discounts in North America. Tips for Maximizing Your Temu Savings Answer: To maximize savings, always use Temu coupon code [acx292875], combine with seasonal sales, and check for free shipping offers. Overview: Apply Temu coupon code [acx292875] with seasonal deals and app-exclusive promotions to save $100 or more on first-time orders in the USA and Canada. Here are top strategies: Apply the code early during checkout to ensure the discount applies. Combine with seasonal promotions like Valentine’s or New Year sales. Use the mobile app for app-only deals. Check for free shipping or bulk discounts. By following these tips, shoppers can maximize their e-commerce savings while enjoying a smooth online shopping experience. Why First-Time Users Love Temu Answer: First-time users love Temu because the coupon code [acx292875] provides immediate savings, free shipping, and access to exclusive deals. Overview: Redeem Temu coupon code [acx292875] as a first-time user to enjoy $100 off, trusted deals, and a seamless online shopping experience in the USA and Canada. User reviews highlight: Instant $100 savings with a verified coupon code. Smooth checkout on mobile apps. Access to seasonal sales and exclusive consumer discounts. Trusted and safe digital coupon redemption. Temu’s combination of verified coupons, mobile shopping convenience, and regional e-commerce focus makes it the go-to platform for North American shoppers. Conclusion: Redeem Your Temu Coupon Code Today Answer: You can redeem Temu coupon code [acx292875] today to claim $100 off your first order and access exclusive e-commerce deals in the USA and Canada. Overview: Claim Temu coupon code [acx292875] for instant first-time user savings, seasonal deals, and verified discounts across mobile shopping apps and online platforms. Don’t miss out on this trusted, verified coupon code. Whether you’re shopping for Valentine’s gifts, New Year specials, or end-of-year deals, Temu makes online shopping affordable and reliable.
    • Discover how to save instantly with Temu using the coupon code [acx292875], giving new users 40% off their first order. We’ve tested this code, and it’s verified, safe to redeem, and trusted by shoppers across the USA and Canada. What Is the Temu Coupon Code 40% Off? The Temu coupon code [acx292875]gives new users 40% off their first purchase when shopping online. Overview: Use the Temu coupon code [acx292875] to get an instant $100 discount available for both new and existing users in 2026. Temu is a global e-commerce platform that offers consumer discounts on thousands of products. With this coupon code, shoppers in the USA and Canada can enjoy digital coupons, mobile shopping app savings, and exclusive e-commerce deals. Whether you’re buying fashion, electronics, or home goods, the code is legit, verified, and safe to redeem. Why You Should Use It: Instant 40% off for first-time shoppers Works on mobile apps and desktop Trusted by global shoppers By entering [acx292875]at checkout, you unlock exclusive online shopping discounts instantly, making it one of the best consumer discount offers available this year. How to Redeem Temu Coupon Code [acx292875] Redeeming [acx292875]on Temu is simple and secure. Overview: Apply the Temu coupon code [acx292875] at checkout to enjoy verified savings on your order in the USA or Canada. Step-by-Step Guide: Open the Temu mobile shopping app or website. Browse thousands of products across multiple categories. Add items to your cart. Enter [acx292875]in the promo or coupon code box. Confirm the discount and proceed to checkout. It’s that easy! The coupon code is tested and verified, ensuring a smooth, hassle-free experience for first-time shoppers. This process also works seamlessly during New Year Sale 2026 and Valentine's Day sale promotions. Pro Tip: Always check for additional free shipping offers on top of your discount for maximum savings. Benefits of Using Temu Coupon Code [acx292875] Using this Temu coupon code gives you more than just a discount. Overview: The Temu coupon code [acx292875] delivers verified savings, exclusive deals, and a safe online shopping experience in both the USA and Canada. Key Advantages: Massive Savings: 40% off instantly on your first order Wide Product Range: Electronics, fashion, home goods, and more Safe Redemption: Trusted by shoppers globally, no expiration Mobile-Friendly: Works on Temu’s mobile shopping apps Extra Promotions: Combine with Valentine's shopping voucher or end of year sale deals By using [acx292875], you maximize consumer discounts and ensure a secure, verified online shopping experience. Who Can Use the Temu Coupon Code? The coupon code [acx292875]is designed for new Temu users. Overview: Use the Temu coupon code [acx292875] to unlock verified discounts for first-time shoppers across the USA and Canada. Eligibility: New account holders on Temu Shoppers in the USA and Canada Mobile app and desktop users Even though it’s targeted at new users, the coupon code is widely recognized as trusted, legit, and verified, providing a risk-free savings experience. It’s also applicable during special holiday sales, including Valentine's Day and New Year Sale 2026. Tip: If you’re a returning shopper, keep an eye out for digital coupons and e-commerce deals available for existing accounts. Top Products to Buy Using Temu Coupon Code [acx292875] You can use this coupon on nearly any Temu product. Overview: Apply the Temu coupon code [acx292875]to enjoy 40% off on top-rated electronics, fashion, and home goods in the USA and Canada. Popular Categories: Electronics: Smartwatches, headphones, and gadgets Fashion: Shoes, clothing, and accessories Home & Kitchen: Appliances, furniture, and decor Beauty & Wellness: Skincare, haircare, and wellness products Using acx292875 ensures you access verified consumer discounts on a wide range of mobile shopping app items. These deals are ideal during Valentine's Day sale or end of year sale events. Pro Tip: Combine your coupon with free shipping promotions to save even more. Tips to Maximize Your Savings with Temu We want you to get the most out of [acx292875]. Overview: Use the Temu coupon code [acx292875] along with digital coupons and e-commerce deals to maximize savings in 2026 across the USA and Canada. Pro Strategies: Stack Deals: Combine coupon codes with seasonal sales events. Use Mobile App: Some discounts are mobile app exclusive. Watch Free Shipping: Save extra when shipping promotions align with your order. Compare Prices: Check for Valentine's shopping vouchers and end of year sale pricing. Verify Coupons: Only use trusted, verified code  [acx292875]. Following these tips ensures your online shopping on Temu is profitable, safe, and efficient. Temu Coupon Code Safety and Reliability Using [acx292875]is safe, tested, and trusted by shoppers. Overview: The Temu coupon code [acx292875] is verified, legit, and safe to redeem for secure online shopping in the USA and Canada. Temu prioritizes consumer trust. The platform uses secure checkout systems and verified digital coupons, making it safe for mobile and desktop shoppers. Additionally, the code [acx292875]has been tested globally and works seamlessly for first-time users, giving peace of mind alongside savings. Extra Confidence: No expiration date Safe on mobile apps Trusted by shoppers globally Why Temu Is a Top Choice for Online Shopping in USA & Canada Temu is a leading e-commerce platform with global recognition. Overview: Use the Temu coupon code “acx292875” to experience a trusted online shopping platform with verified discounts in the USA and Canada. Reasons to Shop on Temu: Wide product selection with competitive pricing Verified consumer discounts through digital coupons Mobile-friendly for app-based shopping Regular Valentine's Day and New Year Sale 2026 promotions By combining [acx292875]with these advantages, shoppers enjoy an optimized, trustworthy, and profitable experience. FAQs About Temu Coupon Code [acx292875] Overview: The Temu coupon code [acx292875] answers common shopper questions and ensures a smooth discount experience in the USA and Canada. Can I use acx292875 more than once?  No, the coupon is valid for new users only and can be used once per account.  Does it work on all products?  The code applies to most items, including electronics, fashion, and home goods. Some exclusions may apply.  Is the code safe?  Yes, [acx292875]is verified, tested, and safe for both mobile and desktop users. Can I combine with free shipping?  Yes, you can often combine with free shipping promotions during seasonal sales. Conclusion: Why You Should Use Temu Coupon Code [acx292875] Using [acx292875]is the easiest way to save 40% as a new Temu shopper. Overview: Apply the Temu coupon code [acx292875] today to enjoy verified, safe, and instant discounts on online shopping in the USA and Canada. We recommend taking advantage of this verified, legit coupon code during major promotions like Valentine's Day sale or New Year Sale 2026. With consumer discounts, mobile shopping apps, and digital coupons, Temu ensures a safe, trustworthy, and rewarding shopping experience. Start shopping now, enter [acx292875], and enjoy your instant 40% off today!
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
