"Oddychające" ściany i marketing
Gość nibylandia
Teoretycznie wszystko prawda, ale analogia do dachu nie jest do końca sensowna. Funkcją dachu jest odprowadzanie wody, więc musi być całkowicie szczelny. Od ścian nikt nie wymaga takich parametrów, bo nie ma takiej potrzeby. Ściany z racji swojej dużej powierzchni w domu mogą absorbować spore ilości wilgoci z powietrza. Zawsze tak będzie niezależnie od tego jaki materiał weźmiemy pod uwagę - czy to będzie paroprzepuszczalna ceramika czy nieprzepuszczająca silka. Kwestia tego, co się stanie z tą wilgocią. W ceramice zostanie wyciągnięta na zewnątrz (do środowiska mniej wilgotnego), a w silce... też :) Tyle że stanie się do o wiele później niż przy ceramice - i samo to jest niekorzystne, bo może doprowadzać do kondensacji pary wodnej w murze, a to z kolei grozi punktowym obniżeniem izolacyjności termicznej.
cytat z artykułu:
"Generalnie opór zewnętrznych warstw powinien być niski – żeby wilgoć mogła odparować, a wewnętrznych wysoki – wtedy mniej pary wodnej w ogóle wniknie w ściany lub dach. Doskonałą ilustracją tej zasady jest typowy układ warstw w połaciach dachu:
od wewnątrz folia paroizolacyjna (szczelna);
wełna mineralna (paroprzepuszczalna);
folia wstępnego krycia o niskim oporze dyfuzyjnym (paroprzepuszczalna)."
Gdyby to zastosować do muru zewnętrznego ?
Tylko czy to działa w każdej porze roku - także wtedy, gdy w domu jest chłodniej, a na zewnątrz ciepło i wilgotno - w upalne i mokre lato?
  • 3 lata temu...
Dnia 29.08.2017 o 20:06, zenek napisał:
cytat z artykułu:
Wilgoć z pomieszczeń ma być usunięta przez wymianę powietrza czyli sprawna wentylację, a "oddychanie" ścian zostawmy sobie na opowieści przy kominku na długie zimowe wieczory. Za przykład niech posłuży hasło z ciepłego montażu okien: Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz.
Tylko że powietrze w domu musi mieć odpowiedni poziom wilgoci, żeby być "zdrowym" dla użytkownika mieszkania.
Jak to sie ma do TWEGO: "Wilgoć z pomieszczeń ma być usunięta przez wymianę powietrza"???
Poza tym wymieniasz powietrze na nowe - również o określonym stopniu wilgoci.
A więc i tak bedzie w środku wigoć, ktora może wnikać w ściany i przenikać przez nie - na koniec skraplać się się w środku, lub gdzieś tam wychodzić na zewnątrz.
To się nazywa potocznie "oddychanie" ściany (dyfuzja i takie  tam) - mozesz o tym pomyśleć wiosną w deszczowym roku wiosną i latem, kiedy usuwanie tej wilgoci ze ściany jest utrudnione w pewnych techologiach.
A badania naukowców Politechniki Katowickiej udowodniły, że mimo dobrej wentylacji ok 3% wilgoci wewnętrznej filtruje się przez ściany zewnętrzne. Niby mało, a jednak niezbyt.
I na pewno nie sprawdzali tego przy kominku, tylko w ocieplonych blokach :14_relaxed:
1 godzinę temu, usiek napisał:
To oddycha czy nie oddycha?
Bo jak mój szwagier zjedzie z Niemiec i zobaczy mój lateks na ścianach to będzie gadał o nieoddychaniu :)
Szwagier niech zatka kanały wentylacyjne tak na miesiąc i czeka na oddychanie ścian. Powodzenia. Wiadomo, że jakaś tam infiltracja jest i jakaś ilość powietrza zawsze się przedostanie przez ściany i inne przegrody, ale nawet najbardziej porowaty materiał nie zastąpi wymiany powietrza na drodze wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Tak samo jest z folią paroizolacyjną i z folią paroprzepuszczalną. Folia paroprzepuszczalna przepuszcza parę i powietrze, ale niech teraz szwagier założy sobie taką czapeczkę na głowę i zawiąże pod brodą. I niech teraz oddycha. :)
WENTYLACJA i jeszcze raz WENTYLACJA.
Jak ci lateks będzie odpadał, to być może sciana nie oddycha, jak ni odpada, tzn że może oddycha.
Jasne - to może nie stosowac folii paroprzepuszczalnej. Obojętne, którą sobie szwagier założy na głowę - w każdej się udusi. Jak szwagier zamuruje sie w scianie, to też sie udusi.
Tylko co to ma do rzeczy?????
Ktoś to gdzieś proponował - brak zwykłej wentylacji???
Bo "ściany same oddychają"?
Możesz wskazać odpowiedni cytat z postów wyżej??? :icon_wink:
    • A ile dotacji oferujecie?
    • Piana jest lekka. A jak blacha stalowa, otwieraczem do konserw pójdzie?
    • Odkryj świat kryptowalut z Cryptooptima.pl! Jako wiodąca platforma oferujemy szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych, które pomogą Ci rozpocząć Twoją podróż do finansowego sukcesu. Nasza platforma jest wyposażona w zaawansowane narzędzia i funkcje, które umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji oraz maksymalizację zysków. Nasi doświadczeni doradcy są zawsze dostępni, aby udzielić spersonalizowanych porad i zapewnić analizy rynkowe. Gwarantujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, aby ochronić Twoje środki podczas inwestycji.   Dodatkowo oferujemy szkolenia i seminaria online, które pomogą Ci lepiej zrozumieć świat kryptowalut i rozwijać Twoje umiejętności inwestycyjne. Dołącz do cryptooptima.pl już dziś i odkryj nieskończone możliwości inwestycyjne, jakie oferują kryptowaluty!
    • Nie jestem budowlańcem, ale ostatnio zabrałem się za remont ogrodzenia. Zjeździłem w rejonie większość składów budowlanych. I jak to na składach: "tym nie handlujemy", "tego nie ma", to drogie, albo jakieś olewackie podejście. Zacząłem więc szukać produktów przez internet. Finalnie trafiłem na firmę Pani Klaudii z Niepołomic https://sklepbudowlanyonline.pl/ . Już pierwsza rozmowa to był bardzo pozytywny vibe. Pani Klaudia szybko ogarnęła temat wraz z transportem. Przyznam się, że popełniłem błąd zamawiając zły produkt (wina po mojej stronie), ale Pani Klaudia ekspresowo załatwiła sprawę i wszystko bez grama grymasu, że coś się nie da itd, a wręcz z wesołym humorem. Bardzo mnie to pozytywnie zaskoczyło. Dla mnie to był jakiś kontrast obsługi jakiej doświadczyłem dotychczas. Raczej nie rozpisuje się w internetach, ale ta Pani zasłużyła na słowo pochwały. Oczywiście, mój wybór na firmę Pani Klaudii początkowo padł gdyż jak każdy szukałem w internecie tanio, a finalnie trafiłem na tanio i bardzo pozytywnie. Mógłbym się tu rozpisywać, ale polecam przekonać się osobiście.
    • Efekt "wentylacyjny" osiągnięty? - OSIĄGNIĘTY!!!
