Na co ma wpływ poziom wody gruntowej?
Chciałabym dowiedzieć się czy ma sens rozbudowa domu w bok i do góry jeśli poziom wód jest niecały metr poniżej gruntu, występują ruchy masowe ziemii wg Mpzp oraz jest kategoria II szkód górniczych. W niedalekiej przyszłości ma być wybudowany szyb nie daleko, i z czym się to wiąże zacząć eksplatować złoże pod nami ( jeszcze nie jest). Z tego co się orientuje woda podczas budowy szybu spływa i jest wypompowana a grunt osiada.
Nie ma sensu, jedyny sens to szybko sprzedać i przeprowadzić się w inne miejsce.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
