Wstawienie drzwi balkonowych
Witam.
Mam pytanie odnośnie wstawienia drzwi balkonowych - poniżej dwa 'projekty', nie wiem który będzie łatwiejszy do wykonania. W pierwszym wiąże się to z wykuciem nowego otworu w ścianie - czy potrzebuję wtedy pozwolenia na budowę czy tylko na zgłoszenie? Jest to ściana z cegieł w kamienicy (własność).
W drugim projekcie jest 'tylko' powiększenie otworu na drzwi i do tego zmiana okien + przeniesienie kaloryfera. Czy tu też potrzeba pozwolenia na budowę czy na zgłoszenie?
Ewentualnie wchodzi w grę jeszcze likwidacja okien i wstawienie na ich miejsce drzwi po całości - tylko gdzie wtedy najlepiej przenieść kaloryfer?
A może inne pomysły? Powód remontu - wejście do ogródka od strony ulicy.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Edytowano przez Damian.gfc (zobacz historię edycji)
Z wykuciem całkiem nowego otworu na drzwi balkonowe wiązałaby się można powiedzieć potężna przeróbka nadproża jeśli byłaby w ogóle możliwa.Ja bym drogą "najmniejszego oporu" zastosował wariant drugi.Wtedy z nadprożem nic nie robisz i dajesz zamiast np grzejnika V22 lub C22 bo taki chyba masz ,grzejnik V33 lub C33 o tej samej mocy cieplnej ale krótszy.Fakt że wtedy więcej odstaje od okna ale coś za coś. Tak to widzę tak na szybko.
słuchaj Bustera dobrze Ci radzi.
i uwierz mi nie chce Ci się wykuwać starego nadproża i wstawiać dłuższego
Takie remonty,  w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane należy zakwalifikować do przebudowy obiektu budowlanego, a więc ich wykonanie wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Na 1 wariant bardzo kosztowny raczej nie dostaniesz zgody i pozwolenie na budowę.
Wariant drugi bardzo możliwy i przyłącza od grzejnika nawet pasują.
Wariant trzeci drzwi po całości + grzejnik podłogowy - optymalne rozwiązanie współgra z elewacją.
Dowiedz się czy od konserwowego  nie potrzebna zgoda (rejestr zabytków).
Do tego jeszcze, schody lub taras zewnętrzny.
