PORÓWNANIE 35 modeli kotłów gazowych
Gość Expert techniki kondensacyjnej
Ten kto zrobił to porównanie nie wie czym jest sprawność i na jednej liście podaje sprawność wg. ciepła spalania (kotły MHG Heiztechnik)oraz sprawność wg. wartości opałowej (wszyscy inni). Sprawność wg. ciepła spalania ZAWSZE jest 100%
42 minuty temu, Pomocnik napisał:
Gaz jest stosunkowo tani
To tani eufemizm. Teraz kosztuje ok 2.5 zł za kubik - kiedyś kosztowal 0.5 zł. Od tego czasu pensje wzrosły 2, może 3 razy. To wtedy był tani, czy teraz?
A w stosunku do drzewa, węgla - też jest stosunkowo tani???.
Właściwie w stosunku do czego jest tani - panie autorze artykułu???
  • 4 miesiące temu...
Za sprawność kotła lub innego urządzenia , 100% lub więcej, ktoś mógłby dostać Nobla.
  • 3 miesiące temu...
Gość Krystian
No i ja mam dokładnie taki z De Dietrich, kupiłem na promocji 3-4 lata temu i zero problemów, prosty w obsłudze, ładny, a co najważniejsze obniżyły mi się rachunki.
Gość Krystian
Racja, mój błąd :) Mam zamontowany model MCR3 plus - fajny, wydajny piec
Gość chopper
jest taki film jak Talar 300 procent normy wyrabiał i teraz się to powtarza. aby ogłupić człowieka
W porownaniu btakuje istotnej rzeczy, misnowice maxymalnej wysokosci komina z jaką poradzi sobie piec
A gdzie Termet w tym porównaniu? Nie zapłacili za reklamę? Przecież piece tej firm oceniane sa przez fachowców za jedne z najlepszych! Do tego dochodzi niska cena za części gdyby naprawa się przytrafiła i jeszcze dowody na kilkunastoletnią bez awaryjną pracę, z czym się osobiście spotkałem i to nie jeden raz. Np DE Dietrich uchodzi za solidną firmę a spotkałem się z przypadkiem kiedy padł po 3 latach i naprawa kosztowała kupę kasy.
A gdzie oprócz dobrego Termetu firma również bardzo dobra i chyba jedyna której kotłów nie można kupić w sklepie tylko przez autoryzowany serwis czyli Unical?
Piec jednofunkcyjny nie jest w standardzie z zasobnikiem. JEDNOFUNKCYJNY spełnia jedną funkcję :) Są modele lub zestawy z zasobnikami, ale to osobna kategoria, a za zasobnik trzeba dopłacić. Dezinformujecie czytających.
  • 8 miesiące temu...
Termet produkuje zle piece. A co wazniejsze nie ma dzialajacego serwisu. Najpierw nie bylo serwisanta by zrobic pierwsze uruchomienie. Niektorzy chcieli lapowki za to, ze mi uruchomia piec, bo w karcie gwarancyjnej jest zapisane, ze pierwsze uruchomienie jest bezplatne. Zatem serwisant by zarobic, zada lapowki-600zl za "dojazd" 7km. Po 8 miesiacach piec sie popsul i przez pol roku nie moglem sie doczekac wizyty serwisanta. Odmawiano mi naprawy. Sprawa oparla sie o Rzecznika Konsumentow.
  • 11 miesiące temu...
To jest De Dietrich jak się nie mylę i zbiera dobre noty wśród użytkowników. Samo zjawisko kondensacji wpływa pozytywnie na proces spalania i efektywność. Przy temperaturze medium max 45 stopni Celsjusza urządzenie to ideal393909-df7a-970x0_pakiety-standard-tabelnie nadaje się do zasilania podłogówki. Nie bez powodu producent oferuje ten kocioł w korzystnych cenach i pakietach w sezonowych akcjach promocyjnych. Tu akurat wersja EVO w roli głównej.
  • 5 tygodnie temu...
Artykuł się skończył, porównania nie znalazłem, więc o czym to jest?
Wymieniłem kocioł gazowy z otwatą komorą na kondensacyjny.Miało być tanie a wyszło gorzej a w najlepszych momentach tak samo jak poprzednio.Było już kilku serwisantów i dalej to samo.Jeden mądrzejszy od drugiego.Następnym razem sam sobie zainstaluję kocioł i obędzie się bez problemów.
  • 5 miesiące temu...
