Eliminacja mostków termicznych - okna i balkony
Czy naprawdę balkon w domu jednorodzinnym nie jest potrzebny? Ani jeden?
cyt: "Obecnie zaleca się wysuniecie okien w warstwę ocieplenia na specjalnych konsolach montażowych. Dzięki temu eliminujemy ucieczkę ciepła na styku muru z ramą okna." Pytanie: czy osadzenie okna w licu muru i dobre ocieplenie, uszczelnienie szpary między oknem a murem będzie tak samo skuteczne jak osadzenie okna w warstwie styropianu?
Cytat z artykułu: "Jednak przede wszystkim zastanówmy się czy w domu z ogrodem jest nam w ogóle potrzebny."
Myślę, że nadmiar balkonów, a była taka moda - jest bez sensu. Ale jeden, dwa - w domu jednorodzinnym - dlaczego nie. I przy nowym rzeczywiście powinno się zastosować rozwiązanie energooszczedne.
Natomiast w starszych, już istniejących budynkach - moim zdaniem niezła alternatywą jest - choć nie najtańszą - zastosowanie przeszklenia osłonowego, rodzaj oranżerii - nawet od poziomu ziemi do okapu lub płytki nad balkonem , loggią. Szczególnie od południa - i tam najczęściej takie balkony, loggie lokalizowano.
Ciekawy jestem - co na to autor artykułu?
balkon to tylko ozdóbka elewacji.
Czasem suszarnia na pranie (jak jest pogoda), albo miejsce na dymka wieczorem. Albo w drastycznej wersji składzik.
Innymi słowy przerost formy nad treścią.
Na balkonach w domach jednorodzinnych, w których jest normalny taras na parterze, nikt nie przesiaduje.
Taras w nowo budowanych domkach ma większe wzięcie niż balkon. Balkon to już przeżytek.
22 godziny temu, Pomocnik napisał:
Poniżej opisujemy, jak wyeliminować mostki termiczne przy oknach i balkonach.
Taki jest temat - nie o wyższości tarasu nad balkonem :12_slight_smile:
A jaka jest ròżnica ? No może nie na parterze 🙄
W użytkowaniu. Taras jest bardziej intensywnie użytkowany niż balkon a jak taras jest zadaszony to już całkiem hajlaif. :icon_biggrin:Mowa oczywiście o domkach jednorodzinnych.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
