Załączniki dodawane na forum i ich limit
Witam.na forum jest limit 87MB załączników. Czy można usuwać już dodane załączniki i posiadać możliwość "regulowania"  tym limitem?jeśli nie, jak pozyskać nowy limit. Dzięki.
Gość mhtyl
Usuwanie nic raczej nie da ale spróbować możesz (raczej to musi zrobić Admin bo sam tego nie wykonasz) tylko że to co usuniesz zginie z forum.  O zwiększenie limitu musisz poprosić Admina aby Ci zwiększył.
Czyli admin wszytko może.
5 godzin temu, zenek napisał:
A gdzie jest podliczenie tego limitu? Suma?
Zenek wejdz w twoje menu ➡konto➡moje załączniki, właśnie tam - tak ja myślę.
Gość mhtyl
Admin jest tu Szefem, a Szef może wszystko:D
wszedłem już wczoraj - są moje załączniki - 70 - ale nie ma podliczonej sumy mb .
Wejdź jeszcze raz, Pod paskiem "przestrzeń załączników" pisze ile wykorzystano MB z limitu.
wchodzę na "moje załączniki" - widzę pasek i pisze " 70 załączników" -  niżej jest licznik stron - nizej wymienione są załączniki
"przestrzeń załączników" - takiego paska nie widzę - gdzie on jest?
powyżej paska " ilość załączników" przestrzeń załączników podawana jest w %. na spokojnie pooglądaj .
taki mam ekran i nie widzę ::zalamka:
3 godziny temu, bajbaga napisał:
Ile pozostało - jest wyświetlane w "odpowiedz", u dołu pola (spinacz)
takie mam "odpowiedz" i nie ma spinacza - może ja mam za mało załączników, by się pokazało coś?
