  Dnia 8.04.2017 o 04:42, gumisklb45 napisał:
Czy można kłaść kafle na nie wyschnięty do końca tynk gipsowy MP 75
Kto kładzie tynk gipsowy pod kafelki? Nawet jak wyschnie  ten tynk to potem wątpiące jest trzymanie się płytek do tego tynku.
I jeszcze
:icon_eek:...
Gdzie się ma podziać ta woda, która odparuje podczas wysychania???
Jak tynk nie wysechł do końca, to radzę na biegu ten tynk zdrapać/usunąć, położyć prawdziwy tynk, tzn. cementowo-wapienny, przeczekać aż dojrzeje i dopiero kleić płytki.
Jeśli czas popędza, to naklej płyty zielone g/k (tak radzę, chociaż generalnie nie polecam płyt g/k w łazienkach czy kuchniach), przyłap kołkami i na nie klej płytki - jest to rozwiązanie o wiele lepsze niż pomysł klejenia płytek na tynk gipsowy i to jeszcze nie wysezonowany...
Dziękuję za podpowiedzi o to mi chodziło
Dorabiałem kiedyś w prywatnej firmie, równali ściany i tynkowali  pod kafelki empekiem,  gruntowali atlasem a potem  zaciągali rzadkim klejem  i dopiero kładli kafle ,
Robię teraz łazienkę znajomemu i właśnie chciał abym zbił tynki i równał ściany empekiem i ma pretensje że długo robię a ja czekałem aż tynk wyschnie w końcu mnie zdenerwował i zacząłem kłaść na nie wyschnięty do końca tynk
Jak wszystko spadnie, to Ty będziesz odpowiedzialny, nawet jak masz podpisaną zgodę inwestora na działanie niezgodne ze sztuką budowlaną, to on może Cię puścić w skarpetkach - sąd uzna Twoją winę, bo TY jesteś fachowcem, a klient nie wie co czyni w tej materii...
Szanowny Panie, jako producent tynku Knauf MP 75 zachęcamy zawsze do sprawdzania informacji w karcie technicznej. Kartę tynku MP 75 można pobrać z naszej strony internetowej http://knauf.pl/produkty/knauf-mp-75 Inni forumowicze dobrze Panu radzili, aby nie kłaść płytek na nie do końca wyschnięty tynk. Przed nałożeniem kleju wilgotność resztkowa podłoża nie może przekroczyć 1%, czyli tynk musi całkowicie wyschnąć.
Nieprawdą jest natomiast, że na tynku nie można kłaść płytek – oczywiście, że można i takie rozwiązanie jest praktykowane przez wykonawców. Otynkowaną powierzchnię należy zagruntować środkiem głęboko gruntującym Knauf Tiefengrund. Następnie można przyklejać płytki klejem odpowiednio dobranym do rodzaju okładziny. Do płytek gresowych polecamy klej Knauf K2 Gres/Klinkier http://knauf.pl/produkty/knauf-k2-gresklinkier, do mozaiki i płytek marmurowych rekomendujemy klej na bazie białego cementu Knauf K5 Marmur/Granit  http://knauf.pl/produkty/knauf-k5-marmurkamien-. W tak zwanych strefach mokrych należy wykonać hydroizolację z folii w płynie Knauf Hydro Flex http://knauf.pl/produkty/knauf-hydro-flex-
Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś pytania w związku z zastosowaniem tynków gipsowych, to chętnie na nie odpowiemy.
Dziękuję bardzo za informację ,bardzo przydatna
U siebie kładłem kafelki osiem lat temu na wasz tynk gruntowałem atlasem i rzadkim klejem ale na suchy tynk i nic mi do tej pory nie odpadło mimo że mieszkam przy torach jak jadą towarowe to cała chata się trzęsie jestem zadowolony z waszego produktu zawsze używam go do równania ścian i polecam innym
Tylko ten klient w gorącej wodzie kąpany wyprowadził mnie z równowagi bo za wolno idzie robota a ja po prostu czekałem aż wszystko wyschnie  jeszcze raz dziękuję za odpowiedź i gorąco pozdrawiam
Czyli rozumiem, że jesteś wykonawcą? czy tylko tak dorywczo to robisz?
Witam, robię dorywczo ale jak wspominałem dorabiałem w jednej firmie  oni właśnie to stosowali i mieli wzięcie
Szybciej schnie niż tradycyjny tynk i nie trzeba czekać te dwa czy trzy tygodnie po wyschnięciu żeby kłaść kafle.
@gumisklb45 Proszę bardzo, cieszymy się, że nasza odpowiedź była dla Pana pomocna. Jeżeli ma Pan więcej pytań odnośnie zastosowania naszych produktów, to zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą technicznym. Listę kontaktów do doradców znajdzie Pan na naszej stronie http://knauf.pl/lista-doradcow-technicznych
Edytowano przez Eksperci Knauf (zobacz historię edycji)
