Jak ułożyć zbrojenie i betonować schody?
Odpowiedź eksperta: Zbrojenie główne schodów płytowych układa się wzdłuż deskowania spodu i przewiązuje zbrojeniem poprzecznym z cieńszych prętów. Średnice prętów zbrojeniowych oraz ich rozstawienie określa projekt konstrukcyjny i nie można dowolnie tego zmieniać. Główne pręty zbrojeniowe muszą być zakotwione w podciągu stropu oraz w betonowej belce fundamentowej.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/schody/porady/800-jak-ulozyc-zbrojenie-i-betonowac-schody
Gość Nowy typ prętów zbrojeniowych
Nowoczesne pręty zbrojeniowe wykonane z kompozytów są o wiele tańsze niż stalowe
  • 3 lata temu...
A co jeśli pręty nie "wystają" że syropu?? Strop już wylany i majster wiedział że będą wylewane schody
Pręty w syropie? Jakieś nowe danie...
A w ogóle to takie rzeczy zgłasza się inspektorowi nadzoru, a nie na forum.
Należy wtedy zakotwic pręty w stropie. Poprzez nawiercenie i wpuszczenie specjalnego kleju.( tzw. Łotwa.)
Pod hasłem "zbrojenie schodów rysunki" jest milion rozwiązań zbrojenia schodów różnego typu. Do tego trzeba jednak projektu pod konkretna inwestycję, wykonawcę i kierownika budowy (człowieka z uprawnieniami do nadzoru robót). Nie ma jednego słusznego rozwiązania.
Gratuluję pędu do wiedzy i za nowinkami technicznymi - jak je wygiąć?
