Wycięcie kilku wysokich drzew
Rysiu, domyśliłem się ale tu nie chodzi aby się domyślać, autora tematu nie zwalnia to od niechlujnego pisania bo  domyśla się że jak on wie o czym pisze to wszyscy wiedzą.
Nie chwaląc się przy takiej odległości od zabudowań sam byłbym (ewentualnie w dwóch, ten drugi kumaty byłby mi potrzebny do asekuracji) w stanie ściąć te drzewa.
