Też tak sądzę
Z Twojego planu wynika, że nie bardzo masz pojęcie CO TO JEST WENTYLACJA GRAWITACYJNA...
To nie tylko jest dziura i rura...
Musisz się podszkolić, żeby Twój plan nie "wyszedł Ci bokiem"...
Na początek:
https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/blog/wentylacja-grawitacyjna-jak-dziala.html#/
I szukaj dalszej lektury...
Ten kręcący się u góry wentylator musi mieć odpowiednie warunki, coby się mógł sam kręcić, jeśli nie jest zasilany prądem...
Zacząłbym od tej wentylacji. Jak będzie ciąg jako taki, czyli minimum 1m/s, wilgotność nie przekraczająca 50%, to można próbować z płytą budowlaną. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Prowadzimy sklep internetowy triplate.pl z obróbkami blacharskimi oraz parapetami stalowymi i z aluminium. Produkujemy takie opierzenia jak:
pas nadrynnowy i podrynnowy
wiatrownica różnego rodzaju
listwy kominowe i przyścienne
profile balkonowe lub tarasowe
obóbki przyścienne.
Wszystkie produkty możemy wykonać na wymiar zamówiony przez klienta. Jesteśmy bardzo elastyczni pod tym względem
W swojej ofercie mamy duży wybór blach w różnych najpopularniejszych kolorach i grubościach.
Zapraszamy do Triplate.pl do zapoznania się z ofertą i składania zamówień.
