Wykończenie ścian bocznych z lukarny
4 minuty temu, Razmes napisał:
Dokładnie, o bocznej, której nie ma. A którą ostatecznie można by wymurować wewnątrz pomieszczenia. Ta lukarna idzie nad klatką schodową? Xbox?
To ile tych elewacji masz na koncie? :) Zaciekawiłeś mnie :)
Razmes nie wiem czy świadomie czy nie świadomie robisz ze mnie głupa, ale powiem Ci jedno, ślepy jesteś a mnie chcesz pouczać.
Załóż okulary, a jak będzie mało to dorzuć lupę 8X wtedy dojrzysz że ściana boczna jest MUROWANA!
Dalsza dyskusja z takim gościem dla mnie nie ma sensu.
Co za różnica kto ile elewacji zrobił, nie czyni to z niego fachowca. Jak ktoś "zrobił" kilka/kilkanaście dzieci to nie czyni go to ginekologiem.
Tak to jest klatka schodowa z której wychodzi się przez drzwi balkonowe na balkon:hahaha2:
23 minuty temu, joks napisał:
Razmes , ja nie widzę na fotce aby murłata lewitowała
Więc mamy podobnie, bo ja też nie widzę. Co najwyżej podpartą płatew na ściance szczytowej lukarny. Ale dla niektórych może ona nawet i lewitować :)
Może i jestem ślepy. Weź mi zaznacz tą boczną ścianę lukarny? To ostatecznie rozwieje wszelkie problemy...
21 minut temu, Razmes napisał:
Tak, szczeliny wentylacyjne służą do zmniejszenia ilości wody w elewacji, wody z wewnątrz budynku, dokładnie pary wodnej. Tak, para wodna to też woda. Tylko w innym stanie skupienia.
O konstrukcji, której jeszcze nie ma. Styropian chcesz w powietrzu zawiesić? Od wewnątrz tynk też na ten styropian zarzucisz?
Coś Ci się po merdało. A ta para to nasycona czy nie nasycona? Widzisz gdzieś na poniższych fotka jakieś szczeliny wentylacyjne? Zamieściłem  kilka fotek poglądowych ,a w necie są ich setki jak ludzie ocieplają lukarny przy ścianach bocznych murowanych. Zwróć uwagę na dachówki szczytowe.
Super, ładnie, kolorowo.
Po pierwsze, dekarz może tak ustawić długość krokwi i odległość do okapu od lukarny, żeby weszła tam cała dachówka. Inaczej tnie. Co raczej nie jest wygodne, bo później trzeba zamocować jakoś ciętą szczytówkę.
To gdzie ta boczna ściana lukarny u Xbox'a? Z zewnątrz wiem, a od środka?
Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
Post 31/32? I gdzie tam są BOCZNE ściany w LUKARNIE?
Po pierwsze nie dekarz a cieśla ustawia długość krokwi. U Xbox-a jest już musztarda po obiedzie bo pokrycie już jest, ale to i tak nie ma wpływu na te nieszczęsne dachówki szczytowe. Dekarz jedynie musi wymierzyć długość łat ile maja wystawać poza krokiew krańcową.
I żeby nie było, że jestem ślepo zapatrzony w swoje ego i umiem przyznać się do błędu, to na zdjęciu które wkleiłem wyżej widać, że boczna ściana jest jakby murowana(może wina złej jakości zdjęcia), natomiast przyglądając się zdjęciu od wewnątrz widać że ten trójkącik był pusty.
Patrząc na niego można spokojnie określić jego wielkość wysokość około 30 cm i długość koło 60 cm, więc co to jest za wielkość? Uważam, że spokojnie może dać od zewnątrz xps a od środka wełnę, bo i tak musi robić stelaż  aby zabudować skosy. dlaczego xps-a? ano dlatego że jest twardy i dobrze będzie się trzymał bez jakiejkolwiek podpory czy stelażu, a membrany ma zostawiony taki zapas, że spokojnie wywinie ja aby oddzielić ocieplenie zewnętrzne od wewnętrznego.
(sorki za niepotrzebnie uniesienie w poprzednim poście)
Dobra, głupio mi...
Bo wina leży z niepotrzebnego zamieszana w pierwszej części (gdzie część dyskusji potem została wycięta) i z powodu ostatniej fotki gdzie słabo widać z zewnątrz boczna ścianę.
ehhh...
I teraz ponownie dochodzimy do momentu, w którym głowiliśmy się jak pozwolić wilgoci z pomieszczenia wydostać się z wełny ( tej w stelażu) na zewnątrz. Xps ten manewr skutecznie zablokuje, a dodanie tynku tylko zabawę rozkręci. Dlatego wg mnie OSB jako konstrukcja + zewnętrznie wełna z wyprawką.
I taka dygresja a propos długości krokwi. W około 90% przypadków na budowach spotykam się z niezaciętą krokwią pod deskę okapową. O ile przy blachodachówce materiał zamawiamy na dany wymiar, o tyle rozstaw łat przy dachówkach jest zależny od modelu. Tolerancja na zamkach jest, lub jej prawie nie ma, ważny jest też kąt nachylenia połaci. Rozmierzamy tak, by pod gąsiorem nie było ciętej dachówki. Dlatego to raczej dekarz finalnie określa wysunięcie okapu.
6 minut temu, Razmes napisał:
ehhh...
Zwróć uwagę że mówimy o trójkąciku 30 cmX 60 cm, to  nie są wielkie połacie, więc nie ma co wyolbrzymiać problemu bo tak malej powierzchni problemu nie ma.
Ale po co tu przytaczasz o krokwiach nieprzyciętych jak u autora tematu jest już pozamiatane, faktycznie chyba za bardzo skupiłeś się na tej  ścianie bocznej że nie zauważyłeś położone rynny wraz z deską czołową.
Piszesz teraz o okapie a co on ma wspólnego z dachówką szczytową? Dyskusja była o dachówkach szczytowych, a je po wymierzeniu szerokości krycia przez dekarza, wypośrodkowuje wysunięcie poza krokiew szczytową tak aby odstęp z jednej i z drugiej strony dachu był równy (mowa o dachu dwu spadowym) od krokwi do dachówki szczytowej, po czym docina się łaty do wymiaru. Jeżeli inwestor jest przewidujący to już na etapie projektowania więźby jeżeli będzie wiedział czym będzie krył zaprojektuje tak więźbę aby wszystko pasowało jak ulał.
Ja widzę, że Ty się musisz do wszystkiego we wszystkim przyczepiać, ale widocznie taka natura. By być super dokładnym, to dopowiem Ci jeszcze, że to projektant ustala długość krokwi. ;)
Chcę Ci tylko uzmysłowić, że cieśla stawia więźbę zgodnie z projektem. Projekt jest dostosowany do warunków technicznych i architektonicznych. Osobiście nie znam nikogo, kto na etapie projektu wiedział, że na dachu będzie miał położoną w 100% holenderkę, marsylkę czy znowu rustykalną. A już o producencie nie wspominając.
Więc nie mów mi, że cieśla zawsze ustali długość krokwi. Bo nigdy się z Tobą nie zgodzę, a temat możemy ciągnąć w nieskończoność. I udowodnię Ci, że nie masz racji. Za mało siedziałeś na dachu, żeby podziwiać cuda nadwiślańskiej myśli architektonicznej :)
Widzisz jak mało wiesz. To powiedz mi jeżeli zakończenie krokwi jest rzeźbione to jak to ma się potem do całości.  Oczywiste jest, że projektant czy architekt robi projekt, to jest tak oczywiste, że nawet o tym nie wspominałem. W przypadku projektu i indywidualnego jest to do wykonania (ja miałem tak robione i wiedziałem co będę miał na dachu i kilku moich znajomych też) jeżeli dotyczy projektu katalogowego to jest już góry założone jakie ma być pokrycie czy blacha czy dachówka. I teraz co do długości krokwi, mowa jest o przedłużenie lub skrócenie nie o metry tylko i centymetry. Dobry cieśla robiąc więźbę zostawia krokwie jeżeli są nie zakończone rzeźbieniem z takim zapasem że można dociąć o te kilka centymetrów. I nie mów, że zmiana długości krokwi o kilka centymetrów to zmiana istotna i nie zostanie odebrany dom bo długości krokwi są inne niż w projekcie:icon_biggrin:
Dużo domków ma robiony daszek dwuspadowy nad wejściem do domu i wg twojej myśli cieśla zrobi krokwie gdzie trzeba będzie dachówkę docinać? jak to będzie wyglądało? Wejście do domu musi być reprezentacyjne. Robi takiej długości aby dachówka zmieściła się w całości
i jak można z Tobą dyskutować jak piszesz, że dachówka rustykalna to rodzaj dachówki:D rustykalna to jest powłoka anie typ dachówki.Widzę, że za długo na dachu na słońcu przebywałeś:icon_biggrin: ale cóż kolejny z Ciebie specjalista od wszystkiego, elewacji tysiące zrobiłeś jak i dachów. Piszesz że w 100% ktoś będzie miał położoną np holenderkę, ja nie widziałem dachów w 50% pokryta np holenderką a drugie 50% pokryte marsylką:icon_biggrin: dach jest zawsze pokryty jednym rodzajem pokrycia dachowego.
Ja nie uważam się za wszystko wiedzącego, i mi zdarza się mylić, zresztą rzeczą ludzka jest się mylić, ale nie wciskam komuś że za mało na dachu siedział albo ile zrobił elewacji, takie przyklejki są nie na miejscu .
Zaczynam Cię lubić :) Ale tylko za zapał :) Merytorycznie leżysz + czytanie ze zrozumieniem podobnie.
Czytaj powoli, kilka razy. I wtedy może coś zaświta. Wtedy nie będziesz strzelał gaf, które później w 10 postach będę Ci tłumaczył...
Np. tu:
Rustykalna to typ dachówki ( kształt, specyficzna forma). Wygoogluj sobie nawet...
O reszcie nie wspominając... A ja się Ciebie tylko zapytałem ile elewacji/ dachów masz na koncie... Ubodło?
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Nic nie ubodło, bo ja nie cenię kogoś za ilość tylko za jakość.
:wallbash:
Dachówka rustykalna jest produkowana przez wielu producentów i w różnych kształtach, i nie muszę się posiłkować googlami aby to wiedzieć. Blachodachóówki też są rustykalne o różnych przetłoczeniach. Ale cóż tak to jest jak się obraca w teorii a nie w praktyce.
A Ty jesteś oczywiście nieomylny i Twoja prawda jest jedna jedyna, już tu było kilka takich jak Ty co sobie nie dali przegadać, że nie maja racji
Więc jedno zasadnicze pytanie: Skąd to wszystko wiesz? Montowałeś? Czy tylko czytałeś?
11 minut temu, mhtyl napisał:
Wyssałem to z mlekiem matki.
Brnij w to dalej kłamczuszku :) Proste pytanie, a tak się chłopak wstydzi :)
O co Ci do... biega?
Nie mam zamiaru się spowiadać przed kimś kto ma jedno na celu, hejtowanie. Jest tu wielu użytkowników u których mam poważanie za uzyskaną pomoc i pomocne porady i nikomu a w szczególności Tobie nie muszę udowadniać co, gdzie i ile zrobiłem. Udowodniłem Ci co to jest dachówka rustykalna, ale to nie po twojej myśli aby się przyznać do babola. Idź rób dachy i elewacje. Teraz wiem kto u Baszki robił dach i elewacje, to bardzo dużo wyjaśnia.
Nic nie udowodniłeś tylko przytoczyłeś przykłady nazw używane przez producentów.
Niech ktoś mu wytłumaczy, co to jest styl rustykalny...
nie, w każdym z przytoczonych przez Ciebie modeli ze zdjęć powłoką jest ANGOBA
Mały skrót myślowy, pisząc powłoka miałem na myśli ubarwienie dachówki. I to nie jest aż taki błąd podciągając dachówkę rustykalna pod rodzaj/model dachówki.
To w takim razie pisz do producentów dachówek rustykalnych i blachodachówek, że źle nazywają bo ty wiesz najlepiej niż Oni. Przypominasz mi Irusia a może nawet nim jesteś w trzeciej odsłonie tu na forum. Tak więc do idź doi wujka Google i się podszkol bo nawet z teorii jesteś cieniuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutki.
Styl rustykalny to styl wiejski bez określania konkretnego regionu jego pochodzenia (przy konkretnym regionie mamy do czynienia ze stylem ludowym np. tatrzańskim, kurpiowskim).
Dachówka rustykalna to nazwa handlowa. Na pewno nie jest to nazwa kształtu czy koloru historycznego.
Przecież inną dachówkę kładziono się na wsi w Tyrolu, inną na Śląsku a jeszcze inną w Prowansji.
Historyczne nazwy to: karpiówka, mnich-mniszka, holenderka, marsylska itd.
Mały skrót myślowy, pisząc silnik mialem na myśli karoserię.
To żaden skrót myślowy. Tylko kolejna pomyłka.
Wiesz, ja tak te forum obserwuję od jakiegoś czasu. Widziałem Wasze boje z Irbisem, widziałem z Arturkiem, kilku jeszcze mniej upartych też się przewinęło.
I niestety, ale część Waszych "pomocnych plusów" to tylko pochwały dla ciętych ripost kolegów w różnych dyskusjach. Istniało ( nie twierdzę, iż nadal jest) kółko wzajemnej adoracji. I nie twierdzę, że w spornych dyskusjach nie mieliście racji. Ale plusowaliście jak dzieci, stąd z rezerwą do reputacji podchodzę.
Liczba nabitych postów też o niczym nie świadczy. Przy błędnym przeliczaniu też co poniektórzy płakali, bo im ubyło wirtualnej chwały. Smutne to takie, ale cóż...
9 minut temu, Elfir napisał:
styl wiejski
Potocznie nazywamy to wiejskim, wszakże nie tylko na wsiach się skupiał. W sporej części też na bogatych przedmieściach.
Obecnie to można go spotkać nawet w centrach miast, jak ktoś ma taki kaprys. :)
Natomiast jest jeszcze słowo "rustyka", które w architekturze oznacza "dziki", "naturalny", "nieobrobiony".
Wówczas wypalona dachówka, bez sztucznego barwienia, może być nazwana "rustykalną". Ale w dobie przemysłowej produkcji dachówek raczej ciężko o naturalne kolory, przydymienia i przepalenia.
Dlatego określenie "rustykalna" jest nazwą handlową oznaczająca najczęściej sztuczne postarzanie lub nierównomierne barwienie. Podobnie z resztą jak to ma miejsce w cegłach ozdobnych (elewacyjnych czy licowych do wnętrz)
Witaj Irku -   Irbisie/Strawmanie z powrotem:D :yahoo:Dyskusja z Tobą robi się jałowa i zbacza z głównego wątku tego tematu. Czyżby zastój w interesach, czy parcie na szkło spowodowało powrót do pisania na forum?
Ciekawe co Razmes na powyższe? Nie pasi mu to więc nie odpowiedział. I chociaż ja to wiem, to na potwierdzenie że to prawda i jakby nie patrzeć pomocna porada dla Razmes-a który wątpię aby z tej porady skorzystał masz Elfir zasłużonego + bo dobrze prawisz.
Jeżeli czujesz taką potrzebę to mogę być dla Ciebie nawet i kolejnym wcieleniem Dalajlamy :)
Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciagu nie chcesz (może się krępujesz) odpowiedzieć na pytanie z jakim to zacnym specjalistą dyskutuję :)
A na imię mam Wojtek, miło mi :)
Dla mnie to możesz mieć nawet MaxB|
Dnia 11.01.2017 o 19:12, Razmes napisał:
Po pierwsze, dekarz może tak ustawić długość krokwi...
22 godziny temu, mhtyl napisał:
Ale po co tu przytaczasz o krokwiach nieprzyciętych...
Więc tak, pierwszy wątek...
Ja już sam się gubię, co Ty mi chcesz przekazać. Wychodzi na to, że ja nie sprecyzowałem, a Ty pomyliłeś powłokę z kolorem.
Elfir, to trochę jak z dachówką Grecką, jeden producent ma to w nazwie, ale przecież jako takiej nie było. W Grecji były różne style, ich mieszanki, a dachówek ze względu na kształt i rozmiary było kilkanaście (nie pamiętam, może nawet i kilkadziesiąt) rodzajów. Coś takiego sobie przypominam z wykładów...
I wracając do sedna sprawy...
Tak, przytnie te dwie szczytówki. Nie, nie dojdzie do nich styropianem i nie zapiankuje. Nie, nie przyklei styropianu do ściany i nie wbije na chama dachówek w docieplenie. Finito. Widzisz inne rozwiązanie?
I tak, przyznaję Ci rację, dekarz rozmierza dachówki, by wysunąć je po równo w lewo i prawo za wiatrownice. Ale rozmierza też je w kierunku od okapu do kalenicy. A przynajmniej tak powinno się robić.
Ok. to ja jestem Maks, a Ty Albert :)  and Deal with it ;)
lukarna nie jest nad klatką schodową
a bocznej ściany lukarny nie ma .z jednej strony nie ma.
Ogólnie, to Ci Twoi wykonawcy też zapomnieli zostawić przestrzeń w tej ścianie lukarny na styropian tuż pod deskowaniem. Nie dochodzi się pustakami do samego deskowania...
literówka (zobacz historię edycji)
Tiiiiiiiaaaaaaaaaaa.
Co może marketing?
Wszystko może.
Kiedyś wszystko było TURBO - nawet okulary.
Teraz przemija RUSTYKALNY - przemija, bo:
Nastąpiła era 3D - są takie dachówki.
Ale spoko - już niedługo będzie królowało 4K.
Już widzę te dyskusje o dachówce 4K :D
eee tam 4k, weź do takiego 60cali 4k podłącz odtwarzacz vhs i obejrzyj film z imprezy rodzinnej z lat 90tych ;)
I na pewno oglądnie ten film w 4K.:hahaha2:
wiem będe muisał obicnać myśle. 15 cm od membrany wystarczy?
chyba że styro nie może się stykać z membraną
Edytowano przez xbox (zobacz historię edycji)
Po pierwsze przecież nie masz żadnego deskowania, po drugie ten trójkąt z bocznej ściany lukarny jakie ma wymiary? takie jak podałem czy inne?
deskowania nie mam. ale mury czyli szczyty lukarny jak i szczyty "te podstawowe" dachu są wymurowane prawie aż do membrany dachowej,  a wymiar trójkąta to  ok 60 x 50 cm.... około.
Czyli co do wymiaru tego trójkąta się za dużo nie pomyliłem:icon_biggrin: Dlatego jak pisałem wyżej, dałbym na bok lukarny styropian xps dlatego że jest przede wszystkim twardy, bok przykleisz do ściany szczytowej lukarny, natomiast górę przykręcisz do murłaty, ten trójkąt jest na tyle mały że xps to utrzyma bez potrzeby robienia jakiegokolwiek stelażu czy podkładania płyty osb. Od środka na pewno będziesz robisz stelaż z profili CD  i ocieplał wełną. Dachówki i tak będziesz musiał ściągnąć aby mieć lepsze dojście a po obrobieniu bocznych ścian lukarny już na gotowo wraz z położeniem tynku położysz je z powrotem i w dotniesz ile będzie potrzeba. Jak tez pisałem wyżej wykończenie ścian bocznych zostawiłbym do momentu gdy będziesz robił ocieplenie, wtedy za jednym zamachem i bez dodatkowych kosztów zrobisz wszystko.
ta praca będzie w planach przy ocieplaniu .teraz chociaż tymczasowo dam osb. tego Xps - a obrobić blachą przy dachówce?jak myślisz?
Jeżeli dasz osb to będziesz musiał kupić cały arkusz, nie wiem czy o tym wiem. Ale jeżeli już zdecydowałeś  się na płytę osb  to nie musisz dawać xps, daj taki styropian którym będziesz ocieplał dom. Tak, obróbka/opierzenie przy dachówce musi być. Coś na wzór jak na fotce poniżej. Tylko pod takie opierzenia daj uszczelkę klinową, taka z pianki pod kolor pokrycia.
2206_huge.jpg?8
Kurczak, tam na zaznaczonym jest membrana czy po części idzie zaimpregnowane deskowanie? Bo z tym blaskiem to ciężko określić. Myślałem, że na szerokość okapu masz deskowanie i zaimpregnowane krokwie na czarno...
1 godzinę temu, xbox napisał:
zaznaczone miejsce to nadbitka
O.o
No właśnie... Czyli styropianem/dociepleniem idąc do góry po ścianie dojdziesz do membrany czy nadbitki?
17 godzin temu, xbox napisał:
zaskoczyleś mnie, ale sadzę że do nadbitki
Styropianem dojedziesz do nadbitki, ale co to ma za znaczenie? Przecież jak będziesz ocieplał szczyty lukarny czy szczyty domu też ociepleniem dojedziesz do nadbitki.
    • A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
    • Nie, nie musisz. Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że: warunki techniczne zostały już kiedyś wydane, a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione. W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia. Zamiast tego: - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz: - kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja), - fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami, - oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy. Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień. Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
    • Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
    • Cześć zastanawiam się nad wyborem komina do domu mam piec na ekogroszek, a w przyszłości planuję dołożyć gazowe. Zależy mi na rozwiązaniu trwałym i niedrogim. Proszę o poradę
    • Czyli normalnie - znana z tego, że jest znana...
